4946|0
920
一种双路输出的稳压稳流电源 [复制链接]
一种双路输出的稳压稳流电源
    摘要:采用新型单片式开关电压调整器LM2576代替常用的线性三端集成稳压器设计了一种双路输出的稳压稳流电源,它具有连续可调,电路新颖,效率高和实用性强的特点。 关键词:开关电源;双路输出;稳压/稳流 1引言
市售的可调式稳压电源大多为线性电源,其工作流程框图如图1所示。
220V50Hz的市电经电源变压器隔离降压、桥式整流和电容滤波后,变成低压直流电压,再经线性稳压器稳压和调压,最后输出稳定的直流电压。在线性电源中,稳压电路是重要的组成部分。早期的稳压器是由晶体管等分立器件组成的。当三端集成稳压器诞生后,以其电路简单,性能优良而获得了广泛的应用。线性电源是一种应用较早,电路成熟的稳压电源。它的优点是电路简单,元器件数目较少、性能可靠、纹波小,瞬态特性好;其缺点则是效率低,损耗大,体积和重量都难以降低。影响体积和重量的主要因素一是采用了工频电源变压器;二是稳压器件需要表面积足够大的散热器。效率低的主要原因是应用了线性稳压器。线性稳压器是通过调节功率稳压器件的通态压降来实现稳压和调压的。功率调整管始终工作在放大区,其输出是连续的、线性的,功耗大,效率低,特别是在输出低电压大电流时,调整管上的压降占了Ud很大的比例,使电源的效率更低。为了减少调整管上的压降,一些稳压电源在变压器次级设置了多个抽头,在输出不同电压时,整流电路接在不同的抽头上,提高了电源的效率,这样做的缺点是增加电源的制作难度,也使操作比较麻烦。
提高电源效率的最有效方法,是采用开关电源。开关电源是采用高频变换原理,通过改变功率输出管上的脉宽或脉频,来达到稳压和调压的。功率管工作在开关状态,功耗低压降小,电源的效率是很高的。开关电源有多种拓扑型式,其中无工频变压器的开关电源最具吸引力,它不仅有高的效率,体积和重量也很小,但这种电源只适合于输出电压固定或变化范围不大的场合,而不适合要求输出电压幅度变化很大或连续可调的场合。本文采用的是串联开关式稳压电源,也称Buck变换器。它仍然采用了工频变压器进行隔离和降压,只是用降压开关稳压IC代替了线性稳压器,在电路中只需增加续流二极管和储能电感器等几只元器件,电路并没有明显复杂化,成本增加很少,而电源的效率却得到了大幅度提高。功率器件发热量很小,可以采用表面积不大的散热器,在负载较轻的情况下,不用散热器也能正常工作。这样便使整机的重量和体积有所减少。
2727.rar
55.34 KB, 下载次数: 18
此帖出自电源技术论坛
