21547|27
5979
DIY三轴加速度传感器STEP 1:震动报警 [复制链接]
基于LPC1343与三轴加速度传感器
的震动报警装置
Author: chenzhufly
2010-05-18
系统硬件框图:
系统硬件主要有以下几部分组成:
LPC1343: 主控,协调各部分的工作;
SYS_LED: 指示系统正在工作;
BEEP:
给出报警声音;
SENSOR:
检测装置震动信息;
UART:
打印调试信息。
系统软件框图:
系统软件主要分以下几部分
1.
系统软件基于FreeRtos操作系统,分3个任务;(FreeRtos的移植我前面已经写过J)
2.
Task1主要完成闪灯功能,指示系统工作;
3.
Task2驱动加速度传感器,阈值判读,给出触发条件;
4.
Task3主要检测Task2给出的条件,驱动Beep,进行报警。
加速度传感器简介:
我这里使用的加速度传感器是ST公司出品的LIS3LV02DL,是一款三轴低压数字输出线性加速度传感器,它由一个感应单元和接口单元组成。感应单元由三个桥式电容以及放大、A/D采样测量电路组成,测量在X,Y,Z轴方向的加速度,接口单元提供I2C或者SPI接口,如下图所示:
LIS3LV02DL的主要特点:
LIS3LV02DL的管脚定义:
LIS3LV02DL的典型外围电路:
LIS3LV02DL的读写时序关系:
代码示例:
这里使用LPC1343的IO模拟LIS3LV02DL的spi时序,LPC1343的ssp接口我还没有掌握,只好把它绕过去了,哈哈……………………
  1. //--------------传感器接口定义---------------
  2. #define MOSI_H GPIOSetValue( 3, 2, 1 )   //使用的是接口P3.2
  3. #define MOSI_L GPIOSetValue( 3, 2, 0 )
  4. #define SCLK_H GPIOSetValue( 2, 11, 1 )  //使用的是接口P2.11
  5. #define SCLK_L GPIOSetValue( 2, 11, 0 )
  6. #define SSEL_H GPIOSetValue( 0, 2, 1 )   //使用的是接口P0.2
  7. #define SSEL_L GPIOSetValue( 0, 2, 0 )
  8. #define MISO_VALUE GPIOReadValue(0,8)    //使用的是接口P0.8
  9. void delay(int i){
  10.     while(i--);
  11. }
  12. char  spi_comm(unsigned char outgoing_byte)//模拟LIS3LV02DL时序
  13. {
  14.     char incoming_byte, x;
  15.     SCLK_H; //Pull SPI clock high
  16.     delay(100);
  17.     for(x = 0 ; x < 8 ; x++)
  18.     {
  19.         SCLK_L; //Pull SPI clock low
  20.         delay(100);
  21.         if(outgoing_byte & 0x80)
  22.         MOSI_H; //Pull SPI data out high
  23.         else
  24.         MOSI_L; //Pull SPI data out low
  25.         outgoing_byte = outgoing_byte << 1;
  26.         SCLK_H; //Pull SPI clock high
  27.         delay(100);
  28.         incoming_byte = incoming_byte << 1;
  29.         incoming_byte = incoming_byte | MISO_VALUE; //获取加速度传感器的输入数据
  30.     }
  31.     return(incoming_byte);
  32. }
  33. char read_register(unsigned char register_name)// 读LIS3LV02DL寄存器
  34. {
  35.     char in_byte;
  36.     register_name |= 0x80; //Set D7 to 1 for read mode
  37.     SSEL_L; //Select LIS
  38.     in_byte = spi_comm(register_name); //SPI read 6-bit register from LIS
  39. in_byte = spi_comm(0x00);
  40.     SSEL_H;
  41.     return(in_byte);
  42. }
  43. //Sends a write command to LIS
  44. void write_register(unsigned char register_name, unsigned char register_value)//写LIS3LV02DL寄存器
  45. {
  46.     unsigned char in_byte;
  47.     register_name &= 0x3f; //Clear D7 to 0 for write mode
  48.     SSEL_L; //Select LIS
  49.     in_byte = spi_comm(register_name); //SPI read 6-bit register from LIS
  50.     in_byte = spi_comm(register_value);
  51.     SSEL_H;
  52. }
  53. static void setupHardware(void) {//硬件初始化
  54.       /* Config CLKOUT, mostly used for debugging. */
  55.       CLKOUT_Setup( CLKOUTCLK_SRC_MAIN_CLK );
  56.       LPC_IOCON->IO0_1 &= ~0x07;
  57.       LPC_IOCON->IO0_1 |= 0x01;    /* CLK OUT */
  58.       /* Enable AHB clock to the GPIO domain. */
  59.       LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
  60.       /* Set port for LED to output */
  61.       GPIOSetDir( SYS_LED_PORT, SYS_LED_BIT, 1 ); //配置系统LED
  62.       GPIOSetDir( LED_PORT, LED_BIT, 1 );
  63. //------------for sensor---------------
  64.       GPIOSetDir( 3, 2, 1 ); //mosi  //配置LIS3LV02DL接口
  65.       GPIOSetDir( 0, 8, 0 ); //miso
  66.       GPIOSetDir( 2, 11, 1 ); //sclk
  67.       GPIOSetDir( 0, 2, 1 ); //ssel
  68.       UARTInit(9600);//初始化串口
  69.
  70. sensor_data1 = read_register(0x0f);//读取期间ID,应该反馈3A
  71.      UARTSendchar(sensor_data1); //从串口可以看到打印0x3A
  72.      write_register(LIS3L_CTRL_REG1,0xD7);  //设置采样率,160khz,正常工作模式
  73.      write_register(LIS3L_CTRL_REG2,0x44);  //读取完高字节后数据更新,确保数据传输正确,
  74. }
  75. void vUserTask1(void *pvParameters) {//闪灯任务
  76.     while (1) {
  77.        if (sys_led_state == LED_OFF) {
  78.            GPIOSetValue( SYS_LED_PORT, SYS_LED_BIT, LED_ON );
  79.            sys_led_state = LED_ON;
  80.        } else {
  81.            GPIOSetValue( SYS_LED_PORT, SYS_LED_BIT, LED_OFF );
  82.            sys_led_state = LED_OFF;
  83.        }
  84.        vTaskDelay(10);
  85.     }
  86. }
  87. void vUserTask2(void *pvParameters) {//加速度传感器监测任务
  88.     while (1) {
  89.            sensor_data1 = read_register(LIS3L_OUTZ_L);
  90.            sensor_data1 = read_register(LIS3L_OUTX_H);
  91.            UARTSendchar(sensor_data1); //打印X轴的高字节
  92.            if(sensor_data1>0x00)        //判断是否报警,阈值可以根据实际调节
  93.            iState = 1;
  94.            vTaskDelay(10) ;
  95.     }
  96. }
  97. void vUserTask3(void *pvParameters) {//Beep报警任务
  98.     while (1) {
  99.     if(iState == 1){
  100.        GPIOSetValue( 2, 0, 0 );
  101.        iState = 0;
  102.     }
  103.     else
  104.        GPIOSetValue( 2, 0, 1 );
  105.        vTaskDelay(10) ;
  106.     }
  107. }
  108. int main(void) {
  109.     setupHardware(); //初始化硬件系统
  110. //建立3个任务
  111.     xTaskCreate( vUserTask1, ( signed portCHAR * ) "Sys_led", USERTASK_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
  112.     xTaskCreate( vUserTask2, ( signed portCHAR * ) "Sensor", USERTASK_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
  113.     xTaskCreate( vUserTask3, ( signed portCHAR * ) "Beep", USERTASK_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, NULL );
  114.     vTaskStartScheduler(); //开始任务调度
  115.     return 1;
  116. }
复制代码
让大家看看我最新的底板,手机拍的,好模糊,哈哈。。。。。。。。。。。
双面胶上贴的那个就是加速度传感器
再加一段视频,哈哈
参考资料:
新型MEMS三轴加速度计LIS3LV02DL原理与应用.pdf (1.32 MB, 下载次数: 318)
LIS3LV02DL.pdf (669.2 KB, 下载次数: 209)
我写的文档pdf版本
基于LPC1343与三轴加速度传感器震动报警装置 .pdf (243.59 KB, 下载次数: 237)
此帖出自传感器论坛
好东西。  详情 回复 发表于 2013-2-24 11:41
点赞 关注(1)
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
4996
裸片初长成(初级)
好东西,这个得顶!!!!!!!!!!!!!!!!
此帖出自传感器论坛
2955
好 学习学习................
此帖出自传感器论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
顶一下
加速度传感器是个好东西,原来主要是军用制导设备上的,现在逐步进入民用各个领域。如汽车导航,汽车防盗报警等领域。我觉得用于防盗报警,不一定要使用三轴的。我用单轴的实验效果就很好
此帖出自传感器论坛
管理员
chenzhufly做了一个大致思路出来,用他自己的话说:算是个模型
大家可以在此基础上,多多提建议,多多发挥。
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
148
好厉害啊
此帖出自传感器论坛
2131
至上芯片
回复 4楼 RF研究 的帖子
汽车导航上用过三轴的,不过没有找到一个好的算法!
此帖出自传感器论坛
个人签名处处留心皆学问!
349
裸片初长成(初级)
楼主已经开始了啊!
只是用于防盗报警,是不必要用,我们做的汽车防盗器,用的只是反向应用了蜂鸣器,就实现了震动的检测
此帖出自传感器论坛
3138
裸片初长成(初级)
干滴不错嘛!
 看了哈任务2的程序,是不是只检查了传感器1轴的输出,超过固定阈值就报警? 而且从视频看也似乎是倾斜报警而不是震动?
此帖出自传感器论坛
5979
是只检测了一轴,可以同时检测3轴
我的桌子固定住了,拍一下动都不动,哈哈。。
我只好把它拿在手把玩把玩了
此帖出自传感器论坛
3138
裸片初长成(初级)
 拍桌子不叫唤,是因为测的是“变化”而不是“变化率”,所以现在测的实际是倾角而不是震动。监视变化率需要将传感器的即时输出和它通过LPF的信号做差分比较,这样甩一下或拍桌子就能报警,而缓慢地改变置向甚至颠倒都不会报警,这才是真正意义上的“震动传感器”。
此帖出自传感器论坛
33
好厉害啊
此帖出自传感器论坛
5979
仙猫说的很有道理!
检测变化和变化率是不同的两种方式
我这明显检测的是变化,可以改成检测变化率的,可能效果更好点
希望有更多像您这样有经验的加入讨论,我感觉这里面的算法还挺麻烦
我后面准备搞个手柄,目前还不太清楚如何把传感器信号和鼠标的信号映射起来
欢迎大家讨论
此帖出自传感器论坛
78
受教了……
此帖出自传感器论坛
66
以前,搞过倾角传感器,用于汽车倾斜检测,感觉和你这个类似,关键在算法。
此帖出自传感器论坛
349
裸片初长成(初级)
回复 13楼 chenzhufly 的帖子
鼠标的移动可以映射为加速度传感器的倾斜,点击的话还是用按键好些,要是在用上触摸那就更好了
此帖出自传感器论坛
66
楼主辛苦了1
此帖出自传感器论坛
185
赞一下
此帖出自传感器论坛
个人签名加油学习,努力提高
33
好好地学学楼主的经验。该器件用在导航上会更好地发挥器件的功能。
此帖出自传感器论坛
有关测量三轴问题
如何计算一个人在摔倒时的参数啊!我是才进入加速度传感器的学习,请求指点!谢谢!
此帖出自传感器论坛
