6177
21
都说厉害 结果不给你们用了。 含蓄点嘛。
22
楼主你好,请问我想用这个连续接收单片机ADC采集的数据,请问需要修改程序哪里呢?这个好像能接受虚拟串口的数据,但ADC数据没有显示
你的ADC数据应该不是字符串形式的,所有有两种办法,一个是将ADC数据转化为字符串数据。二是将在MATLAB中将收到的ADC数据转化,一般ADC数据是两个字节数据,需要合并转化为16位数据。  详情 回复 发表于 2020-10-19 22:34
661
23
夏伯冬叔 发表于 2020-10-18 08:33 楼主你好,请问我想用这个连续接收单片机ADC采集的数据,请问需要修改程序哪里呢?这个好像能接受虚拟串口 ...
个人签名QQ:252669569
24
感谢
你好,我运行时出了点问题,我接收到的数据是这样的,按理来说我接受到的应该是16进制的数。+®ff,¸ff-Âff.Ìff
这个显示的是字符串的形式,如果数据是16进制,在接收的时候将字符串转化成16进制就好了  详情 回复 发表于 2021-3-13 15:17
661
26
wd1994 发表于 2021-3-7 16:08 你好,我运行时出了点问题,我接收到的数据是这样的,按理来说我接受到的应该是16进制的数。+® ...
个人签名QQ:252669569
27
楼主你好,这个设计出来的app可以设置波特率吗
可以呀,在代码里面设置,有详细注释  详情 回复 发表于 2021-4-8 19:27
661
28
永定周杰伦 发表于 2021-4-5 21:25 楼主你好,这个设计出来的app可以设置波特率吗
可以呀,在代码里面设置,有详细注释
个人签名QQ:252669569
29
楼主,我想请问一下,我用这个读取了串口里的4个传感器数据,如何实现换行输出啊
换行符就是数字10,具体代码如下: str1 = ['第一行', 10]; str2 = ['第二行', 10]; str3 = ['第三行', 10]; str4 = ['第四行', 10]; str = [str1, str2, str3, str  详情 回复 发表于 2021-4-23 22:37
661
kk1211 发表于 2021-4-22 23:12 楼主,我想请问一下,我用这个读取了串口里的4个传感器数据,如何实现换行输出啊
换行符就是数字10,具体代码如下:
str1 = ['第一行', 10];
str2 = ['第二行', 10];
str3 = ['第三行', 10];
str4 = ['第四行', 10];
str = [str1, str2, str3, str4]; set(handles.editResult, 'string', str);
个人签名QQ:252669569
31
这个程序可以和stm32进行通讯吗
当然可以,stm32也是有串口的,不过需要个串口转USB的插头  详情 回复 发表于 2021-10-11 18:43
661
32
0到1 发表于 2021-10-11 10:48 这个程序可以和stm32进行通讯吗
个人签名QQ:252669569
33
学习一下,感谢楼主
34
谢谢楼主!!!!
穿越时间谢谢楼主哈哈哈来自2022的感谢
36
厉害了
37
太感谢了 改了好几天代码都跑不通 这个很顺
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
