21
maychang 发表于 2020-7-15 11:35 此图恐有误。 标注 VCC_15V 处,应该是 VCC_300V 才对。如果该处电源电压为15V,何必用 IRFP460 这种 ...
第二根mos管上方那里画了一个vcc 300V的端口 ,看不懂什么意思
此帖出自电源技术论坛
你把C18竖起来画,就容易看清楚了。 C18和C20串联,接到300V直流上(这是主电源)。两个电容联接处当然就是300V直流电源中点。 顺便说一句:C19可能是多余的。  详情 回复 发表于 2020-7-15 16:34
22
您有其他联系方式方便请教吗 ?
此帖出自电源技术论坛
就在论坛里面发帖吧。eeworld高手如云。  详情 回复 发表于 2020-7-15 16:35
23
如果VCC-更正为300V后,T3的一次侧电压幅值是不是二分之一VCC,也就是150V ?
此帖出自电源技术论坛
“T3的一次侧电压幅值是不是二分之一VCC,也就是150V ?” 是的。 我估计15V直流电源是供电给SG3525用的,错放到这里。15V电压对SG3525正合适。  详情 回复 发表于 2020-7-15 16:58
24
我原来以为是这样子的设计,恐怕是错误的吧。
此帖出自电源技术论坛
“我原来以为是这样子的设计,恐怕是错误的吧。”   估计是错误的。   27楼,我猜测15V直流电压是供电给SG3525的。15V电源应该与两个功率MOS管没有联接才对。  详情 回复 发表于 2020-7-15 17:13
超级版主
Soma0817 发表于 2020-7-15 15:47 第二根mos管上方那里画了一个vcc 300V的端口 ,看不懂什么意思
你把C18竖起来画,就容易看清楚了。
顺便说一句:C19可能是多余的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
26
Soma0817 发表于 2020-7-15 15:48 您有其他联系方式方便请教吗 ?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
27
Soma0817 发表于 2020-7-15 16:00 如果VCC-更正为300V后,T3的一次侧电压幅值是不是二分之一VCC,也就是150V ?
是的。
此帖出自电源技术论坛
28
maychang 发表于 2020-7-15 16:58 “T3的一次侧电压幅值是不是二分之一VCC,也就是150V ?” 是的。 我估计15V直流电源是 ...
T3上正负150负交替对吗 ?上mos开通(下mos关闭)U等于正的150,下mos开通(上mos关闭)U等于负的150. 是这样吗 ?
此帖出自电源技术论坛
T3初级两端电压必定是正负交替,而且横轴上下面积相等(脉冲持续时间乘以电压),否则变压器铁芯中将产生偏磁。串联电容,正是这个目的。但原电路使用了三个电容,没有必要,C18和C20两个就够了。  详情 回复 发表于 2020-7-15 17:17
超级版主
29
Soma0817 发表于 2020-7-15 16:06 我原来以为是这样子的设计,恐怕是错误的吧。
估计是错误的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
Soma0817 发表于 2020-7-15 17:10 T3上正负150负交替对吗 ?上mos开通(下mos关闭)U等于正的150,下mos开通(上mos关闭)U等于负的150.&nb ...
此帖出自电源技术论坛
31
maychang 发表于 2020-7-15 17:17 T3初级两端电压必定是正负交替,而且横轴上下面积相等(脉冲持续时间乘以电压),否则变压器铁芯中将产生偏 ...
楼主大大,我对sg3525的data sheet有些不懂的地方,请问我如何配置pwm调制方面的外部器件呢 ? 刚上手,看这些手册不太熟。
此帖出自电源技术论坛
SG3525没有几个外围元件需要自己选定数值的。在确定振荡频率这部分有两个:一个电容决定振荡频率,一个电阻决定死区时间。在确定片内误差放大器这部分有两个:两个电阻决定放大器增益。  详情 回复 发表于 2020-7-17 11:54
超级版主
32
Soma0817 发表于 2020-7-17 10:37 楼主大大,我对sg3525的data sheet有些不懂的地方,请问我如何配置pwm调制方面的外部器件呢 ?  ...
此帖出自电源技术论坛
33
maychang 发表于 2020-7-17 11:54 SG3525没有几个外围元件需要自己选定数值的。在确定振荡频率这部分有两个:一个电容决定振荡频率,一个电 ...
震荡频率那个,一个电容两个电阻共同决定的 ,那个公式我看懂了。
放大增益那部分是什么意思嘞  ?
这个PWM比较器的0.9-3.3V的范围就是控制占空比的对吗 ? 外部进来的电流通过一个误差放大器,经过误差放大是转换成了电压信号吗 ?然后电压信号进入PWM比较器,与锯齿波共同调制出想要的矩形波,是这样吗 ? 外部电流的范围我没对应到datasheet 。。。。。
此帖出自电源技术论坛
“外部进来的电流通过一个误差放大器……” 外部通常是开关电源输出电压分压,与基准电压(往往用SG3525自身的基准电压)在这个片内误差放大器进行比较放大,然后与锯齿波比较产生PWM信号。  详情 回复 发表于 2020-7-17 14:48
“这个PWM比较器的0.9-3.3V的范围就是控制占空比的对吗 ? ” 是这样的。  详情 回复 发表于 2020-7-17 14:44
“放大增益那部分是什么意思嘞  ?” SG3525芯片中有一个运算放大器(即误差放大器),1脚是该运放的反相输入端,2脚是同相输入端,9脚是输出端。该运放的电压增益,应该用两个电阻来控制。这两个电  详情 回复 发表于 2020-7-17 14:43
超级版主
34
Soma0817 发表于 2020-7-17 13:25 震荡频率那个,一个电容两个电阻共同决定的 ,那个公式我看懂了。 放大增益那部分是什么意思嘞  ...
“放大增益那部分是什么意思嘞  ?”
SG3525芯片中有一个运算放大器(即误差放大器),1脚是该运放的反相输入端,2脚是同相输入端,9脚是输出端。该运放的电压增益,应该用两个电阻来控制。这两个电阻必须外接。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
是这样的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
36
此帖出自电源技术论坛
