社区导航
搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: shaorc
[求助] 正余弦编码器的信号处理
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-17 20:41 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2018-10-17 09:20
既然说到谐振电路的特点在于,只在一个频率上进行震荡(输出正弦波),
我想到物理里面的共振运动,外界 ...
这幅图,比较充分地说明了LC谐振与机械振子比拟。可以看出,两个方程是完全一样的。
所以,电容量的倒数对应于弹簧的倔强系数,电感量对应于物体的质量,电阻对应于摩擦系数(与物体运动速度成正比)。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-21 09:48 | 显示全部楼层
我想到物理里面的共振运动,外界 ...
41楼所举的例子,机械振子是集总参数模型,就是说,我们假定弹簧k没有质量,只考虑其弹性,物体m没有弹性(刚体),只考虑其质量。
但在力学中,“共振”往往考虑的是弹性和质量并不是集中在一处的情况。例如一根绷紧的弦,其弹性分布在整根弦上,质量也是分布在整根弦上。对这种分布参数的情况,用电感、电容、电阻各集中在一个元件上的模型是无法等效的,需要使用更复杂的模型。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-21 10:03 | 显示全部楼层
我想到物理里面的共振运动,外界 ...
“我想到物理里面的共振运动,外界频率和物体自身固有频率一样时,开始振动,且振幅最大,这和谐振电路可以关联吗?”
分布参数的情况,例如一根绷紧的弦,并不是只有一个共振频率,而是可以在多个频率上产生共振。这一点,只要问问玩乐器的人都知道。但电感、电容、电阻构成的集总参数谐振回路,只有一个谐振频率。
才看到,谢谢老师的补充  详情 回复 发表于 2018-10-23 08:40
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-10-23 08:40 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-10-21 10:03
“我想到物理里面的共振运动,外界频率和物体自身固有频率一样时,开始振动,且振幅最大,这和谐振电路可 ...
才看到,谢谢老师的补充
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-10-23 08:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-10-15 18:11
【3】我非常想知道谐振电路的直观好处,不就是电压电流同相位,呈阻性,并且电感电容互相能量传递达到平 ...
这是您之前说的谐振电路的好处和起振条件
“谐振电路的好处就是只有一个频率,在此频率上满足起振的相位条件,从而振荡器只在这一个频率上振荡,受电源电压等等因素影响比较小。正弦振荡器起振条件是环路增益大于等于1,相位移动为2π整数倍。”
但是相位和频率是相互独立的两个量,怎么让起振频率达到相位移动的条件(2派的整数倍)?
正弦振荡电路起振,必须同时满足相位和幅度两个平衡条件,频率并不是独立的平衡条件。  详情 回复 发表于 2018-10-23 10:19
“但是相位和频率是相互独立的两个量,怎么让起振频率达到相位移动的条件(2派的整数倍)?” 正弦振荡器起振,只能是在相移的2π整数倍上,不满足相位平衡条件的频率是不可能产生振荡的。  详情 回复 发表于 2018-10-23 10:18
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-23 10:18 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2018-10-23 08:52
这是您之前说的谐振电路的好处和起振条件
“谐振电路的好处就是只有一个频率,在此频率上满足起振的相位 ...
正弦振荡器起振,只能是在相移的2
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-10-23 10:19 | 显示全部楼层
这是您之前说的谐振电路的好处和起振条件
信息量有点大,相移、幅值都要达到条件才行 我自己补习一下  详情 回复 发表于 2018-10-23 11:11
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-10-23 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
我自己补习一下
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-1-8 17:26 | 显示全部楼层
对于一个销售编码器,看不懂这些但是又得努力看下去的理工渣妹子来说, 嗯咱走吧
欢迎来分享交流 编码器我也只接触过一段时间  详情 回复 发表于 2019-3-27 16:00
使用道具 举报
647
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-3-27 16:00 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-25 03:45 , Processed in 0.272805 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
