6633|3
1673
LCD液晶的操作 [复制链接]
1602液晶:2行,每行16个点
主要看“写指令”和“写数据”,因为E=高脉冲,所以在初始化的时候要给E低电平,为高脉冲做准备。
1602液晶的屏幕地址,且以0x80为基地址。
在初始化中的指令码对应下表:
我写的LCD程序如下,在LCD上显示:
Hello World!
Make By xiao Xia
程序运行仿真图如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
char code table1[]="Hello World!";
char code table2[]="Make By xiao Xia";
sbit lcden = P3^4;   //使能端连接
sbit lcdrs = P3^5;
//数据/指令选择端
uint num;
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--)
void write_com(uchar com)   //写指令函数
lcdrs=0;   //允许写指令
P0=com;    //指令发送到P0口(因为LCD数据接口接在了P0口上)
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;   //使能端输入高脉冲有效
void write_data(uchar date)   //写数据函数
lcdrs=1;   //允许写指令
P0=date;   //数据发送到P0口(因为LCD数据接口接在了P0口上)
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
void init()   //初始化
//在TX-1C实验板中RW接地,始终为低电平,所以是写选择端
lcden=0;
//使能端初始化低电平,为以后的高脉冲做准备
write_com(0x38);   //设置16*2显示,5*7矩阵,8位数据接口
write_com(0x0e);   //开显示,不显示光标,不闪烁光标
   write_com(0x06);   //自动右移,屏幕不动
write_com(0x01);   //清屏
write_com(0x80+0);   //设定第一行的指针位置
void main()
init();
for(num=0;num<12;num++)
   write_data(table1[num]);
   delay(20);
write_com(0x80+0x40);    //定位第二行的地址
for(num=0;num<16;num++)
   write_data(table2[num]);
   delay(20);
while(1);
/****************循环左移函数******************
void main()
init();   //定义第一行地址 0x80+0x10
   delay(20);
write_com(0x80+0x50);    //定位第二行的地址
   delay(20);
   write_com(0x18); //0x18代表循环左移一位
   delay(200);
while(1);
/****************end******************
此帖出自单片机论坛
楼主可以发一个12864的吗?  详情 回复 发表于 2010-3-24 16:50
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
这贴居然没人回复
此帖出自单片机论坛
22
虽然没懂 但是还是学习了。
此帖出自单片机论坛
57
楼主可以发一个12864的吗?
此帖出自单片机论坛
个人签名山在,树在,大地在,岁月在,你们在
我还要怎样更好的世界
