社区导航
搜索
查看: 634|回复: 1
[原创] FPGA数码管动态扫描附件详细的讲解
48
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-9-29 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管动态扫描
一、项目背景
led数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只引出它们的各个笔划,公共电极。led数码管常用段数一般为7段,如上图中的abcdefg,有的还会有一个小数点,如图中的h
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字。按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
下表列出了要显示的数字,以及对应的abcdefg的值。
显示
数字
共阳abcdefg
2进制
共阳abcdefg
16进制
共阴abcdefg
2进制
共阴abcdefg
16进制
7’b0000001
7’h01
7’b 1111110
7’h7e
7’b 1001111
7’h4f
7’b 0110000
7’h30
7’b 0010010
7’h12
7’b 1101101
7’h6d
7’b 0000110
7’h06
7’b 1111001
7’h79
7’b 1001100
7’h4c
7’b 0110011
7’h33
7’b 0100100
7’h24
7’b 1011011
7’h5b
7’b 0100000
7’h20
7’b 1011111
7’h3f
7’b 0001111
7’h0f
7’b 1110000
7’h70
7’b 0000000
7’h00
7’b 1111111
7’h7f
7’b 0000100
7’h04
7’b 1111011
7’h7b
例如,共阳数码管中,abcdefg的值分别是1001111时,也就是bc字段亮,其他字段不亮,这时就显示了数字“1”。
如果要显示多个数码管,根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个,实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。
数码管动态显示接口是应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当要输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是哪个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为12ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。
明德扬开发板上一共有24位的共阳数码管,也就是说一共有8个共阳数码管。数码管的配置电路如下。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
图中的SEG_ASEG_B~SEG_DP,是段选信号,这些信号都是8个数码管共用的。
DIG1~DIG8是位选信号,分别对应8个数码管。对应的位选信号为0,就表示将段选信号的值赋给该数码管。例如DIG30,表示将段选信号SEG_A~SEG_DP的值赋给数码管3
SEG_A~SEG_DPDIG1~DIG8,都是连接到电阻,如下图。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
由此可见,SEG_A~SEG_DP是由SEG0~SEG7产生的,DIG1~DIG8是由DIG_EN1~DIG_EN8产生的。
SEG0~SEG7DIG_EN1~DIG_EN8直接连到FPGAIO上。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
这些信号与FPGA管脚的对应关系如下表。
信号线
信号线
FPGA管脚
SEG_E
SEG0
Y6
SEG_DP
SEG1
W6
SEG_G
SEG2
Y7
SEG_F
SEG3
W7
SEG_D
SEG4
P3
SEG_C
SEG5
P4
SEG_B
SEG6
R5
SEG_A
SEG7
T3
DIG1
DIG_EN1
T4
DIG2
DIG_EN2
V4
DIG3
DIG_EN3
V3
DIG4
DIG_EN4
Y3
DIG5
DIG_EN5
Y8
DIG6
DIG_EN6
W8
DIG7
DIG_EN7
W10
DIG8
DIG_EN8
Y10
也就是说,FPGA通过控制上面中的管脚,就控制了数码管的显示。
二、设计目标
开发板或者模块是有 8 位数码管,本次设计需要使用 8 个数码管,实现数码管显示功能,具体要求如下:
复位后,数码管 0 显示数字 01 秒后,轮到数码管 1 显示数字 11 秒后,轮到数码管 2 显示数字 2;以此类推,每隔 1 秒变化,最后是数码管 7 显示数字 7。然后再次循环。
上板效果图如下图所示。
上板的演示效果,请登陆网址查看:www.mdy-edu.com/xxxx
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
三、模块设计
我们要实现的功能,概括起来就是控制8个数码管,让数码管显示不同的数字。要控制8个数码管,就需要控制位选信号,即FPGA要输出一个8位的位选信号,设为seg_sel,其中seg_sel[0]对应数码管0seg_sel[1]对应数码管1,以此类推,seg_sel[7]对应数码管7
要显示不同的数字,就需要控制段选信号,不需要用到DP,一共有7根线,即FPGA要输出一个7位的段选信号,设为seg_mentseg_ment[6]~segm_ment[0]分别对应数码管的abcdefg(注意对应顺序)。
我们还需要时钟信号和复位信号来进行工程控制。
综上所述,我们这个工程需要4个信号,时钟clk,复位rst_n,输出的位选信号seg_sel和输出的段选信号seg_ment。其中,seg_selseg_ment的对应关系下如下:
信号线
信号线
FPGA管脚
内部信号
SEG_E
SEG0
Y6
seg_ment[2]
SEG_DP
SEG1
W6
未用到
SEG_G
SEG2
Y7
seg_ment[0]
SEG_F
SEG3
W7
seg_ment[1]
SEG_D
SEG4
P3
seg_ment[3]
SEG_C
SEG5
P4
seg_ment[4]
SEG_B
SEG6
R5
seg_ment[5]
SEG_A
SEG7
T3
seg_ment[6]
DIG1
DIG_EN1
T4
seg_sel[0]
DIG2
DIG_EN2
V4
seg_sel[1]
DIG3
DIG_EN3
V3
seg_sel[2]
DIG4
DIG_EN4
Y3
seg_sel[3]
DIG5
DIG_EN5
Y8
seg_sel[4]
DIG6
DIG_EN6
W8
seg_sel[5]
DIG7
DIG_EN7
W10
seg_sel[6]
DIG8
DIG_EN8
Y10
seg_sel[7]
我们先分析要实现的功能,数码管0显示数字0,翻译成信号就是seg_sel的值为8’b1111_1110seg_ment的值为7’b000_0001。数码管1显示数字1,也就是说seg_sel的值为8’b1111_1101seg_ment的值为7’b100_1111。以此类推,数码管7显示数字7,就是seg_sel的值为8’b0111_1111seg_ment的值为7’b000_1111
再留意下,以上都是每隔1秒进行变化,并且是8个数码管轮流显示,那么波形示意图如下图所示。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png
上图就是seg_selseg_seg信号的变化波形图。在显示第1个时,seg_sel=8’hfeseg_ment=7’h01并持续1秒;在第1个时,seg_sel=8’hfdseg_ment=7’h4f并持续1秒;以此类推,第8个时,seg_sel=8’h7fseg_ment=7’h0f并持续1秒。然后又再次重复。
由波形图可知,我们需要1个计数器用来计算1秒的时间。本工程的工作时钟是50MHz,即周期为20ns,计数器计数到1_000_000_000/20=50_000_000个,我们就能知道1秒时间到了。另外,由于该计数器是不停地计数,永远不停止的,可以认为加1条件一直有效,可写成:assignadd_cnt==1。综上所述,该计数器的代码如下。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
再次观察波形图,我们发现有第1个,第2个直到第8个,说明这还需要另外一个计数器来表示第几个。该计数器表示第几个,自然是完成1秒就加1,因为加1条件可为end_cnt0。该计数器一共要数8次。所以代码为:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg
有了两个计数器,我们来思考输出信号seg_sel的变化。概括起来,在第1次的时候输出值为8’hfe;在第2次的时候输出值为8’hfd;以此类推,在第8次的时候输出值为8’h7f。我们用信号cnt1来代替第几次,也就是:当cnt1==0的时候,输出值为8’hfe;在cnt1==1的时候输出值为8’hfd;以此类推,在cnt1==7的时候输出值为8’h7f。再进一步翻译成代码,就变成如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.png
读者有没有发现,上面代码基本上和文字描述是一模一样的,这进一步展现了verilog是“硬件描述语言”。上面的代码是能正确实现seg_sel功能的,从实现角度和资源角度来说,都挺好。但代码进一步概括,可以化简如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.png
对上面代码解释一下,第131行是指先将8’b1向左移位,再取反后的值,赋给seg_sel。假设此时cnt1等于0,那么8’b1<<0的结果是8’b0000_0001,取反的值为8’hfe;假设cnt1等于3,那么8’b1<<3的结果为8’b000_1000,取反后的结果为8’b1111_0111,即8’hf7。与第一种写法的结果都是相同的。
我们来思考输出信号seg_ment的变化。概括起来,在第1次的时候输出值为7’h01;在第2次的时候输出值为7’h4f;以此类推,在第8次的时候输出值为7’h0f。我们用信号cnt1来代替第几次,也就是:当cnt1==0的时候,输出值为7’h01;在cnt1==1的时候输出值为7’h4f;以此类推,在cnt1==7的时候输出值为7’h0f。再进一步翻译成代码,就变成如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.png
上面的代码正确地实现了seg_ment的功能,对于本工程说已经完美。但我们分析一下,就知道上面代码实现了类似译码的功能,将数字设成数码管显示的值,代码里只对0~7进行译码。很自然的,我先做一个通用的译码模块,将0~9都进行译码,以后就方便调用了。例如改成下面代码。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.png
然后我们只要控制好data就能实现想要在数码管显示的数字,如下面代码。
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.png
cnt1=0,则数码管会显示0。当cnt1=1,则数码管会显示1
在代码的最后一行写下endmodule
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.png
至此,主体程序已经完成。接下来是将module补充完整。
module的名称定义为my_seg。并且我们已经知道该模块有4个信号:clkrst_nseg_selseg_ment,代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.png
其中clkrst_n1位的输入信号,seg_sel8位的输出信号,seg_ment7位的输出信号,根据此,补充输入输出端口定义。代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.png
接下来定义信号类型。
cnt0是用always产生的信号,因此类型为regcnt0计数的最大值为50_000_000,需要用26根线表示,即位宽是26位。add_cnt0end_cnt0都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者11个线表示即可。因此代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.png
cnt1是用always产生的信号,因此类型为regcnt1计数的最大值为7,需要用3根线表示,即位宽是3位。add_cnt1end_cnt1都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者11根线表示即可。因此代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.png
seg_sel是用always方式设计的,因此类型为reg,其一共有8根线,即位宽为8。因此代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.png
seg_ ment是用always方式设计的,因此类型为reg,其一共有7根线,即位宽为7。因此代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.png
如果做了译码电路,即用到了data这个信号。那么data是用assign设计的,所以类型为wire,其最大值为9,所以需要4位位宽。代码如下:
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.png
至此,整个代码的设计工作已经完成。下一步是新建工程和上板查看现象。
四、综合工程和上板新建工程
1.)点击File File菜单中选择New Project Wizard....
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.jpg
2.弹出Introduction界面选择next
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.jpg
(2.)工程文件夹,工程名,顶层模块名设置界面
点击next之后进入此界面
按如下路径建立文件夹E/quartus_project/project_seg
点击“选择工程文件夹(what is theworking directory for this project?)”后面的file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.png 找到之前建立的立文件夹E/quartus_project/project_seg
将工程名命名栏(what is the nameof this project)中输入“my_seg
在顶层模块命名栏(what is the nameof the top-level design entity for this project?This name is case sensitive andmust exactly match the entity name in the design file)中输入“my_seg
5.命名完毕后点击next
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.jpg
(3.)文件添加界面
1.从上一界面进入此界面之后点击file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.png浏览文件夹
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.jpg
2.找到我们之前写的.v文件 之后选中它并点击打开
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.jpg
之后点击add添加此.v文件
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.jpg
(4.)器件选择界面
1.Device family这一项之中选择 Cyclone IV E
2.在下部的Available device 选择EP4CE6F17C8这一项
完成后点击next
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.jpg
EDA工具界面(采用默认配置即可)
点击next
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.jpg
总结界面
直接点击next即可
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image061.jpg
综合
1.点击file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.png此键进行编译
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image064.jpg
之后等待编译成功 点击ok
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image065.png
配置管脚
编译成功后配置管脚
点击图中位置(pin planer键)进入管脚配置界面
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image067.jpg
在下图红框区域配置管脚
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image069.jpg
按下图内容进行管脚配置
信号线
信号线
FPGA管脚
内部信号
SEG_E
SEG0
Y6
seg_ment[2]
SEG_DP
SEG1
W6
未用到
SEG_G
SEG2
Y7
seg_ment[0]
SEG_F
SEG3
W7
seg_ment[1]
SEG_D
SEG4
P3
seg_ment[3]
SEG_C
SEG5
P4
seg_ment[4]
SEG_B
SEG6
R5
seg_ment[5]
SEG_A
SEG7
T3
seg_ment[6]
DIG1
DIG_EN1
T4
seg_sel[0]
DIG2
DIG_EN2
V4
seg_sel[1]
DIG3
DIG_EN3
V3
seg_sel[2]
DIG4
DIG_EN4
Y3
seg_sel[3]
DIG5
DIG_EN5
Y8
seg_sel[4]
DIG6
DIG_EN6
W8
seg_sel[5]
DIG7
DIG_EN7
W10
seg_sel[6]
DIG8
DIG_EN8
Y10
seg_sel[7]
布局布线
管脚配置完毕后再次点击file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.png此键进行编译
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image071.jpg
连接开发板
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.jpg
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image075.jpg
上板
右键Program Device 选择Open 进入烧录界面
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image077.jpg
2.点击startfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image078.png开始烧录程序
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image080.jpg
Progress这一栏变为绿色显示百分之百successful即代表烧录成功
file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image082.jpg
此内容由EEWORLD论坛网友guyu_1原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自FPGA/CPLD论坛
FPGA数码管动态扫描.pdf
1.4 MB, 下载次数: 4
我与fpga的那些事儿http://blog.sina.com.cn/u/5707446562
使用道具 举报
338
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-29 11:05 | 显示全部楼层
你要先把图片上传到附件或图片之后再次点击才行,您的帖子好多图片都无法显示,简易您重新发一次
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 12:44 , Processed in 0.114192 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
