2928|0
6892
过流保护方法 [复制链接]
(1) 减压法:是指在故障出现时,降低门级电压.由于短路电流比例于外加正门级电压Ug1,因此在故障时,可将正门级电压降低.
(2) 切断脉冲方法:由于在过流时,Uce电压升高,我们利用检测集电极电压的方法来判断是否过流,如果过流,就切断触发脉冲.同时尽量采用软关断方式,缓解短路电流的下降率,避免产生过电压造成对IGBT的损坏
此帖出自工控电子论坛
