4269|0
920
推理控制的CVCF交流电源 [复制链接]
推理控制的CVCF交流电源
摘要:介绍一种推理控制的交流稳频稳压电源的结构及工作原理,对该电源的抗干扰性能作了较详细的分析。由于采用了推理控制技术,使得该电源的抗干扰性能明显优于一般稳频稳压电源。
关键词:稳压稳频推理控制干扰抑制
系统采用8031作为CPU,外扩8K的EPROM2764,用于存放监控程序、推理控制、键控及显示程序。扩展一片DAC0832,以便输出阶梯正弦波,其片选信号CS接74LS138的Y0口,选通地址为#1FFFH。DAC0832按单缓冲工作方式,使输入寄存器处于锁存状态,ILE接+5V,WR1接CPU的写信号WR,DAC寄存器处于不锁存状态,所以将WR2和XFER直接接地,DAC0832接成单极性输出,参考电压为+5V,输出0~5V的电压。扩展一片ADC0809,实现对整流后的直流电压进行采样的功能,8031的WR和74LS138的Y1口经一个或非门接ADC0809的STAR和ALE端,来控制ADC0809的启动和地址锁存。8031的RD和74LS138的1口经或非门接ADC0809的OE端,控制信号的输出。ADC0809的CLK由8031的ALE上信号经过2分频以后提供,EOC经反向器作8031的INT1中断请求输入线,要求CPU从P0上读取A/D转换后的数字量。ADC0809的IN0和采样保持器LF198的输出端相连,故IN0上输入的0~15V范围的模拟电压经A/D转换后,可由8031通过程序从P0口输入到内部RAM单元。
2589.rar
77.57 KB, 下载次数: 9
此帖出自电源技术论坛
