862|0
6815
基于DSP和OZ890构成的电池管理系统设计 [复制链接]
本设计主要实现数据采集、电池状态计算、均衡控制、热管理、各种通信以及故障诊断等功能。
1电池管理系统硬件组成
电池管理系统电路由电源模块、DSP芯片TMS320LF2407A(简称为“LF2407”)、基于多个OZ890[2]的数据采集模块、I2C通信模块、SCI通信模块、CAN通信模块组成。系统硬件框图如图1所示。
1.1电源模块
整车提供的电源为+12V,管理系统需要的电压包括:+3.3V(DSP,隔离电路用)、+5V(总线驱动等芯片用)、±15V(电流传感器),可以通过DC-DC转换得到,这样不但可以满足各个芯片的供电要求而且可以起到隔离抗干扰的作用。
1.2数据采集模块
由DSP完成总电压、电流及温度的采集。电池单体电压的采集和均衡由OZ890芯片完成,并利用I2C总线发给DSP,本模块电路主要包括前端采集处理和均衡电路。
1.3I2C通信模块
OZ890采样模块将采集处理后的数据通过I2C总线发送到LF2407,由于LF2407自身不带I2C接口,本设计利用PCA9564扩展其I2C接口。为了防止电磁干扰影响I2C总线上数据的传输,必须对总线信号进行隔离,考虑到I2C总线是双向传输的,使用ADuM1250双向隔离芯片进行隔离。PCA9564及双向隔离电路如图2所示。
基于DSP和OZ890构成的电池管理系统设计.pdf (141 KB, 下载次数: 4)
