16740|3
90
关于四层板设计,电源层的缩进和铺铜问题。求高手指点!!! [复制链接]
我是个PCB新手,现在在做四层板,用的是添加Layer,正片铺铜。
下面是我关于电源层缩进的一些疑惑,望高手解答指点。
第一个问题是20H原则,这H是板厚还是什么?点击层,提示copper thickness是1.4mil,那么1.4mil的板厚*20=28mil。个人觉得如果是板厚只有1.4mil不切实际,不懂工艺的说
第二个问题,假如说我现在地层已经缩进了一定距离,离板边。那我接下来要缩进电源层,我的理解是POWER层肯定要比GND层还要往里缩,我尝试过在间距里设置铺铜与Keepout层的最小间距来缩进2个层,用的是选NET和选层。可以解决。想问还有别的规则设置方法么?
第三个问题,我也用添加PLANE做过负片。设置了pullback后,但是缩进效果不理想,板的两边缩进不一致,也都不是想要的缩进量。这个是什么原因?
第四个问题,铺铜的时候,可以设置铺铜与铺铜之间安全间距,但是只能保证同一层上的,如果我想要一个不规则的GND层下再铺一层同样不规则近似POWER层,要求同比缩进20mil的间距,有规则可以设置么?
第一次发帖的说,希望问题可以解决,小女子不甚感激啊
铺铜缩进设置
铺铜缩进设置
此帖出自PCB设计论坛
1,20H是指的H是电源层到地层的距离,如果一个6层板的的这两层有可能是0.5mm,那么20H就是10mm的缩进距离了,所以这个距离有些大,一般很少用。 2,你这个是用的AD软件吧,我没用过这个软件,一般建议电源比地稍微缩个0.5mm左右就差不多了,还是具体画个模板来做吧 3&4,没用过AD,不好回答,建议多看看帮助文件,问题没有你想象的复杂,静下心来慢慢多试几次就好了  详情 回复 发表于 2011-8-13 23:05
点赞(1) 关注
90
为什么没人理我,好桑心~
深刻检讨自己以前只看帖不回帖···
此帖出自PCB设计论坛
39
简单回答下
此帖出自PCB设计论坛
个人签名人生目标:大把的票子,体面的位子还有很多新来的小妹子!
90
回复 板凳 riverpeak 的帖子
谢谢,继续看书····
此帖出自PCB设计论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
