5979
21
再来一个
此帖出自传感器论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
139
22
挺好的!数字的更方便了 不用AD了
此帖出自传感器论坛
747
23
最典型的就是游戏手柄啊。做成个无线电体感游戏手柄!
此帖出自传感器论坛
747
24
锻炼还玩游戏
此帖出自传感器论坛
1469
做一套动作捕捉系统怎么样.....
此帖出自传感器论坛
132
26
我也想玩这个,姐姐
此帖出自传感器论坛
管理员
27
回复 26楼 makechinawei 的帖子
呵呵 跟着大家一起来吧 呵呵 这样可以互相帮助呢
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
管理员
28
原帖由 anqi90 于 2010-6-2 19:51 发表 做一套动作捕捉系统怎么样.....
参与一下?
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
66
29
想问下,参与是不是就是指自己买了元件到坛子上边讨论边制作?
新人,对于坛子上的活动形式不是很了解,谢谢~
此帖出自传感器论坛
管理员
回复 29楼 wonderee 的帖子
目前来讲是这样的。坛子里大家一块做,遇到问题可以随时商量、研究,到最后我们也会把相关的资料做个集锦,供大家日后使用。
如果提出特别好的方案,或者有特别好的想法。比如:
1. 参与出主意,写设计文档;
2. 为某个功能模块以搭建相关硬件并测试除传感器以外的相关驱动;
3. 对自己需要将要实现的东西有文字性的描述,并写明大体的进度;
4. 每个时间节点,按时给出相关的文档。
我也可以免费提供一个传感器,不过只限5个,多了没钱 。呵呵
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
42
31
回复 20楼 chenzhufly 的帖子
上位机软件是用什么做的?
此帖出自传感器论坛
32
强烈观注中
此帖出自传感器论坛
978
33
soso你好,我想参加:Q ,算我一个吧
此帖出自传感器论坛
1673
34
加速度传感器MMA7455,那俩中断怎么解?有看过PDF的吗?
此帖出自传感器论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
想来学习下,呵呵
此帖出自传感器论坛
1469
36
soso姐啊我确实是挺感兴趣的,但是无奈实在是没什么技术,就只能贡献点点子了哈
话说这两天又想到一个,用加速度传感器辅助GPS导航,这样只要一开始的时候用卫星信号定一下位然后就可以不用卫星信号了,可以避免信号不好的情况下无法导航。在知道自己的具体位置的情况下(比如街道、路口)甚至可以直接在地图上标出来,可以完全不用卫星信号。这样定位会比AGPS精确很多,而且功耗更低(猜的...)
只是一点想法,不要笑话啊;P
此帖出自传感器论坛
255
37
Ls 思路正确  但实现起来 非常的复杂啊
建议第一步先来点简单的  比如说作为震动传感器
实现第一步之后 再考虑处理加速度的数值计算问题。
MMA7455 的唯一不太好的地方时 其封装太小了
参考 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-77933-1-1.html
此帖出自传感器论坛
个人签名每天进步一点点
1469
38
硬着头皮花了一下午把PDF看了...大家看看我理解的对不对哈......
 貌似有三种模式,感应加速度、感应水平状态和感应震动(脉冲)
感应加速度有三种测量范围,相应的精度也不同,测量的值会存起来,主机通过I2C或SPI通信读取获得数据
关于感应水平状态,有点不明白:
 The user can access XYZ measurements and can use the level interrupt only.
这句话是不是说“用户可以使用感应加速度模式也可以只使用感应水平状态模式”?
也就是说前者也可以实现后者的功能?
感应脉冲也有点迷糊,好像是能检测受到的震动,可以是单次也可以是两次,持续时间、间隔时间都可以自己设定
另外感应水平状态和感应脉冲都只有一种精度,而且也没看出来是怎么输出具体值,貌似只能控制中断口输出高电平
上面三种模式都可以设定两种检测模式,一是三轴有一轴加速度大于设定值(正负或绝对值,自设)的动作模式,另一个是三轴同时小于设定值的坠落模式
以上就大体是看完PDF的收获,因为要参加电子设计大赛,就当是练习看英文文档了,有了解的前辈给挑挑毛病,看哪里理解错了哈
[ 本帖最后由 anqi90 于 2010-6-5 21:43 编辑 ]
此帖出自传感器论坛
104
39
哈哈!蛮又意思地,算我一个!
此帖出自传感器论坛
5979
第二个视频效果 我已经做好了
此帖出自传感器论坛
