900
21
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自模拟电子论坛
900
22
此帖出自模拟电子论坛
开关电源的地线是指变压器二次侧的地? 开关电源的“地”是指哪一点,要看具体的开关电源电路。某些开关电源是隔离的,某些开关电源不隔离。  详情 回复 发表于 2019-3-28 13:15
示波器外壳与大地断开,就是指的隔离变压器吧,隔离变压器中的“隔离”指的是示波器外壳或者地线夹不与大地相连接? 可以用工频隔离变压器,也可以简单地将三脚插头的中间那脚也就是最长的那脚去掉(断开)。  详情 回复 发表于 2019-3-28 13:11
在图中下方,示波器外壳是通过三孔插座的地线与大地(图中GND)相连的吧?而且探头的地线夹也是与大地(图中GND)相连接的吧? 是。  详情 回复 发表于 2019-3-28 13:08
您这句话里说的开关电源任何一处,是指图中DC/DC中所有器件的任何部位吗(包括器件的地)? 是。  详情 回复 发表于 2019-3-28 13:08
DC/DC中变压器原变侧的地应该还是GND(直流负极),那么副边侧的地(比如R、C、L、D器件)在哪儿呢?是不是通过变压器隔离开了? 1、DC/DC变压器原边的“地”并不是GND,前面说过:DC/DC变压器原边的“地”对大地  详情 回复 发表于 2019-3-28 13:07
超级版主
23
此帖出自模拟电子论坛
其余时间对大地的电位差在变化,变化范围是整流输出直流电压。就是说,整流输出的正端对大地电位也是在变化的。 就是说,直流输出是500VDC,则负端电位变化范围在(0.7V-500V)之间? 如果某时刻负端的相对于GND  详情 回复 发表于 2019-3-28 13:53
超级版主
24
此帖出自模拟电子论坛
您说副边的地是整流输出的真或负端 图中D的左右两端都可以当作副边的地?且与原边gnd1和大地gnd都隔离? 另外,图中的gnd1就是之前说的直流输出负端()?  详情 回复 发表于 2019-3-28 14:10
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
26
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
27
此帖出自模拟电子论坛
这一问我字打错了,应该是问 示波器外壳与大地断开,就是指的隔离示波器吧,隔离示波器中的“隔离”指的是示波器外壳或者地线夹不与大地相连接?  详情 回复 发表于 2019-3-28 13:49
超级版主
28
此帖出自模拟电子论坛
869
禁止发言
29
此帖出自模拟电子论坛
900
此帖出自模拟电子论坛
这一问我字打错了,应该是问 示波器外壳与大地断开,就是指的隔离示波器吧,隔离示波器中的“隔离”指的是示波器外壳或者地线夹不与大地相连接? 我不知道“隔离示波器”是什么。  详情 回复 发表于 2019-3-28 15:08
900
31
此帖出自模拟电子论坛
如果某时刻负端的相对于GND说是500V,那么正端就达到了(500+500)=1kV? 不是这个意思。 交流市电的零线对大地的电压几乎是零(三相不平衡时也仅有几伏特),但交流市电的火线对零线是交流220V有效值(311V峰值),  详情 回复 发表于 2019-3-28 15:13
900
32
此帖出自模拟电子论坛
图中D的左右两端都可以当作副边的地?且与原边gnd1和大地gnd都隔离? 二极管D的右端即二极管负端实际上是储能电容的正端,这一端可以当做DC/DC输出的“地”。二极管D的左端则不可以当做DC/DC输出的“地”。 当然  详情 回复 发表于 2019-3-28 15:17
超级版主
33
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
34
此帖出自模拟电子论坛
整流输出正端也在变化,是因为整流输出的正负极之间的相对点位是不变的,一端在变化,那么另外一端也要跟着变化?  详情 回复 发表于 2019-3-28 16:14
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
把储能电容正端当作地,那么这个副边的地,在板上就是单独的一块铜,不与其他地相连?然后如果有多路输出,比如好3路5v输出,都是副边独立的绕组输出,就有3个上述的地?  详情 回复 发表于 2019-3-28 16:18
900
36
此帖出自模拟电子论坛
整流输出正端也在变化,是因为整流输出的正负极之间的相对点位是不变的,一端在变化,那么另外一端也要跟着变化? 当然。  详情 回复 发表于 2019-3-28 16:26
900
37
此帖出自模拟电子论坛
把储能电容正端当作地,那么这个副边的地,在板上就是单独的一块铜,不与其他地相连?然后如果有多路输出,比如好3路5v输出,都是副边独立的绕组输出,就有3个上述的地? 是的。 三个副边绕组,三套整流滤波电路  详情 回复 发表于 2019-3-28 16:28
超级版主
38
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
39
此帖出自模拟电子论坛
那么这三个独立的地,大地gnd,整流输出负端,和模拟地的关系是怎么样的,因为有时看到不同的地通过磁珠相连了  详情 回复 发表于 2019-3-28 16:41
900
此帖出自模拟电子论坛
彼此隔离的(无电气联接的)电路“地”,可以任意联接,联接之后就是同一电位,即同一个“地”。  详情 回复 发表于 2019-3-28 18:39
那么这三个独立的地,大地gnd,整流输出负端,和模拟地的关系是怎么样的,因为有时看到不同的地通过磁珠相连了 交流市电整流输出负端与大地联接是不可能的。如果这样联接,保险必爆掉,或者空气开关跳闸。 因为  详情 回复 发表于 2019-3-28 18:29
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
