3241
21
maychang 发表于 2019-3-9 16:02
这是某型号稳压管电压-电流特性曲线。
图中可见,稳压管的稳定电压是随电流变化的。什么图中各型号规 ...
谢谢maychang,我明白了
此帖出自模拟电子论坛
这一下连曲线,m大讲得很明白来吧。听21的K5自封大师,胡扯八道会掉沟里的。  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:35
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
394
22
chenbingjy 发表于 2019-3-9 16:09
谢谢maychang,我明白了
这一下连曲线,m大讲得很明白了吧。听21的K5自封大师,胡扯八道会掉沟里的。
此帖出自模拟电子论坛
333
23
稳压管与电阻换一下位置试试,取电从稳压管两端取电。
此帖出自模拟电子论坛
6366
4918
24
这是某型号稳压管电压-电流特性曲线。
这就是有图有真相,这下一下子就看明白了
此帖出自模拟电子论坛
900
这是某型号稳压管电压-电流特性曲线。
这个道理我看明白了
但是首帖里说的V1稳压管,ZM4740A我查找datasheet并没有看到类似20楼贴出的VI特性曲线
而且测试电流的选取有什么标准?
这个和下一楼的问题重复了,是昨天发的今天才审核过,就按照26楼问题来吧
此帖出自模拟电子论坛
900
26
这是某型号稳压管电压-电流特性曲线。
首贴中使用的10V稳压管,ZM4740A的数据手册,也没有看到您在20楼贴出的稳压管VI曲线啊
另外,20楼图左下角的测试电流值是怎么选取的呢?
什么图中各型号规定的测试电流是5mA,如果电流不是5mA,那么稳压管稳定电压就不是标称值。
您这句话是针对于20楼的图来说的?
此帖出自模拟电子论坛
“什么图中各型号规定的测试电流是5mA,如果电流不是5mA,那么稳压管稳定电压就不是标称值。 您这句话是针对于20楼的图来说的?” 当然是对20楼图来说的。 不过,可以扩展到其它型号稳压管。  详情 回复 发表于 2019-3-20 10:20
“另外,20楼图左下角的测试电流值是怎么选取的呢?” 生产厂家自己规定的。  详情 回复 发表于 2019-3-20 10:19
“首贴中使用的10V稳压管,ZM4740A的数据手册,也没有看到您在20楼贴出的稳压管VI曲线啊” 厂家没有把曲线图放到数据手册里面。  详情 回复 发表于 2019-3-20 10:18
超级版主
27
另外,20楼图左下 ...
厂家没有把曲线图放到数据手册里面。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
28
另外,20楼图左下 ...
生产厂家自己规定的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
29
另外,20楼图左下 ...
您这句话是针对于20楼的图来说的?”
当然是对20楼图来说的。
不过,可以扩展到其它型号稳压管。
此帖出自模拟电子论坛
你使用的稳压管,4.3V的规定测试电流是58mA,10V的规定测试电流是25mA,而图中电阻4k多欧姆,如果是10V稳压管,电流只有0.5mA,显然离25mA还远得很,管子工作在特性曲线最下面的弯曲部分。 在20楼中,最后您关键  详情 回复 发表于 2019-3-20 10:49
900
您这句话是 ...
在20楼中,最后您关键的解答如上
【1】您说的4.3V稳压管(ZM4731A)和10V稳压管(ZM4740A)各自的测试电流分别为58mA和25mA,这时通过数据手册找到的吗?我之前也问过说自己找的手册里面没有VI特性,您说是厂家没有加进去,所以这两个参数来的让我很瞢。不知道怎么来的,因为找不到它的完整数据手册
【2】现在R58两端电压为10.4V,R58电阻为4K,这样的话电流只有2.5mA左右,为什么说首贴的测试电流只有0.5mA呢?
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]406414[/attachimg] 看看这里的数据。  详情 回复 发表于 2019-3-20 13:23
“您说的4.3V稳压管(ZM4731A)和10V稳压管(ZM4740A)各自的测试电流分别为58mA和25mA,这时通过数据手册找到的吗?” 是。数据手册中有此值。  详情 回复 发表于 2019-3-20 13:17
第二个问题应该是12V,稳压管分10V,电阻分2V,4K的话就是0.5mA  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:16
527
31
shaorc 发表于 2019-3-20 10:49
你使用的稳压管,4.3V的规定测试电流是58mA,10V的规定测试电流是25mA,而图中电阻4k多欧姆,如果是10V稳 ...
此帖出自模拟电子论坛
哦,是的下面稳压管最高就10V,谢谢  详情 回复 发表于 2019-3-20 11:32
900
32
哦,是的下面稳压管最高就10V,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
33
是。数据手册中有此值。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
34
看看这里的数据。
此帖出自模拟电子论坛
哦哦,这儿漏了  详情 回复 发表于 2019-3-20 13:47
900
maychang 发表于 2019-3-20 13:23
看看这里的数据。
哦哦,这儿写着呢【1】首贴的问题就明白了,稳压管的稳压(电流)条件还没到,所以才会出现层主的问题
那么既然10V稳压管的测试电流在25mA,即此时才会开启稳压效果,所以按照首贴的参数R58=4K,上面分压为2V,所以电流只有0.5mA
如果把R58的值减小到80欧姆以内,才能使得稳压管开始稳压(到10V)?
【2】稳压管的正常工作还要串联一个限流电阻,保证稳压管电流不超过最大值
在图中的稳压管最大值,是看黑色框中的 “最大浪涌电流值”还是红色框中的“齐纳二极管电流值”,还是它左边的“最大反向漏电流值”?
【3】最大齐纳阻抗一栏,是指稳压管被反向击穿时,内部电阻的最大最小变化范围?
此帖出自模拟电子论坛
最大齐纳阻抗一栏,是指稳压管被反向击穿时,内部电阻的最大最小变化范围? 这是不同工作电流之下的两个数值。厂家规定的最大值,不满足此值的视为不合格。  详情 回复 发表于 2019-3-20 14:27
在图中的稳压管最大值,是看黑色框中的 “最大浪涌电流值”还是红色框中的“齐纳二极管电流值”,还是它左边的“最大反向漏电流值”? 红色框中数值。  详情 回复 发表于 2019-3-20 14:25
那么既然10V稳压管的测试电流在25mA,即此时才会开启稳压效果,所以按照首贴的参数R58=4K,上面分压为2V,所以电流只有0.5mA 如果把R58的值减小到80欧姆以内,才能使得稳压管开始稳压(到10V)? 楼主选择的型号  详情 回复 发表于 2019-3-20 14:24
超级版主
36
楼主选择的型号不合适,应该换用其它型号。
另外,这种普通稳压二极管本来性能就不怎么样,最好改用TL431之类器件。当然,成本要高一些。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
37
红色框中数值。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
38
此帖出自模拟电子论坛
那明白了, 最后就是最大反向漏电流 这个参数会在什么情况下选择时会用到  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:12
900
39
这是不同工作电流之下的两 ...
那明白了,
最后就是最大反向漏电流
这个参数会在什么情况下选择时会用到
此帖出自模拟电子论坛
最大反向漏电流,是指稳压管两端反向电压小于额定电压很多时,通过稳压管的电流。手册中标注反向漏电流时必定给出测试条件,例如ZM4731A是在反向电压为1.0V时测量。 显然,该参数在输入电压低于稳压管额定电压时有  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:20
超级版主
shaorc 发表于 2019-3-20 17:12
那明白了,
最后就是最大反向漏电流
这个参数会在什么情况下选择时会用到
显然,该参数在输入电压低于稳压管额定电压时有用,此时稳压管并不是完全没有电流通过,像绝缘体一般,而是流过一个比较小的电流。
此帖出自模拟电子论坛
又明白一点,谢谢  详情 回复 发表于 2019-3-20 18:47
