21
申请的板子
    运动和环境传感器开发板X-NUCLEO-IKS01A3
    LIS25BA骨振动传感器
预计移植的驱动
    LIS25BA、LPS22HH、LIS2MDL
    平台 microchip atmega328p(Arduino UNO)
22
想要申请的板子:
预计移植的驱动
预计使用STM32F411、STM32L476、ATMEGA64、ATMEGA2560
移植LSM6DSO、LIS2MDL、LPS22HH、STTS751
自拟评测项目
越野车姿态监控屏
23
主控平台:NXP RV32M1(使用RISC-V核心)
申请的板子:X-NUCLEO-IKS01A3,LIS25BA骨振动传感器的适配板
基本目标:X-NUCLEO-IKS01A3 驱动所有传感器的正常使用(配置与数据读取)
LIS25BA骨振动传感器实现声音的采集,存储和传输。
高级应用:使用LSM6DSO与LIS2MDL完成姿态解算。使用LIS2DW12完成计步器应用。
282
24
想要申请的板子:
LIS25BA骨振动传感器
预计移植的驱动
时间充裕对的话会对手里有的单片机都进行移植,手里现在有张毅创新的部通型号2块,stm32一块,arduino uno一个,cc3220一个等
也会尝试对申请的器件上的功能都进行移植
自拟评测项目
环境监控器
想要申请的板子:
LIS25BA骨振动传感器
预计移植的驱动
尝试移植全部传感器。
移植平台,stm32f103
自拟评测项目
全自动声源定位装置
402
26
活动不错,可惜最近要出差(可能不在国内),没把握能赶上做。不过还是试着申请一下,实在不行,撸撸代码,再把东西还回去。
申请:
全部传感器(暂时不考虑X-NUCLEO-IKS01A3
预计移植的驱动:
手上有两块STM32F769I-DISCO、STM32F7508-DK带屏幕的板子,可以考虑用来画图,其它手上的小板子比较多,具体做什么,看时间安排吧。
自选项目:
1、高度计(伪):我们知道低空(海拔32km)每升高166米,气温下降1摄氏度,地表(海拔2km)每升高12米,气压降低1毫米汞柱(133帕斯卡),因此可以用LPS22HH和STTS751近似得出一座60层楼的高度(我不确定精度是否足够,但至少是一种思路)。
2、计步器:使用LSM6DSO做一个计步器,之前做过,但没有办法真实统计步数,这次准备再试试。
3、震动唤醒功能:手上有块STM32L011,想通过LIS25BA+某个片子实现节能/唤醒的切换。
56
27
一、想要申请的板子:
二、预计移植的驱动:
针对X-NUCLEO-IKS01A3开发板,尝试在Linux环境下移植其驱动,CPU平台为NXP i.MX6ULL或者TI AM5708(Linux内核版本为同一个,故两个平台上驱动理论是一样的),实现驱动到应用数据读取,然后适配一个应用程序,实现运动距离的计算(即用加速度计和陀螺仪,计算一段时间内物体的运动时间,此应用可用于可穿戴设备与车载设备)
三、自拟评测项目:
利用X-NUCLEO-IKS01A3,实现运动距离的计算
26
28
(1)想要申请的板子:
            LIS25BA骨震动传感器
(2)移植的驱动:
          3D加速度+3D陀螺仪    LSM6DS / 3D磁力计    LIS2MD /3D加速度    LIS2DW12/气压传感器    LPS22HH   /温度传感器    STTS751的数据输出
         骨导 传感器 LIS25BA 的数据输出。
(3)自拟评测项目:
       1. 运动和环境传感器开发板X-NUCLEO-IKS01A3   移植到STM32L4R9 平台上,为研究成人手表项目准备一下。
       2. 骨导传感器  移植到高通QCC5121平台上,熟悉Sensor,进行语音识别方面的研究:使用LIS25BA进行人声捕捉和播放,看看能否进行与麦克风数据融合实现语音增强、或通过振动监测识别环境及动作。
感觉时间不够。
nmg
没说明基于哪个MCU去移植啊  详情 回复 发表于 2019-7-6 12:52
36
29
(1)申请的板子:
(2)预计移植的驱动:
          3D加速度+3D陀螺仪    LSM6DSO
          3D磁力计    LIS2MDL
          3D加速度    LIS2DW12
          气压传感器    LPS22HH
          温度传感器    STTS751
          3D加速度    LIS25BA
(3)手里有个自己打的Nucleo F446RE板卡,可以和X-NUCLEO-IKS01A3无缝对接使用串口将采集到的传感器数据通过封装成固定的指令发送到PC上进行处理。近期在学习Qt,预计会使用Qt设计简单的上位机来将传感器数据形象化,直观化。
(1)想要申请的板子:
LSM6DSO LIS25BA(骨震动传感器)
(2)预计移植的驱动:
传感器的驱动到micropython,ESP32 ,ESP8266
(3)自拟评测项目:
骨震动传感器开发呼吸监控耳麦
nmg
LSM6DSO没有单独的板卡,对应的是运动和环境传感器开发板X-NUCLEO-IKS01A3板卡,这个板卡集中有5种传感器,你需要申请运动和环境传感器开发板X-NUCLEO-IKS01A3板卡才能获得LSM6DSO。默认你申请是运动和环境传感器开  详情 回复 发表于 2019-7-6 12:58
183
31
(1)想要申请的板子:
(2)预计移植的驱动:
计划测试以下传感器,用的平台可能会比较杂,看时间吧:
3D加速度+3D陀螺仪 LSM6DSO X-NUCLEO-IKS01A3
3D磁力计 LIS2MDL
3D加速度 LIS2DW12
气压传感器 LPS22HH
温度传感器 STTS751
(3)自拟评测项目:
也许是温度计或者别的吧,看天气,毕竟从趋势上看今年的命也是靠空调给续的。
nmg
给出的评测周期是1.5个月,你大概规划一下时间,然后给出几个平台的名称吧,要不没法送去给网友评估。  详情 回复 发表于 2019-7-6 13:01
183
32
nmg 发表于 2019-6-25 12:00 最高可得20分,分数高低由代码质量和发帖质量决定。 “比如ST的,我如果有多个板子,只要是两款 ...
不同IC产品号可以算2个?如果使用包装好的通用库,有可能2个同厂IC,甚至2个不同厂IC代码雷同,怎么评分?转成机器码再发一遍?
33
想要申请的板子:
LIS25BA骨振动传感器
预计移植的驱动:
3D加速度+3D陀螺仪
LSM6DSO
3D磁力计
LIS2MDL
3D加速度
LIS2DW12
气压传感器
LPS22HH
温度传感器
STTS751
3D加速度
LIS25BA(骨震动传感器)
预计移植的平台:
stm32F103C8T6,stm32F107VCT6;
msp430G2452,msp430G2553,msp430F2619,msp430F5529;
预计实现功能:
使用3D加速度传感器以及3D陀螺仪实现运动方向的识别;
使用3D磁力计实现指南针的功能;
使用气压传感器实现海拔高度的粗略定位;
使用温度传感器实现环境温度的检测;
使用骨震动传感器实现人声的识别(用于实现语音控制);
预计评测项目:
"路径记录以及环境评估"
人工携带样机散步,根据3D加速度传感器的信息粗略绘制行走路径,判断环境的温度情况以及磁场强度(本人研究方向是磁耦合无线电能传输系统)分布,记录环境的气压分布情况,并根据环境的声音特征判断行走的环境安静度。
34
申请的板子:
LIS25BA骨振动传感器
移植的驱动:
3D加速度+3D陀螺仪
LSM6DSO
3D磁力计
LIS2MDL
3D加速度
LIS2DW12
气压传感器
LPS22HH
温度传感器
STTS751
3D加速度
LIS25BA(骨震动传感器)
移植的平台:
带MBED的开发板
预计实现功能:
尽量移植成功,并在移植成功基础上实现一定功能,比如3D加速度,可以实现个仰卧起坐功能。
对于骨震动传感 器,想实现个录音笔功能的东东
171
1.想要申请的板子:
LIS25BA骨振动传感器
2.预计移植的驱动
在STM8S-DISCOVERY、NUCLEO-L011K4与F769I-DISCO上移植全部传感器。
X-NUCLEO-IKS01A3用来开发简易手环
LIS25BA用来做语音增强
3.自拟评测项目
基于X-NUCLEO-IKS01A3的简易手环功能(含计步、温度、气压,抬手亮屏等)
在F769I-DISCO上做基于LIS25BA进行人声捕捉和播放,进行与麦克风数据融合实现语音增强
419
36
申请运动和环境传感器开发板X-NUCLEO-IKS01A3.使用GD32E231移植,
3D加速度+3D陀螺仪 LSM6DSO 10分 10分
3D磁力计 LIS2MDL 10分 10分
3D加速度 LIS2DW12 10分 10分
气压传感器 LPS22HH 10分 10分
温度传感器 STTS751 10分 10分
1297
37
一、想要申请的板子:
LIS25BA骨振动传感器
二、预计移植的驱动:
LIS25BA骨振动传感器:使用STM32F4,STM32L4驱动传感器。有时间再考虑下xmc4000系列,或者51?
三、自拟评测项目:
使用LIS25BA+MCU尝试振动感知,比如环境,比如打呼等
932
38
想要申请的板子:
预计移植的驱动
    3D加速度+3D陀螺仪-LSM6DSO
    3D磁力计-LIS2MDL+STM32F402
    3D加速度-LIS2DW12+STM32F401
    气压传感器-LPS22HH+STM32F401
    温度传感器-STTS751+STM32F401
自拟评测项目
    使用STM32F401开发板,完成对环境气压、温湿度的检测和显示,并尝试3D加速度和3D陀螺仪的应用。
补充:移植的平台为STM32F401开发板
nmg
移植驱动的平台未说明,是和自拟评测项目里的一致吗  详情 回复 发表于 2019-7-6 13:08
5263
239
管理员
39
leiyitan 发表于 2019-6-21 21:56 正好自己项目上使用L476处理器做了板子,集成了3d加速度磁场温度,但是对参加比赛真是没什么兴趣! 全是 ...
看来是活动的主题不对你的胃口哇
这次活动主要是先让大家熟悉传感器使用,产生些使用这些传感器的基础资料,共享。后面会根据参与活动的网友跟、沟通情况,也许会有深点的主题活动。关于这方面,有想法什么的,非常欢迎非常欢迎多提提。论坛这边都可以视情况组织。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5263
239
管理员
lxdiyi 发表于 2019-6-29 14:39 (1)想要申请的板子:             运 ...
没说明基于哪个MCU去移植啊
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
