6162|2
33
LabView笔记三:基于LabView的三种方法实现掷骰子游戏 [复制链接]
方法一利用统计法,随机生成一个一维数组(我是生成的10个数),再用条件结构选出与六个面对应的数字,每满足一次条件,则加一次,统计出累计满足条件的次数,然后求出概率出来。
方法二:利用统计法随机生成一个一维数组(我是生成的10个数),再选出与六个面对应的数字是否相等,每满足一次条件,则加一次,统计出累计满足条件的次数,然后求出概率出来。
方法三:利用数组法随机生成一个一维数组(我是生成的10个数),找到正序列数组的某个数(六个面中任意一个数),再把这个数组反转,得到反转之后的数组,然后用总的个数(10)减去反转后该数的序号,得到的结果再去减去之前正序列的数的序号,最后就得到了某个数的个数了,再求出该数的概率。这样就发现了一个问题,如果这个数不存在,就会得出12这个数出来,我用了一个选择的方法解决了这个问题,就是让总的次数加上2之后,再判断它是不是等于12,如果等于12就为0,解决了不存在这个数的问题,就解决了这个bug。   下面依次是三种方法的前面板和程序框图。。。
掷色子1.zip
15.41 KB, 下载次数: 33
方法一:计法
掷色子2.zip
13.75 KB, 下载次数: 26
方法二:统计法
掷色子3.zip
17.18 KB, 下载次数: 28
方法三:数组法
厉害了老板,牛逼  详情 回复 发表于 2018-11-17 11:09
点赞 关注(1)
693
厉害了老板,牛逼
33
bqgup 发表于 2018-11-17 11:09
厉害了老板,牛逼
还好还好
