279
21
na 那你就帮我看两个问题
1.我键盘接P2口,,如果没有任何按键下来P2=FF,,你可以帮我跑下有什么现象不??/
就这个问题十万火急,,在线等
此帖出自FPGA/CPLD论坛
269
22
把键盘的电路图贴出来
此帖出自FPGA/CPLD论坛
269
23
我又没你的电路板,我怎么帮你跑啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
279
24
键盘接P2,,,按下为接地,,没有按就是高电平,,8个按键,,图我没有,,没有按P2=FF程序如何工作的??请教
此帖出自FPGA/CPLD论坛
279
在KEIL或者哪个环境下跑下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
279
26
在线等,,十万着急
此帖出自FPGA/CPLD论坛
269
27
你的整个程序就是根据不同的按键实现不同的功能,你这么问问题我就得把你几千行的程序吃透了才能回答你。 谁也没那么多功夫帮你一个个按键去仿真。 而且这不是一两天能仿真完的。你如果不是问某一个具体的问题,而是这么笼统的问题, 请恕我没有那么多功夫回复你。我还要上班的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
279
28
TWO_E:                                   ;2ms
        INC        SWKY_B2                   ;2ms自加一次,判断抖动为24ms
        MOV        A, #0FDH           ;FDH=253
        CLR        C                   ;
        SUBB        A, SWKY_B2           ;键盘抖动计数器,若大于253则就一直保持在253这个值上
        JNC        AD2_WT                   ;SWKY_B2<=253,约为0.506秒
        DEC        SWKY_B2                   ;否则自减一,此时就一直保持在253这个值
这段程序是干吗的??
此帖出自FPGA/CPLD论坛
279
29
在定时器中断中的 这个小程序是干吗用的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
279
在定时器中断中的 这个小程序是干吗用的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
279
31
ddddddddddddddddd
此帖出自FPGA/CPLD论坛
269
32
前面不是已经说明了吗: SWKY_B2  EQU   45H ; 当有确定的键值时清0,每隔2MS加1
再对照这段程序的注解,已经很明显了,每2ms SWKY_B2自加1, 如果有确定的键按下(抖动不算),SWKY_B2就清零,否则就一直累加,如果在0.506s内都没有键按下, SWKY_B2维持在#OFDH这个值。
自己好好分析代码,准备花上一个月时间研究这个代码,自己先过过脑子。 下次这种问题不回答了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
875
33
研发很辛苦啊,楼主加油吧!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
279
34
dddddddddddddddddddddd
此帖出自FPGA/CPLD论坛
