3274|13
台式机电源互相干扰的问题 [复制链接]
若干电源, 同一室内使用, 一个先马金牌500w, 一个玛侕斯maexs 金牌500w, 若干长城航嘉350w电源
症状: 原先的电源都很静音, 没有异响, 一起使用相安无事, 刚添加了这个玛侕斯maexs 金牌500w, 这个电源本身使用也很静音, 但是和其他电源一起使用的时候, 会导致先马金牌500w发出滋滋滋挺大的电流声, 其他电源没事, 换不同的插座也一样, 如果不使用maexs 金牌500w, 则先马金牌500w就没有声音, 甚至把maexs 金牌500w放到客厅使用, 房间里面的先马金牌500w还是有滋滋滋的声音, 只不过小了很多, 请问是什么原因导致的, 先马做工差? 还是maexs 金牌500w干扰大? 有没有办法解决呢
此帖出自电源技术论坛
如果测试的时候把其他电源都关掉只留下先马和maexs同时工作会怎样?这样可以大致确认不是线路负载过大导致电压不足或不稳所导致。另外就要观察一下220V的波形是否有差异了,这种大功率的电源应该都有主动PFC电路吧,是不是maexs对电源波形造成影响,加上先马设计不良容易被干扰了。  详情 回复 发表于 2018-11-14 09:31
点赞 关注(1)
超级版主
这种现像,猜测是通过交流市电电源互相影响,导致你的电源发声。
此帖出自电源技术论坛
341
意思是只要使用“先马金牌500w” 就“发出滋滋滋挺大的电流声”
先马的问题多,有可能是假货
此帖出自电源技术论坛
先马的问题多,有可能是假货
先马是刚换新不久的, 官方旗舰店买的, 应该不会假, 一直都很静音, 和其他电源一起使用也是一样, 没有什么问题. 然后那个玛侕斯maexs 金牌500w是刚淘的, 同时使用, 就先马金牌会发出很大的滋滋滋电流声, 其他都不会, 放到不同的插座上面也会, 甚至放到了室外, 还是有影响, 只不过声音小了很多
此帖出自电源技术论坛
感谢回复, 那这个可能是先马的问题还是maexs的问题呢? 没加maexs之前一切正常, 加了之后maexs本身也是静音的, 就是先马出现滋滋滋的异响, 而且其他老电源长城航嘉也都没受到影响, 就单单先马, 奇怪了
此帖出自电源技术论坛
超级版主
kamisama233 发表于 2018-11-13 14:53
感谢回复, 那这个可能是先马的问题还是maexs的问题呢? 没加maexs之前一切正常, 加了之后maexs本身也是静 ...
“那这个可能是先马的问题还是maexs的问题呢? ”
这可很难说。
有可能哪个都没有问题,但是同时并联到交流单相220V上就出问题。
此帖出自电源技术论坛
这可很难说。
有可能哪个都没有问题,但是同时并联到 ...
感谢, 抗干扰性能差啊, 先马, 其他的老电源都不会受影响
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“有没有办法解决呢”
很难。
猜测(仅仅是猜测)你实验的地方距离配电变压器比较远,而且配电变压器容量比较小。改变地点或者增大变压器容量,一般是非常困难的。
此帖出自电源技术论坛
2700
玛侕斯maexs 金牌500w 前面串一个滤波器试试
此帖出自电源技术论坛
好的感谢, 看了下 滤波器都不便宜啊orz
此帖出自电源技术论坛
142
不好说具体原因,也许是干扰,也许是功率因素方面的相关问题,最好测测电网的电压、电流波形。没有条件的情况下,只好拆开先马电源看看,确定是哪里发声。
此帖出自电源技术论坛
341
先按9楼说的可以用滤波器试试
传到干扰的可能性大,不像是辐射干扰
此帖出自电源技术论坛
1048
此帖出自电源技术论坛
topwon 发表于 2018-11-14 09:31
如果测试的时候把其他电源都关掉只留下先马和maexs同时工作会怎样?这样可以大致确认不是线路负载过大导致 ...
大神厉害
此帖出自电源技术论坛
