3138
裸片初长成(初级)
21
假如没有基极限流电阻
那么就会有如同12楼虚V界看到的结果那样,加在LED上的电压不足1.1V,最多只有微亮。
此帖出自模拟电子论坛
2771
裸片初长成(中级)
22
本来就是:公共端不应该有电阻,而8位笔段必须要电阻。这是你的错。
此帖出自模拟电子论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
23
回复 21楼 仙猫 的帖子
这副图,恐怕我得好好琢磨琢磨了。
此帖出自模拟电子论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
340
24
"按通常的正向压降为2V左右计算,且点灯时三极管c-e饱和,那么发射极电压应为2.3V左右,基极电压约1.6V。设控制三极管导通的电压为0.4V(如图),那么加在4.7k两端有1.2V,基极电流为1.2/4.7=0.25mA。查9012手册可知hFE≧64,只要VCC电压够,LED至少可获得16.3mA。要静态点亮LED的话一般有10mA已足够,所以可以说4.7k这个电阻值是取得恰到好处的"
仙猫老师分析的非常好,这里我在问一下,为什么要设控制三极管导通的电压为0.4V?
难道是从VCC约=3.7-4.2V(锂电),Vc=VCC-R11*Iec=3.9-16m×100=2.3V,再hFE=64,这样一路推下来的么?
单片机或3态控制元件我接触少,弱弱的问一下。
此帖出自模拟电子论坛
340
“至于第二个问题。
额,这里,PNP还是NPN都是共射极,没有共集电极。”
楼主,我说共射和共集时是说做放大器用,您说的也很对、做开关用时都是共射的。
楼主的细心分析引发了我们大家的积极思考和讨论,呵呵,建议管理员大人给您加分;另外,非常感谢仙猫老师的详细分析,也请管理员大人加威望啦。。。
此帖出自模拟电子论坛
340
26
呵呵,刚才试了试评分功能,好像对我等没星星的小贝没有开放。。。
还请管理员大人操作一下吧
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
27
回复 24楼 huayang1118 的帖子
 不管是CMOS还是TTL规格,输出低电平VOL一般都是≦0.4V。 其实我忘了数码管下端还应有≦0.4V的压降,正好跟控制基极的0.4V抵消。
 顺便提一下,用于开关的电路也有做成共集的,不饱和、压降大是共集开关电路的缺点,但它也有好处就是能省掉一个基极限流电阻。
此帖出自模拟电子论坛
我计算了一下,感觉不太对,希望仙猫老师能够指正。基极电流IB=4.3/RB=4.3/4.7k=1mA 假设HFE=100 那么IC=100mA ,每个LED点亮的电流IL=(4.7V-2.0V)/R 这个IL是由IC提供的,如果LED全亮IC分成8分,如果只是显示1 IC分  详情 回复 发表于 2012-6-18 14:51
管理员
28
原帖由 huayang1118 于 2010-6-28 21:38 发表 呵呵,刚才试了试评分功能,好像对我等没星星的小贝没有开放。。。还请管理员大人操作一下吧
刚才查看了下 没有看到有什么问题 在框框中的地方 没法评分么?提示错误信息是什么?
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
340
29
回soso
我加了10点威望,好像是不可以,如图。
此帖出自模拟电子论坛
分析问题的方法值得学习  赞
此帖出自模拟电子论坛
37
31
学习了,技术就是在交流中不断前进的
此帖出自模拟电子论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
32
回复 22楼 jxb01033016 的帖子
哈哈。
高中时有一次参加班级之间的 辩论赛。我是 三辩,所谓 起承转合 的 转,我们的理解是 用对方的反面观点来对付对方。
结果后来别人都说,我怎么成了250,出卖了队友,尽为对方说话——
关于讨论问题也是,有两次,我把错误的图摆出来,分析,结果次次都被认为是我自己的图,真是,,幽默啊
此帖出自模拟电子论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
管理员
33
回复 32楼 辛昕 的帖子
嘿嘿 那就提前声明下 不是我的图
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2886
34
经典,长知识,学习了
此帖出自模拟电子论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 33楼 soso 的帖子
:$ 没啥,不是发牢骚,
我只是没特别提出来而已。其实说了的。
此帖出自模拟电子论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
618
36
学习了,好贴!!!
此帖出自模拟电子论坛
37
学习了,好贴!!!讨论!!!!!!!!!!
此帖出自模拟电子论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
38
回复 16楼 辛昕 的帖子
其实一直以来,关于三极管,我一直犯了一个错误:
我错误以为如果集电极和射极电流的大小受到电路因素的影响,被限定在一个范围,比如说,5V电源,3K集电极电阻,你撑死只能有1.6mA
我一直错误以为,如果hfe一定,哪怕在一个范围内浮动,任何时刻总是一个固定值。
我以为,这个时候,基极吸入的电流也是固定的。
实际上错了,因为它决定的只是基极所需的最小电流,至于实际吸入多大,鬼才知道。
所以,基极电阻的限流是必须的。
此帖出自模拟电子论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
39
回复 21楼 仙猫 的帖子
那时候没完全想太明白,现在知道了。
如果输出方式不是上拉的,输出的电压是可能不够的,或者会出现闪烁,假如IO口电平出现抖动的话。
所以,这两个电阻各有各的用途。
此帖出自模拟电子论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
377
话说顶楼的问题就在那个发射极电阻上,典型的设计错误。
另,看着似乎把限流电阻放在公共端能节省些,但如果位数比较多,超过8位呢?
此帖出自模拟电子论坛
