821
21
非常好的活动,希望能有机会体验。感谢EEWORLD!
此帖出自电源技术论坛
162
22
lightxixi 发表于 2019-12-25 16:48 还差一步完成参与,详情看帖子里的 参与方式说明哈
是不是还要完善资料啊?
此帖出自电源技术论坛
23
花270元正难买,可买的东西有点多,就是钱带的不够,限制了挑选余地与数量。
此帖出自电源技术论坛
533
24
活动真心不错!!
此帖出自电源技术论坛
340
赶上MPS送福利,选一款双路3A的MPQ4488 芯片的评估板,对比测试一下功能特性
此帖出自电源技术论坛
26
此帖出自电源技术论坛
429
27
mEZDPD3603A是一款可编程的DC / DC电源,输出电流最高可达3A,输出电压可达0.6 - 12V。该模块具有可多次编程的存储器和易编程的GUI。极简的封装,集成的功能,强大而又易于使用的编程管理工具,非常值得在项目中使用,尤其在汽车电子和高性能电源。
还可以直接设计一个便携可编程数字电源,期待尽快订货并使用。
配套EVKT-USBI2C-02 的USB 转 I2C 通信设备接口设备,使用更方便。
此帖出自电源技术论坛
6366
4896
28
我们公司主要生产电池供电的消费电子,需要大量降压型芯片,要求体积小,功耗低,稳定性强,
另外公司产品中还使用USB,红外,串口,I2C等通信协议,所以对于USB 转 I2C/PMBus 通信接口设备非常需要。
此帖出自电源技术论坛
172
29
好活动,支持
此帖出自电源技术论坛
111
在做验证测试的时候可能需要多路电源,而一般电源只提供3通道。 大部分情况下测试不需要很高的精度。在自动化测试过程中一般会用程序控制电源的输出, 如SCPI协议等。
希望使用mEZDPD3603A-0001设计出支持多路输出的小型可编程电源,可以通过芯片提供的I2C编程电压电流,实现在PC控制模块输出, 减少测试仪器的成本。
此帖出自电源技术论坛
218
31
此帖出自电源技术论坛
85
32
此帖出自电源技术论坛
4856
33
正好研究下输入220V输出12V的AC-DC电源,以及涉及到的DC-DC电源,学习和对比下反激电路应该怎么设计的更好,
此帖出自电源技术论坛
111
34
结果什么时候出来呢?
此帖出自电源技术论坛
26
估计还要再等候一段时间吧
此帖出自电源技术论坛
risc-v org cn欢迎您加入risc
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
