2485|2
“三核双芯DSP”智能音视频开发平台 [复制链接]
有意者请联系:郭先生 13681276896(北京)
背景介绍
亿维嵌入式视频解决方案基于ADI公司强大的多媒体处理专用DSP处理器-Blackfin系列,是业界最具竞争力的解决方案之一。ADI公司的Blackfin处理器作为久富盛名的专业处理器,其独特的架构设计使其既专于复杂运算又可以运行操作系统,具有极优的性价比,在国内外有着广泛的应用。亿维嵌入式视频解决方案操作系统选用嵌入式Linux操作系统,Linux操作系统是一种性能非常优秀的嵌入式操作系统,特别是在网络应用方面更是性能稳定,功能强大。
硬件介绍
硬件部分采用BF536/527底板+BF561核心板架构,如图一,其中BF536/527处理器作为主处理器,负责网络交互及控制功能;BF561作为协处理器负责视频编码算法。两个处理器之间通过高速同步串行接口通讯,视频信号首先进BF561处理器,采集编码后的码流发送到BF536/527处理器,然后通过网络发送到客户端进行解码显示。
软件介绍
软件功能与配置包括三部分内容:BF536 uClinux应用及驱动程序、BF561 VDSP++程序、PC客户端程序,如图四。实现了IP CAM的基本功能,主要用于教学或二次开发,目标客户为高校、实验室、研究机构等。提供全部源代码及原理图,不包括PCB版图。详细软件配置见表一。
BF561端程序
运行环境:VDSP++
应用程序源代码
H.264编码库
BF536端程序
运行环境:uClinux
uCLinux OS源代码
uBoot源代码
驱动程序
各种驱动程序,包括:音频采集、视频采集、I/O驱动、SPORT、I2C、UART、Ethernet等源代码
应用程序
实现BF536与BF561的通讯,获取编码后的码流后通过网络传输到PC端并解码显示,功能包括:图像质量调节,包括对比度、量度、饱和度和色调的调节;视频编码参数控制,对码率、分辨率、帧率等视频编码参数进行调节。
提供方式:源代码
PC客户端程序
客户端:一个基本的客户端软件,与BF536/527应用程序配合实现下述功能:
分辨率设置:CIF/Half D1/D1
码率控制:固定、可变码率,码率、帧率设置等
图像质量:亮度、对比度、饱和度、色调设置
云镜控制:焦距、聚焦、光圈设置,云台控制
参数显示:当前帧率、码率显示
提供方式:源代码
如图四
原理图
提供原理图
文档
软硬件使用手册
主要芯片datasheet
硬件配置
系统
  处理器
主板主处理器BF536,主频400MHz
核心板协处理器BF561,主频600MHz,双核处理器
  FLASH
主板4MB,核心板2MB
  SDRAM
主板32MB,核心板64MB
  E2PROM
128字节
  Socket
60x2=120pins,用于连接BF561子板或者扩展别的子板
  电源
12VDC,1A
  尺寸
156x100x20mm
  工作环境
温度:0~70 ℃,湿度:10~90%
I/O
  串口
一路RS232;一路RS485用于云台控制
  网口
10/100M自适应以太网
  无线
内置WiFi电路,支持802.11b/g(选配)
  JTAG接口
14pins JTAG调试接口
  I/O扩展
3路开关量输入;1路开关量输出(DV3100)
触点容量30VDC@1A/125VAC@0.5A
  存储
SD/MMC卡
音视频
  视频采集
CCD:一路复合视频输入,PAL/NTSC自适应
  音频
1路耳机输出;1路MIC输入
产品清单
  DV3100硬件开发板一块
  配套摄像机一台
  12V 1A电源两个
  串口线一根
  网线一根
  软件及文档光盘一张
  技术支持与服务
  对硬件提供一年质保,维修收取成本费
  为客户配套主要元器件,仅收成本费(可选)
  软件维护与升级
  对客户开发提供方案咨询和技术支持
  3年技术支持,由专门技术支持工程师负责,可通过电话、传真、EMAIL、MSN等工具沟通交流
多多支持
多多支持
开源项目 更多>>
