社区导航
搜索
查看: 1331|回复: 9
[求助] 请问此电压跌落的原因是什么?
133
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-9-25 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,如图片,这是一个四相步进电机的原理图,测试输出端a、b两点,发现Q1断开时,即a点变为高电平时,b点电压会跌落一下,同理,b点电平由低变为高时,a点也会跌落,请问是什么原因,谢谢!
电压波动原因?
电压波动原因?
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-25 10:37 | 显示全部楼层
看下原理图,是不是 电源输出不够?
电源输出是够的,电流只有一百多mA,适配器是2A规格,原理图就是我画出来的部分,开关Q1、Q2实际是MOS管驱动的。  详情 回复 发表于 2018-9-25 20:20
欢迎大家来到电机驱动控制技术天地,一起在EEworld交流、学习。
使用道具 举报
133
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-25 20:20 | 显示全部楼层
newdrive 发表于 2018-9-25 10:37
看下原理图,是不是 电源输出不够?
可能是电机转动的时候的,反向转动的那一下。步进电机比如顺时针转动,停的那一下会反向稍微转动一点点,效果肉眼可能都捕捉不到。 步进电机我们也在用,但是我们直接上步进电机驱动器,不用mos推。 你这个原  详情 回复 发表于 2018-9-26 18:17
使用道具 举报
4193
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2018-9-26 18:17 | 显示全部楼层
elec32156 发表于 2018-9-25 20:20
电源输出是够的,电流只有一百多mA,适配器是2A规格,原理图就是我画出来的部分,开关Q1、Q2实际是MOS管 ...
你这个原理图看不到,不好说。
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-27 08:45 | 显示全部楼层
跌落与负载控制有关
从原理上查找原因,如果电源功率不够,跌落会很大
若启动电流比较大,较大的电流,会使有阻抗的载流元件,如线路、变压器等损耗增加,压降增大,,,
使用道具 举报
722
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-9-27 11:00 | 显示全部楼层
电机的绕组呈现的是电感特性,电感器在突然改变其上所加电流方向时会产生一个反向电动势,该反向电动势是通过电源内阻完成回路影响到你的测试点电平。解决方式:在a与b测试点(Q1和Q2)分别对地并联一个电容器(减小电感值,容量待你验证)。试一试!
徐建
20091127
使用道具 举报
722
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-9-27 11:01 | 显示全部楼层
始终没想明白,这个反向电动势为何能将另外一端电平瞬间拉到0V,能解释一下吗?谢谢。  详情 回复 发表于 2018-10-7 09:37
徐建
20091127
使用道具 举报
722
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-9-27 11:03 | 显示全部楼层
补充:减小电感值不是更换电机,是L与C的作用。
徐建
20091127
使用道具 举报
133
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-10-7 09:37 | 显示全部楼层
xujian2000 发表于 2018-9-27 11:01
电机的绕组呈现的是电感特性,电感器在突然改变其上所加电流方向时会产生一个反向电动势,该反向电动势是通 ...
使用道具 举报
1722
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-10-7 10:04 | 显示全部楼层
A\B 两个绕组可以看成有中心抽头的共铁芯“变压器”;
Q1断开,A绕组磁通量减小;A\B两个绕组均会产生反向感生电动势,叠加到A绕组 a点电压升高,叠加到B绕组,b点电压下降;
理论上来说反向电动势等于感生电动势;B绕组 相当于断路所以其电压跌落明显;A绕组 的a点可以通过保护二极管泄流,所以电压升高的不那么明显
Q2 断开时原理类似。。。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-19 15:27 , Processed in 0.313582 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
