社区导航
搜索
查看: 2514|回复: 48
[求助] 正余弦编码器的信号处理
485
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-9-26 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
9芯币
【不懂就问】
【1】看到一种伺服电机的编码器输出信号是 SINA、COSB 和Pz,虽然是ABZ信号,这应该是典型的正余弦编码器,这种编码器用SIN COS来表示是起到什么意义呢?
【2】因为要把信号化成正弦波输出,且要满足正弦信号位于,DSP的AD采样电压范围的中点,所以有如下图的信号调理电路,对于图中SINA这路信号,R3和C4是构成了一阶低通滤波器,起滤除高频谐波的作用?
【3】R2和C3构成的结构是起什么作用?同样,C1和R1的作用呢?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-26 15:26 | 显示全部楼层
“R3和C4是构成了一阶低通滤波器,起滤除高频谐波的作用?”
是的,这是一阶低通。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-26 15:28 | 显示全部楼层
“R2和C3构成的结构是起什么作用?同样,C1和R1的作用呢?”
注意U1构成的电路,是一个差动放大器。与两支稳压管相联接的两支电阻(未注标号)必定相等,R1要与R2相等,C3要与C1相等。
可以说U1是个同向比例电路? 它的放大倍数是Vout=(1+R2/Ry)*(SINA+ - SINA-)? (Ry是与R2左边串联的电阻)  详情 回复 发表于 2018-9-26 16:35
使用道具 举报
485
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-9-26 16:35 | 显示全部楼层
注意U1构成的电路,是一个差动放大器。与两 ...
U1的放大倍数是Vout=(R2/Ry)*(SINA+ - SINA-)? (Ry是与R2左边串联的电阻)
U1的放大倍数是Vout=(R2/Ry)*(SINA+ - SINA-)? (Ry是与R2左边串联的电阻) 极低频时(C1、C3、C4容抗可认为无穷大),是。  详情 回复 发表于 2018-9-26 17:08
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-26 17:08 | 显示全部楼层
一个三角波发生器的图 因为积分电路的输出是滞回比较器的输入 而滞回比较器的输出又是积分电路的输入 所以不明白最初时,整个电路怎么会有输出呢?因为没有原始输入? 说到滞回比较器,说是可以解决单限比较器  详情 回复 发表于 2018-9-27 11:32
使用道具 举报
485
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-9-27 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
极低频时(C1、C3、C4 ...
一个三角波发生器的图
因为积分电路的输出是滞回比较器的输入
而滞回比较器的输出又是积分电路的输入
说到滞回比较器,说是可以解决单限比较器阈值电压不稳定的问题,但是看它的输入输出电压波形,就是一个呈现矩形的波形,怎么体现出它上述特点的?
积分电路的输出是滞回比较器的输入,而滞回比较器的输出又是积分电路的输入 这就叫“反馈”。  详情 回复 发表于 2018-9-27 12:58
“最初时,整个电路怎么会有输出呢?因为没有原始输入?” “最初时”,图8-36中A1输出端总有电压存在,虽然我们可能不知道具体数值是多少。由这个电压值出发,一步一步分析A1和A2将会如何动作,即可。 最好的办  详情 回复 发表于 2018-9-27 12:57
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-27 12:57 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2018-9-27 11:32
一个三角波发生器的图
因为积分电路的输出是滞回比较器的输入
而滞回比较器的输出又是积分电路的输入
最好的办法,是仔细阅读你的这本教材。教材中必有该电路起振过程的说明。若是找不到,往前翻,找滞回比较器和积分电路,弄清楚这两种电路如何动作。
maychang老师,之前我问过一个问题,是矩形波发生器最初时的电压从哪儿来的问题。 您当时给了我这个答案,现在我又翻看一次教材 有以下请教 【1】图一(纯文字的那个图)中,用橙色在上面标注的,这个电路发生震  详情 回复 发表于 2018-10-15 16:59
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-27 12:58 | 显示全部楼层
一个三角波发生器的图
因为积分电路的输出是滞回比较器的输入
而滞回比较器的输出又是积分电路的输入
这就叫“反馈”。
滞回比较器的起震过程看明白了,滞回二字怎么理解,看输出输入波形就是一个矩形,像是一个环(好像还有一个明白是滞环,比如滞环振荡器)  详情 回复 发表于 2018-9-27 13:20
使用道具 举报
485
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
这就叫“反馈”。
”滞回二字怎么理解“ ”滞回“的意思,以图8-36中A1为例,是指A1同相输入端使得输出端由低到高跳变的电压值,低于A1同相输入端使得输出端由高到低跳变的电压值。 用机械结构比喻,就像电磁继电器。继电器释放电  详情 回复 发表于 2018-9-27 13:40
”滞回比较器的起震过程看明白了“ 滞回比较器连同积分电路构成的三角波发生器,起振过程看明白了么?  详情 回复 发表于 2018-9-27 13:32
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-27 13:32 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2018-9-27 13:20
滞回比较器的起震过程看明白了,滞回二字怎么理解,看输出输入波形就是一个矩形,像是一个环(好像还有一 ...
”滞回比较器的起震过程看明白了“
恩,滞回比较器输出由高到低的过程的积分时间常数,等于输出由低到高过程的积分时间常数,斜率一样是三角波  详情 回复 发表于 2018-9-27 17:16
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-27 13:40 | 显示全部楼层
”滞回二字怎么理解“
用机械结构比喻,就像电磁继电器。继电器释放电流和吸合电流二者并不相等,释放电流要比吸和电流小很多。我们也经常说:电磁继电器具有滞回特性。
使用道具 举报
485
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-9-27 13:32
”滞回比较器的起震过程看明白了“
“滞回比较器输出由高到低的过程”仅是很短的时间,实际应用中可以看成为零,即时刻。 应该说:“滞回比较器输出高电平的积分时间,等于输出低电平的积分时间”。  详情 回复 发表于 2018-9-27 18:25
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-27 18:25 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2018-9-27 17:16
恩,滞回比较器输出由高到低的过程的积分时间常数,等于输出由低到高过程的积分时间常数,斜率一样是三角 ...
【1】原来运放的输出,即高低电平的输出,是经过积分计算出来的啊? 【2】”滞回“的意思,以图8-36中A1为例,是指A1同相输入端使得输出端由低到高跳变的电压值,低于A1同相输入端使得输出端由高到低跳变的电压值  详情 回复 发表于 2018-9-27 19:07
使用道具 举报
485
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-9-27 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
应该说:“滞回比 ...
【2】”滞回“的意思,以图8-36中A1为例,是指A1同相输入端使得输出端由低到高跳变的电压值,低于A1同相输入端使得输出端由高到低跳变的电压值。
是说它有两个电压跳变值,即阈值电压吧?这样的话就不可能像单限比较器那样,出现有一个输入端接地的情况
【1】原来运放的输出,即高低电平的输出,是经过积分计算出来的啊? 注意积分电路的输出联接到比较器的同相输入端。  详情 回复 发表于 2018-9-27 19:14
【1】原来运放的输出,即高低电平的输出,是经过积分计算出来的啊? 两个运放,总要说清楚是哪个。  详情 回复 发表于 2018-9-27 19:13
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-27 19:13 | 显示全部楼层
【2】”滞回“的意思,以图8-36中 ...
两个运放,总要说清楚是哪个。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-27 19:14 | 显示全部楼层
对了,这书上说的最后一句,电路产生自激振荡 难道根据输入在一个范围内变化,输出在两个值之间跳动,这就是自激振荡吗? 这个和振荡电路一样吗?振荡电路是说电路呈现纯阻性,自己对振荡这个概念一直没通透  详情 回复 发表于 2018-9-28 08:17
恩,是的,忘记说,应该是滞回比较器的高低电平输出了,明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2018-9-27 20:54
使用道具 举报
485
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-9-27 19:29 | 显示全部楼层
使用道具 举报
485
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-9-27 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
注意积分电路的输出联接到比较器 ...
使用道具 举报
485
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-9-28 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
注意积分电路的输出联接到比较器 ...
振荡电路是说电路呈现纯阻性 不知道这句话是哪本书上说的。 从来没有“振荡电路是说电路呈现纯阻性”这种说法。  详情 回复 发表于 2018-9-28 08:32
是自激振荡。 自激振荡有产生正弦波(实际上不可能产生纯粹正弦波,只能产生近似正弦波)和产生其它波形两种,前者往往称为正弦波振荡器,后者往往称为弛张振荡器或者多谐振荡器。 图8-31和图8-33,属于弛张振荡器。  详情 回复 发表于 2018-9-28 08:31
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-28 08:31 | 显示全部楼层
难道根据输入在一个范围内变化,输出在两个值之间跳动,这 ...
是自激振荡。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-20 22:33 , Processed in 0.481714 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
