63
21
硬件工程师不好当,慢慢慢就从硬件工程师转成了程序员
是因为钱和努力不成正比吧  详情 回复 发表于 2019-10-28 23:22
22
毕业后参加了课外培训,培训完分配工作就注定了
学校包分配,无疑是最好的选择  详情 回复 发表于 2019-10-28 23:22
个人签名专业生产铝电解电容
有需要开发新项目的请联系
物美价廉https://bbs.eeworld.com.cn/static/image/smiley/default/wanwan16.gif
24
23
程序猿就是为deBUG而存在的
4856
24
sxccxz 发表于 2018-10-29 10:10 硬件工程师不好当,慢慢慢就从硬件工程师转成了程序员
是因为钱和努力不成正比吧
4856
湖南金福达电子 发表于 2018-10-30 11:27 毕业后参加了课外培训,培训完分配工作就注定了
学校包分配,无疑是最好的选择
4856
26
wsmysyn 发表于 2018-10-24 12:38 学的是电气自动化,专业编程就两门,C 和 汇编 工作了,各种内容, 需要开发ATE程序,学习了 C/C++, ...
大师,还是你厉害,我以前学C的时候,半年没搞其他的
好老的帖子了,,,以前都是需求驱动的,干的杂,没有特别深入,不过这个工作性质就这样,,需要广度,和一点深度,而不是只做某一块,不同的类型芯片,测试要求也不一样。 芯片有模拟的,数字的,混合的,射频的  详情 回复 发表于 2019-10-29 10:02
160
27
误入。。。。
2167
28
led2015 发表于 2019-10-28 23:23 大师,还是你厉害,我以前学C的时候,半年没搞其他的
芯片有模拟的,数字的,混合的,射频的,memory的,大功率的等等。产品是什么就得用哪类的ATE。这个平台不会就得去学。时间长了,就这样了。
也是为生活所迫,压力使然,工作压力大,造就了努力奋斗向上拼搏啊  详情 回复 发表于 2019-10-29 23:00
个人签名坐而言不如起而行
4856
29
wsmysyn 发表于 2019-10-29 10:02 好老的帖子了,,,以前都是需求驱动的,干的杂,没有特别深入,不过这个工作性质就这样,,需要广度,和 ...
差不多,有的是直接驱动,有的是间接驱动, 直接驱动就是不会不行,必须要学 间接驱动就是一些简化提高效率用的。。。没办法。。   以前用excel处理个数据,做好分析给领导,得用一天来处理,数据  详情 回复 发表于 2019-10-30 00:11
2167
led2015 发表于 2019-10-29 23:00 也是为生活所迫,压力使然,工作压力大,造就了努力奋斗向上拼搏啊
直接驱动就是不会不行,必须要学
以前用excel处理个数据,做好分析给领导,得用一天来处理,数据大概一个excel 150多MB,打开也要几分钟,七八十个参数,几十万行,都要做一个分布图,手累的都疼。
后来用VBA自动化,处理,真特么快,也就1-2个小时就搞定了,
人的思维总是根据社会变化而进步的  详情 回复 发表于 2019-10-30 23:18
个人签名坐而言不如起而行
4856
31
wsmysyn 发表于 2019-10-30 00:11 差不多,有的是直接驱动,有的是间接驱动, 直接驱动就是不会不行,必须要学 间接驱动就是一些简化 ...
人的思维总是根据社会变化而进步的
嗯,是  详情 回复 发表于 2019-10-30 23:21
2167
32
led2015 发表于 2019-10-30 23:18 人的思维总是根据社会变化而进步的
嗯,是
个人签名坐而言不如起而行
