5842|2
6892
分享LM3S8962系统时钟设置函数学习心得 [复制链接]
LM3S8962 DATASHEET 介绍多种可以使用LM3S8962系统时钟源。LM3S8962的时钟来源如下:
1. 片上时钟源,12M+-30%,  作为主时钟需要上电完成后软件设置;
2. 主时钟(可以使用晶振或晶体)(对于OSC0,OSC1)。使用内部PLL,主时钟允许范围3.57~8.19MHZ; 不是PLL,主时钟允许范围1~8.19MHZ;
3.片上30K时钟,用于省电模式;
4.外部实时时钟,用于省电模式;
关于系统实战配置,参考下面配置函数:
对应该函数的参数:如
/* Set the clocking to run from PLL at 50 MHz */
  SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);
上面设置系统实钟使用锁相环工作在50HZ。外部频率输入是8M,使用PLL 倍频到400MHZ,在分频之前先2分频,然后被分频系数SYSCTL_SYSDIV_4分频,得到系统时钟50MHZ
对于这种总结性的文章予以肯定   详情 回复 发表于 2014-4-11 15:05
点赞 关注(2)
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
学习到了,谢谢
vividy 发表于 2012-8-16 18:08
学习到了,谢谢
对于这种总结性的文章予以肯定
