21
这种电源的效率如何呢
此帖出自电源技术论坛
145
22
允许设计人员在不影响
系统稳定性的情况下保持平均功率的优势。 这是个很大的优势
此帖出自电源技术论坛
90
23
可否设计成做够高的穿越频率,来提高效应速度,降低输出阻抗,可否达到部分增大电容的同样效果
此帖出自电源技术论坛
279
24
脉冲负载配置供电系统  本身的功耗是不是已经比不采用该系统的电源高一些,那对应的效率是不是也会低一些。
此帖出自电源技术论坛
82
方程式1的T1-T2这个持续时间怎么设置,如果选大了,电容余量太大,小了不够用
此帖出自电源技术论坛
169
26
脉动负载的变化是不是靠调节电容充放电来调整稳压调节的,闭环测量是如何实时测到的并反馈?
此帖出自电源技术论坛
114
27
脉动负载很快,电容需要充放电,实时跟踪能否达到?有什么条件限制?
此帖出自电源技术论坛
28
如何调高瞬态脉冲的调整速度,当前遇到一个问题,负载为容性负载,要求电源输出稳定,但有时候电源在脉冲结束后过冲过大,导致在下一个脉冲来临时,不能很快相应过来,暂时的解决办法是,加入假负载,将过冲快速消除,有没有办法,让电源的过冲变小??
此帖出自电源技术论坛
725
29
如何评估采用常规电源设计和采用功率平均设计方法,哪个更经济高效?
此帖出自电源技术论坛
339
容性负载有最小值的要求,也有最大值的要求,容性负载过大,可能造成上电时过大的电流。如何确定输出端的电容容量。文档中《正确选择大容量储能电容的容值》能否具体讲解下。另文件档中“在功率平均架构中,峰值功率通过布置在电源输出端的电容器提供,并且被电容平均化”电容器会向负载供电时,由于存在很高的电流变化速度dI/dt,其中就必然含有很多高频成分。如何避免这些高频成分所带来的问题。
此帖出自电源技术论坛
3028
31
选择大容量储能电容的容值有更加方便的方法吗
此帖出自电源技术论坛
106
32
在利用功率平均方法设计电源系统时,需要考虑哪些因素?
此帖出自电源技术论坛
56
33
电容器提供能量时,电容上的电压会变化吗?
此帖出自电源技术论坛
这种肯定会的呀  详情 回复 发表于 2019-4-22 20:30
56
34
脉冲负载会造成某些元件不断充放电,这样加快元件老化,请问是否有解决方案
此帖出自电源技术论坛
424
这种肯定会的呀
此帖出自电源技术论坛
954
36
选择 大容量储能电容 能带来稳定电源的作用,但会带来其他副作用吗
此帖出自电源技术论坛
251
37
功率和脉冲成正比?
此帖出自电源技术论坛
5802
44
38
脉冲电源怎么和氮化镓兼容,脉冲电源的尖脉冲
此帖出自电源技术论坛
177
39
请问储能电容的容值大小怎样选择的?
此帖出自电源技术论坛
177
请问噪声干扰是怎样处理的?
此帖出自电源技术论坛
