本版名称: 消费电子
版       主: jameswangsynnex, czdo2008
EEWORLD欢迎您,请先注册登录
[问题讨论] 图说微电子最前沿-量子计算机-计算机的终极版
计算机的核心是微处理器,微处理器的核心是晶体管。晶体管之所以能构成微处理器是因为它具有两个特性:一是具有两个不同的状态,分别代表逻辑“0”和逻辑“1”,如晶体管导通为“0”,则截止为“1”;二是这两种状态能够由外部所加信号来改变,可以从“0”变到“1”,也可以从“1”变到“0”。
晶体管做得越小,则每块芯片上可以制作的晶体管就越多,而且晶体管的速度就越快,由这种晶体管构成的微处理器的性能就越好。因此,从微处理器诞生后的30多年间,人们不断地缩小晶体管的尺寸,按照摩尔定律,基本上是每18个月缩小到原来的一半。
然而,由于工艺和性能的限制,晶体管尺寸的缩小已经快要到达极限了。那么,什么能够代替晶体管呢?最好的方式是用一个电子来代替晶体管。显然一个电子的尺寸要比一个原子的尺寸还要小得多,一个晶体管的尺寸再小也比一个电子大很多个数量级,而且电子运动的速度要远比晶体管的开关速度快得多。
这并不是天方夜谭。实际上,电子确实可以实现晶体管的上述两种特性。首先,电子可以代表不同的逻辑状态,从而实现数字信息的存储。如图1所示,电子具有自旋,自旋可以有三种状态:自旋向上,可表示逻辑“0”;自旋向下,可表示逻辑“1”;自旋为向上和向下的组合,可表示逻辑“2”。这种具有不同自旋状态的电子称之为“量子点(quantum bits,简称qubits,俗称Cute bits)”。量子点可以实现三态逻辑,而晶体管只能实现二态逻辑。举个例子,两个晶体管只能表示4个二进制的数,而两个电子自旋状态的组合就可以表示8个二进制的数,这样可大大提高微处理器的运算效率。
推荐博客
TOP↑
其次,电子的自旋状态可以通过外部应力加以改变,从而实现以下逻辑操作(参见图2):
1)初始化:自然条件下,量子点的自旋方向随机分布,但运算前可以利用超低温下的强磁场使它们统一方向(比如说,都朝上);
2)旋转:利用振荡磁场脉冲可以改变个体电子的自旋方向。自旋的最终方向取决于脉冲的持续时间;
3)交换:利用适当极性和大小的电场使两个量子点相互耦合,并交换自旋状态;
4)读出:改变电场极性可以使自旋向下的量子点发射电子。利用高灵敏度的静电计来探测电流变化,如电流没有变化意味着点自旋向上。
这些操作称之为量子计算,其中旋转和交换是量子计算的基本操作。
TOP↑
图2 量子点可实现的逻辑运算
TOP↑
由上所述,用量子点可以表示逻辑值,用量子点的操作可以实现逻辑运算,因此以量子点取代晶体管作为基本运算单元即可构成计算机。这样的计算机就称之为“量子计算机”。
要实现“量子计算机”,首先要有“量子芯片”来代替现有计算机中的微处理器和存储器。这样的量子芯片可以用下图所示的结构来实现,它的有源区实际上是在GaAs衬底上的AlGaAs薄层。GaAs衬底有几百微米厚,而AlGaAs薄层大约只有100纳米厚。
图3 量子芯片的构成
现在初步实现的量子计算机样机大约有一间房子那么大,如下图所示,不仅要有量子芯片,而且要有产生强磁场的超导磁体,产生超低温的制冷机和冷却塔,离实用化似乎有相当大的距离。不过,也没有必要因此而沮丧。30年前人类研制的第一台电子计算机也有一间房子那么大,其功能还不如今天我们买菜时用的计算器。
TOP↑
图4 量子计算机样机的构成
只要我们加倍努力,勇于创新,梦想成为现实就为期不远了。
TOP↑
期待量子计算机投入实用的那一样,只是不知道我是否能看到
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
TOP↑
一直高不明白第三态是什么样子的,看了那个可怜的猫的理论,感觉有点扯。。
TOP↑
最基础路理论和一些工程技术!
最基础路理论和一些工程技术!
James Wang
TOP↑
24小时排行榜
最近访问的版块
