402
21
qwqwqw2088 发表于 2019-1-7 16:17
如是音频信号就是俩嘛事
如是声音控制继电器,应该通过声控开关控制
什么意思,没太明白,,开发板给的接口是I2S与PCM接口的,,这应该是数字音频吧
此帖出自电源技术论坛
402
22
如是音频信号就是俩嘛事
说明
此帖出自电源技术论坛
402
23
如是音频信号就是俩嘛事
可不可以在解释下什么意思啊
此帖出自电源技术论坛
如果是数字音频的接口,数字音频不能直接驱动喇叭的  详情 回复 发表于 2019-1-7 20:11
340
24
xxhhzz 发表于 2019-1-7 19:46
可不可以在解释下什么意思啊
此帖出自电源技术论坛
我不知道大神有没有时间啊,能帮看下这个电路么  详情 回复 发表于 2019-1-7 20:30
那我如果想驱动一个喇叭,是不是要找一个模数转换芯片,,我在网上搜到这个芯片MXT401IS 不知道有没有还可以推荐的芯片  详情 回复 发表于 2019-1-7 20:28
402
不知道有没有还可以推荐的芯片
此帖出自电源技术论坛
你这个MXT401IS是模拟转数字的芯片,应该不是你想要的吧。你的音源是数字音频,如果想用模拟功放来驱动喇叭的话,应该需要数字转模拟的芯片(音频DAC)才对。  详情 回复 发表于 2019-1-8 09:31
那如果想接继电器是不是也要转成模拟音频啊  详情 回复 发表于 2019-1-7 20:29
402
26
不知道有没有还 ...
此帖出自电源技术论坛
402
27
TX2.pdf
1.69 MB, 下载次数: 2
此帖出自电源技术论坛
1048
28
1,加继电器的目的不知道是为什么。如果是切换喇叭播放的音源的话,模拟音频信号可以考虑用4052这类电子开关来切换。I2S数字音频可以考虑用74HC157这类数字信号开关来切换。对小信号来说一般没有必要用继电器,如果一定要用继电器切换模拟音频的话,应该也要选用适合的信号继电器而不要用功率继电器(继电器对输入的最小电压电流也有要求的)。
2,切换完的音频信号,如果是模拟的,就送入模拟功放来驱动喇叭。如果是数字的,就直接送入数字功放(比如TAS5751可以直接处理I2S音频信号)来驱动喇叭(或者加一级DAC转换成模拟音频再用模拟功放来驱动,不过多一级处理就多一次转化,可能会引入噪声和误差)。
3,看项目对成本和性能的要求怎样的,一般来说,全数字处理的流程(音源芯片->开关->功放)对减少噪声和转换误差会有好处。
此帖出自电源技术论坛
1048
29
不知道有没有还 ...
此帖出自电源技术论坛
340
数字音频信号出来还需要功放的
MXT401IS应该是可以的
如推荐,可以参考一下
科胜讯的CX20810-11Z 音频ADC芯片
还有TI 的TLV320ADC3101低功耗ADC
此帖出自电源技术论坛
楼主的电路里,主芯片的音频信号输出已经是数字I2S了吧?我的理解是,他的疑问应该是怎么去用这个I2S来驱动喇叭出声音。再加多ADC有啥用处呢?又不是要做外部模拟音频输入处理。  详情 回复 发表于 2019-1-8 10:17
1048
31
qwqwqw2088 发表于 2019-1-8 09:35
数字音频信号出来还需要功放的
MXT401IS应该是可以的
如推荐,可以参考一下
科胜讯的CX20810-11Z 音频AD ...
此帖出自电源技术论坛
看不懂他的用途,也没搞懂用用继电器干啥,主贴也不是说的这个,叉出来的话题说是用音频控制继电器 又忽然要求推荐ADC芯片, 晕  详情 回复 发表于 2019-1-8 10:27
340
32
topwon 发表于 2019-1-8 10:17
楼主的电路里,主芯片的音频信号输出已经是数字I2S了吧?我的理解是,他的疑问应该是怎么去用这个I2S来驱 ...
又忽然要求推荐ADC芯片,
此帖出自电源技术论坛
1048
33
这就是工程师最头痛的需求不明确问题了。哈哈。
如果加切换开关的目的是要从主芯片的数字输出音源和外部模拟输入音源中二选一输出到喇叭的话。可以有两种方式:
1,外部模拟输入音源->ADC->数字开关(来自主芯片的数字音源也输入这个开关)->数字功放->喇叭
2,主芯片数字输出音源->DAC->模拟开关(来自外部的模拟音源也输入这个开关)->模拟功放->喇叭
此帖出自电源技术论坛
141
34
xxhhzz 发表于 2019-1-7 13:28
电流大概2A左右,,这个电路可以用么
那要看你对压降和功率损耗的要求,能接受就可用。
此帖出自电源技术论坛
