900
21
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
22
此帖出自模拟电子论坛
下午好,请教 三相380VAC的空开,三根线都是火线,它的零线或者中性线呢? 是不是在用电系统中,零线或者中性线上不可以接开关和保险.所以就不用开关零线了,零线直接接到用电设备?  详情 回复 发表于 2018-11-27 15:24
900
23
此帖出自模拟电子论坛
是不是在用电系统中,零线或者中性线上不可以接开关和保险.所以就不用开关零线了,零线直接接到用电设备? 是。但应注意:仅适用于三相0.4kV供电系统。  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:06
三相380VAC的空开,三根线都是火线,它的零线或者中性线呢? 零线不经空气开关。  详情 回复 发表于 2018-11-27 16:03
超级版主
24
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
若高于400v呢?  详情 回复 发表于 2018-11-27 21:36
900
26
此帖出自模拟电子论坛
高于0.4kV的供电系统,是你接触不到的。 高于0.4kV的供电系统,零线也不安装断路器。  详情 回复 发表于 2018-11-28 09:03
超级版主
27
此帖出自模拟电子论坛
对了,我特意看了看调压器, 从墙上插座出来的380VAC,确实有四根线,三火一零,但是接到调压器上,只有三根火线接在ABC三个端子上,而在最下面还有一个端子,标示的是0,就是零线,但是不接它,一样可以用调压器  详情 回复 发表于 2018-12-3 10:49
哈哈哈,是我接触不到的  详情 回复 发表于 2018-11-28 16:37
900
28
此帖出自模拟电子论坛
900
29
此帖出自模拟电子论坛
【2】还是想不通,断路器上只有火线没有零线这个事,因为见过有的断路器旁边是有附带的地线开关 一般地说,带有触电保护的三相空气开关必有零线端子,因为触电保护要求三根相线和一根零线同时穿过互感器铁心。  详情 回复 发表于 2018-12-3 11:36
【1】既然不接也可以用,那么调压器上的0接线端子有什么用? 当然是在三相负载不平衡时使用。三相负载不平衡时必须接上零线。  详情 回复 发表于 2018-12-3 11:30
“但是接到调压器上,只有三根火线接在ABC三个端子上,而在最下面还有一个端子,标示的是0,就是零线,但是不接它,一样可以用调压器” 不接零线,在三相负载平衡时仍可正常使用。但不接零线,在三相负载不平衡时  详情 回复 发表于 2018-12-3 11:29
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
31
此帖出自模拟电子论坛
哦哦,突然想到了电力系统暂态稳态分析了 您说的三相负载不平衡时的工况,怎么才会出现呢? 如果是单纯从墙上的市电接出三相380VAC,接在调压器的ABC端子,再从abc一侧接出来,给设备(比如整流模块)供电,这就直  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:22
超级版主
32
此帖出自模拟电子论坛
900
33
此帖出自模拟电子论坛
看来你根本没有学过《电工学》或者《电路》、《电路分析》等课程。  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:57
正因为三个相电压之间相差120度,所以A相和B相之间并不是440V,也不是0V(同相应该是0V,反相应该是两个220V即440V),而是220V乘以根号下3,为381V。  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:56
23楼空气开关,三条相线中任一条对零线,用万用表交流档测量,都是220V,这个叫相电压。但是三个相电压之间并不同相,而是各自相差120度。  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:51
火线和火线之间的电压怎么理解呢? 火线和火线之间,就是单相0.4kV,你自己说了这样测量出来的是线电压。  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:48
如果是单纯从墙上的市电接出三相380VAC,接在调压器的ABC端子,再从abc一侧接出来,给设备(比如整流模块)供电,这就直接整流出540V的直流电压了,这怎么才会出现不平衡? 例如,只使用a、b两端接入单相桥式整流  详情 回复 发表于 2018-12-3 14:45
超级版主
34
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
36
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
37
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
38
此帖出自模拟电子论坛
谢谢老师指导,我这些学科都念过,是想知道这些基本定义是怎么来的,所以见笑了  详情 回复 发表于 2018-12-3 15:29
900
39
此帖出自模拟电子论坛
在《电工学》中这些内容必讲,而且必定有“相量图”,用相量进行计算,也就是用几何三角方法计算。  详情 回复 发表于 2018-12-3 15:40
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
谢谢您指导了  详情 回复 发表于 2018-12-3 16:24
猜你喜欢
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
