3401
21
wsmysyn 发表于 2019-12-10 14:09 很多东西,建议可以直接用示波器来测一下波形,就都懂了   晶体电路一般是皮尔斯震荡电路,里边 ...
周工NB
3401
22
wsmysyn 发表于 2019-12-10 14:21 高阻状态和低电平有本质区别,   高阻态IO驱动管是关闭的,只有少量的漏电流,为0是你测试影响 ...
如果你要强行把低电平抬高,你需要非常大的电流才可以------这个能拉起来吗?
只要烧不坏低电平也可以拉起来,   一般芯片的输出pin都有VOL的参数,意思是当输出一定电流的条件下,还能维持的电压能力,一般可能是I=4mA,VOL最大0.4V这样的一个参数,等效的意思就是芯片IO在drive 0  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:02
2166
23
QWE4562009 发表于 2019-12-11 16:31 如果你要强行把低电平抬高,你需要非常大的电流才可以------这个能拉起来吗?
只要烧不坏低电平也可以拉起来,拉不起来的是理想情况
一般芯片的输出pin都有VOL的参数,意思是当输出一定电流的条件下,还能维持的电压能力,一般可能是I=4mA,VOL最大0.4V这样的一个参数,等效的意思就是芯片IO在drive 0的时候,外部往IO里边灌一个4mA电流,这时候IO的实际输出电压最高是0.4V,,也就是大概有个等效电阻100ohm左右,电压超过0.4V的话,后级电路识别逻辑0可能会有问题。。假设你灌了16mA电流,导致电压升到1.6V,程序本意是输出0,但是实际IO是1.6V,后级电路认为1.6V是高电平,逻辑就错了
一般MCU都会有IO的驱动能力选项,比如2-16mA可编程,不同的档位对应的输出阻抗也是不一样的,
再说强行拉上去,这时候你知道输出等效电阻大概100ohm了,如果这时候你灌进去40mA电流,由于输出电阻100ohm,这时候即便程序里是输出的逻辑0,但是IO上已经4V了,,电压拉上去了,前提是,IO在40mA电流的时候别烧坏,,一般普通芯片,普通IO可能达不到这个驱动能力级别,估计40mA的时候早就产生latch-up,IO烧坏了,
做芯片的就是不一样,,,对于应用层来说,这个是很少接触的到的,感谢周工的耐心解答  详情 回复 发表于 2019-12-12 09:46
个人签名坐而言不如起而行
3401
24
wsmysyn 发表于 2019-12-11 17:02 QWE4562009 发表于 2019-12-11 16:31 如果你要强行把低电平抬高,你需要非常大的电流才可以------这个能 ...
这个多看一些国外的技术合集,芯片手册等等,比如ADI的技术合集有很多的基本常用芯片的原理图,比如OPA,LDO,DCDC等,能深入理解芯片的内部结构。不一定要求会设计,起码知道大体上是如何工作的。  详情 回复 发表于 2019-12-12 10:25
2166
QWE4562009 发表于 2019-12-12 09:46 做芯片的就是不一样,,,对于应用层来说,这个是很少接触的到的,感谢周工的耐心解答
个人签名坐而言不如起而行
