超级版主
21
chenbingjy 发表于 2019-7-17 12:01 手册上是这样的,好像没说。 那是不是说只要大于2.3V,小于5.5V就可以了?
到现在你也没有说清楚你所使用的24位AD型号。如果告诉我AD型号,我也能查查datasheet,没有型号,我连查都没办法查。
要不然,你把datasheet贴出来?我替你找找?
此帖出自模拟电子论坛
谢谢!我疏忽了,型号是ADS1220  详情 回复 发表于 2019-7-17 14:51
3243
22
maychang 发表于 2019-7-17 14:47 到现在你也没有说清楚你所使用的24位AD型号。如果告诉我AD型号,我也能查查datasheet,没有型号,我连查 ...
谢谢!我疏忽了,型号是ADS1220
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]423087[/attachimg] 该型号芯片datasheet中写得很清楚,不能再清楚了。  详情 回复 发表于 2019-7-17 15:59
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
超级版主
23
chenbingjy 发表于 2019-7-17 14:51 谢谢!我疏忽了,型号是ADS1220
此帖出自模拟电子论坛
谢谢!我明白了  详情 回复 发表于 2019-7-17 16:37
3243
24
maychang 发表于 2019-7-17 15:59 该型号芯片datasheet中写得很清楚,不能再清楚了。
谢谢!我明白了
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-7-16 16:14 所谓二次稳压,就是在稳压电路之后再加一级稳压电路。当然,后面的稳压电路最好是更精密的稳压电路。 ...
前辈,二次稳压,例如用工频变压器转正负15V,然后在7815后面,再加个电压基准芯片(更精密,温度系数更小)是这个意思吗。
此帖出自模拟电子论坛
但楼主是使用MC34063得到10V,而MC34063,我在10楼说过“几乎是最差劲的开关电源芯片”,因为MC34063输出的纹波相当大。这种情况下,我建议用电阻分压得到5V电压来作为AD基准的方法恐怕行不通。  详情 回复 发表于 2019-7-22 14:36
二次稳压,本来的意思是在已经稳定的电源电压之后再稳压一次。 楼主的电路,传感器使用10V电压,AD芯片使用5V电压。如果用7810为传感器供电,用7805从10V取得5V电压,那么7805就是二次稳压。    详情 回复 发表于 2019-7-22 14:32
超级版主
26
叶春勇 发表于 2019-7-22 13:27 前辈,二次稳压,例如用工频变压器转正负15V,然后在7815后面,再加个电压基准芯片(更精密,温度系数更 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
27
此帖出自模拟电子论坛
28
maychang 发表于 2019-7-22 14:36 但楼主是使用MC34063得到10V,而MC34063,我在10楼说过“几乎是最差劲的开关电源芯片”,因为M ...
二次稳压,我真没用过,以后试试。
运放电源方面,我的技术路线是优选工频变压器。总体成本也不高。一个变压器,6-10元,加几个电解电容,加线性电源芯片。也有隔离作用。然后处于发热考虑,数字电路方面省着点用。
此帖出自模拟电子论坛
小工频变压器加整流滤波稳压,和开关电源相比较,体积大,重量大,效率低。从成本上看,原来是100W以上直流输出开关电源成本占优势,100W以下工频变压器方式占优势。随着元器件价格逐渐降低,成为10W以上开关电源成  详情 回复 发表于 2019-7-23 12:10
超级版主
29
叶春勇 发表于 2019-7-23 11:58 二次稳压,我真没用过,以后试试。 运放电源方面,我的技术路线是优选工频变压器。总体成本也不高。一 ...
小工频变压器加整流滤波稳压,和开关电源相比较,体积大,重量大,效率低。从成本上看,原来是100W以上直流输出开关电源成本占优势,100W以下工频变压器方式占优势。随着元器件价格逐渐降低,成为10W以上开关电源成本占优势,10W以下工频变压器占优势。现在即使是5W输出的电源,也往往采用开关电源方案。手机的充电器就是典型的例子。
开关电源缺点是如果做得不好,纹波大,辐射也大,响应速度慢。但随着技术进步,这些缺点逐渐被克服。现在即使是对纹波等要求最高的高保真音响,也开始使用开关电源供电了。
此帖出自模拟电子论坛
首先找到引起跳动的原因,将两输入都接地,观察是否输出还跳?如果还跳就是电源问题,如果不跳就是输入端干扰引起。
此帖出自模拟电子论坛
31
电压跳变现象很正常,而且你的跳变范围并不大
此帖出自模拟电子论坛
