用Delphi开发串口通信软件一般有两种方法:一是利用Windows的通信API函数,另一种是采用Microsoft的MSComm控件。利用API编写串口通信程序较为复杂,需要掌握大量通信知识,其优点是可实现的功能更强大,应用面更广泛,更适合于编写较为复杂的低层次通信程序。而利用MSComm控件则相对较简单,该控件具有丰富的与串口通信密切相关的属性及事件,提供了对串口的各种操作。 一、MSComm控件的主要属性及事件 (1)CommPort:设置或返回串行端口号,缺省为1。 (2)Setting:设置或返回串口通信参数,格式为“波特率,奇偶校验位,数据位,停止位”。例如:MSComm1.Setting:= '9600,n,8,1 ' (3)PortOpen:打开或关闭串行端口,格式为:MSComm1.PortOpen:={True|False} (4)InBufferSize:设置或返回接收缓冲区的大小,缺省值为1024字节。 (5)InBufferCount:返回接收缓冲区内等待读取的字节数,可通过设置该属性为0来清空接收缓冲区。 (6)RThreshold:该属性为一阀值,它确定当接收缓冲区内的字节个数达到或超过该值后就产生代码为ComEvReceive的OnComm事件。 (7)SThreshold:该属性为一阀值,它确定当发送缓冲区内的字节个数少于该值后就产生代码为ComEvSend的OnComm事件。 (8)InputLen:设置或返回接收缓冲区内用Input读入的字节数,设置该属性为0表示Input读取整个缓冲区的内容。 (9)Input:从接收缓冲区读取一串字符。 (10)OutBufferSize:设置或返回发送缓冲区的大小,缺省值为512字节。 (11)OutBufferCount:返回发送缓冲区内等待发送的字节数,可通过设置该属性为0来清空缓冲区。 (12)OutPut:向发送缓冲区传送一串字符。 如果在通信过程中发生错误或事件,就会引发OnComm事件,并由CommEvent属性代码反映错误类型,在通信程序的设计中可根据该属性值来执行不同的操作。CommEvent属性值及其含义如下: (1)ComEvSend:值为1,发送缓冲区的内容少于SThreshold指定的值。 (2)ComEvReceive:值为2,接收缓冲区内字符数达到RThreshold指定的值。 (3)ComEvFrame:值为1004,硬件检测到帧错误。 (4)ComEvRxOver:值为1008,接收缓冲区溢出。 (5)ComEvTxFull:值为1010,发送缓冲区溢出。 (6)ComEvRxParity:值为1009,奇偶校验错误。 (7)ComEvEOF:值为7,接收数据中出现文件尾(ASCII码为26)字符。 二、程序样例 在Delphi3.0中无法使用MSComm控件,笔者使用的是Delphi5.0。MSComm控件是VB中的OCX控件,首先需要将其添加到Delphi中,选择菜单“Component”→“Import ActiveX Control”,在“Import ActiveX”页内选择“Microsoft Comm Control”,点击“Install”安装,安装后在“ActiveX”组件板中出现MSComm图标,即可被使用。有一点要注意,在Object Inspector中MSComm控件的Input和Output属性是不可见的,但它们仍然存在,这两个属性的类型是OleVariant(Ole万能变量)。 下面是一接收程序的样例(主要部分),大家可根据实际需要进行完善。 在Form中放置一Memo控件用于显示接收的数据,Combobox1选择通信参数(Setting属性值),Combobox2选择串口(CommPort属性值),按Button1开始接收数据,按Button2停止接收。 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin Mscomm1.InBufferCount :=0; // 清空接收缓冲区 Mscomm1.InputLen :=0; // Input读取整个缓冲区内容 Mscomm1.RThreshold :=1; // 每次接收到字符即产生OnComm事件 end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Mscomm1.Settings :=ComboBox1.Text; if ComboBox2.Text = 'com1 ' then // 假设只考虑com1和com2两种情况 Mscomm1.CommPort :=1 else Mscomm1.CommPort :=2; Mscomm1.PortOpen :=true; // 打开串口 Mscomm1.DTREnable :=true; // 数据终端准备好 Mscomm1.RTSEnable :=true; // 请求发送 end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin Mscomm1.PortOpen :=false; // 关闭串口 Mscomm1.DTREnable :=false; Mscomm1.RTSEnable :=false; end; procedure TForm1.MSComm1Comm(Sender: TObject); var recstr:Olevariant; begin if Mscomm1.CommEvent = 2 then begin recstr := Mscomm1.Input ; Memo1.text := Memo1.Text + recstr; end; end;
