4381|0
1782
至上芯片
SIC1819 空心转速计 / 速度计驱动器 [复制链接]
[code language="ASPX"] [/code]
SIC1819是用于汽车转速表(动—磁式转速计/速度计)的驱动器。芯片内含有基准电压源、Norton 放大器、具有正弦和余弦输出特性的函数发生器和NPN晶体管驱动器。输出20mA电流时对称电压±4.5V,305°范围内非线性度小于2%。 电参数完全达到国外 LM1819 和 CS289 的要求,并可替换使用。
特点
?  20mA输出
?  12V工作电压
?  函数发生器
?  非线性度小于 2%
?  DIP14L 封装
应用
?  转速表驱动器
?  里程表驱动器
绝对最大值
参数
引脚
最小值
最大值
单位
电源电压
功率耗散
1300
mW
储存温度范围
-65
+150
工作温度范围
-40
+85
引线温度( 10s )
+260
BV CEO
电特性 (除非其他另有说明, T A =25 ℃, V S =13.1V )
参数
引脚
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电流
零输入频率;图 3
65
基准源电压
I REG =0mA
8.1
8.5
8.9
基准源输出电阻
I REG =0mA―3mA
13.5
Ω
参考电压
I REF =0mA
1.9
2.1
2.3
参考电压端输出电阻
I REF =0―50μA
5.3
Norton 放大器增益
5,6
I BIAS ≈ 20μA
0.9
函数发生器的反馈偏置电流
V1 = 5.1V
输出电压( Sine 和 Cosine )
2 ,12
外驱动;
I LOAD =20mA
± 4
± 4.5
Sine 输出电压
零输入;V8 = VREF
- 350
mV
函数发生器的线性度
FSD=305 o
± 1.7
%FSD
函数发生器的增益
表的偏转量 / ΔV8
50.75
53.75
56.75
o / Δ
此帖出自模拟电子论坛
