34278|61
6366
4895
利用Multisim学习模拟电路和数字电路--连载 [复制链接]
说明:这是一个基础性的学习笔记,感兴趣的可以来看一下。为方便收藏,我做成了PDF文档,大家可以下载。每次更新都会有PDF文档供下载。
模拟电路、数字电路学习笔记
---基于Multisim 10
电子通信类常用的仿真软件:
  System view---数字通信系统的仿真
  Proteus――单片机及ARM仿真
  LabVIEW――虚拟仪器原理及仿真
Multisim 10---模拟电路、数字电路仿真
利用Multisim学习模拟电路和数字电路.pdf (333.29 KB, 下载次数: 1251)
一、Multisim 10简介
通过直观的电路图捕捉环境, 轻松设计电路
  通过交互式SPICE仿真, 迅速了解电路行为
  借助高级电路分析, 理解基本设计特征
  通过一个工具链, 无缝地集成电路设计和虚拟测试
  通过改进、整合设计流程, 减少建模错误并缩短上市时间
  NI Multisim软件结合了直观的捕捉和功能强大的仿真,能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证。凭借NI Multisim,您可以立即创建具有完整组件库的电路图,并利用工业标准SPICE模拟器模仿电路行为。借助专业的高级SPICE分析和虚拟仪器,您能在设计流程中提早对电路设计进行的迅速验证,从而缩短建模循环。与NI LabVIEWSignalExpress软件的集成,完善了具有强大技术的设计流程,从而能够比较具有模拟数据的实现建模测量。
  Multisim 10的下载,破解,汉化,安装
1Multisim 10的下载, Multisim 10这个软件我是在狗狗上搜索下载的。文件名称,大小如下图所示。
2Multisim 10的安装,破解,汉化。我下载的这个版本是带破解和汉化的。具体的安装,破解,汉化步骤,这个文档里说得很清楚。大家按照说明进行安装就可以了。这里就不再多说了。
3、安装完毕后,从开始程序里面打开Multisim 10,也可以右键生成一个桌面快捷方式,以便以后方便打开。
Multisim 10
打开后的界面如下图所示:主要有菜单栏,工具栏,缩放栏,设计栏,仿真栏,工程栏,元件栏,仪器栏,电路图编辑窗口等部分组成。
基于Multisim 10的第一个例子
1、打开Multisim 10设计环境。选择:文件-新建-原理图。即弹出一个新的电路图编辑窗口,工程栏同时出现一个新的名称。单击“保存”,将该文件命名,保存到指定文件夹下。
     这里需要说明的是:1)文件的名字要能体现电路的功能,要让自己一年后看到该文件名就能一下子想起该文件实现了什么功能。
)在电路图的编辑和仿真过程中,要养成随时保存文件的习惯。以免由于没有及时保存而导致文件的丢失或损坏。
)文件的保存位置,最好用一个专门的文件夹来保存所有基于Multisim 10的例子,这样便于管理。
2、在绘制电路图之前,需要先熟悉一下元件栏和仪器栏的内容,看看Multisim 10都提供了哪些电路元件和仪器。由于我们安装的是汉化版的,直接把鼠标放到元件栏和仪器栏相应的位置,系统会自动弹出元件或仪表的类型。详细描述我们在这里就不说了,大家自己体会一下。说明:这个汉化版本汉化的不彻底,并且还有错别字(像放置基础原件被译成放置基楚元件),我们姑且凑合着用吧。
3、首先放置电源。点击元件栏的放置信号源选项,出现如下图所示的对话框。
1)“数据库”选项,选择“主数据库”。
2)“组”选项里选择“sources
3)“系列”选项里选择“POWER_SOURCES
4)“元件”选项里,选择“DC_POWER
5)右边的“符号”、“功能”等对话框里,会根据所选项目,列出相应的说明
4、选择好电源符号后,点击“确定”按钮,移动鼠标到电路编辑窗口,选择放置位置后,点击鼠标左键即可将电源符号放置于电路编辑窗口中,仿制完成后,还会弹出元件选择对话框,可以继续放置,点击关闭按钮可以取消放置。
[ 本帖最后由 tiankai001 于 2009-12-25 11:51 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
这个学习方便的  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:58
6366
4895
5、我们看到,放置的电源符号显示的是12V。我们的需要可能不是12V,那怎么来修改呢?
双击该电源符号,出现如下所示的属性对话框,在该对话框里,可以更改该元件的属性。在这里,我们将电压改为3V。当然我们也可以更改元件的序号引脚等属性。大家可以点击各个参数项来体验一下。
6、接下来放置电阻。点击“放置基楚元件”(注意这个错别字,为了一致,我用它汉化的字,便于大家查找)。,弹出如下图所示对话框,
1)“数据库”选项,选择“主数据库”。
2)“组”选项里选择“Basic
3)“系列”选项里选择“RESISTOR
4)“元件”选项里,选择“20K
7、按上述方法,再放置一个10K的电阻和一个100K的可调电阻。放置完毕后,如下图。
8、我们可以看到,放置后的元件都按照默认的摆放情况被放置在编辑窗口中。例如电阻是默认横着摆放的,但实际在绘制电路过程中,各种元件的摆放情况是不一样的,比如我们想把电阻R1变成竖直摆放,那该怎样操作呢。
我们可以通过这样的步骤来操作,将鼠标放在电阻R1上,然后右键点击,这时会弹出一个对话框,在对话框中可以选择让元件顺时针或者逆时针旋转90°。
如果元件摆放的位置不合适,想移动一下元件的摆放位置,则将鼠标放在元件上,按住鼠标左键,即可拖动元件到合适位置。
9、放置电压表。在仪器栏选择“万用表”,将鼠标移动到电路编辑窗口内,这是我们可以看到,鼠标上跟随着一个万用表的简易图形符号。点击鼠标左键,将电压表放置在合适位置。电压表的属性同样可以双击鼠标左键进行查看和修改。
     所有元件放置好后,如下图所示:
此帖出自单片机论坛
6366
4895
10、下面就进入连线步骤了。将鼠标移动到电源的正极,当鼠标指针变成 时,表示导线已经和正极连接起来了,单击鼠标将该连接点固定,然后移动鼠标到电阻R1的一端,出现小红点后,表示正确连接到R1了,单击鼠标左键固定,这样一根导线就连接好了。如下图所示。如果想要删除这根导线,将鼠标移动到该导线的任意位置,点击鼠标右键,选择“删除”即可将该导线删除。或者选中导线,直接按“delete”键删除。
11、按照前面第三步的方法,放置一个公共地线,然后如下图所示,将各连线连接好。
     注意:在电路图的绘制中,公共地线是必须的。
12、电路连接完毕,检查无误后,就可以进行仿真了。点击仿真栏中的绿色开始按钮 。电路进入仿真状态。双击图中的万用表符号,即可弹出如下图的对话框,在这里显示了电阻R2上的电压。对于显示的电压值是否正确,我们可以验算一下:根据电路图可知,R2上的电压值应等于:(电源电压*R2的阻值)/R1,R2,R3的阻值之和)。则计算如下:(3.0*10*1000/((10+20+50*1000=0.375V,经验证电压表显示的电压正确。R3的阻值是如何得来的呢?从图中可以看出,R3是一个100K的可调电阻,其调节百分比为50%,则在这个电路中,R3的阻值为50K
13、关闭仿真,改变R2的阻值,按照第十二步的步骤再次观察R2上的电压值,会发现随着R2阻值的变化,其上的电压值也随之变化。注意:在改变R2阻值的时候,最好关闭仿真。千万注意:一定要及时保存文件。
    这样我们大致熟悉了如何利用Multisim 10来进行电路仿真。以后我们就可以利用电路仿真来学习模拟电路和数字电路了。
此帖出自单片机论坛
1909
能设计一个简单的放大电路,然后仿真一下嘛?
我感觉这个很有意义。放大器用lm358,324这样常用的就行。支持的顶一下啊,哈哈
此帖出自单片机论坛
6366
4895
回复 4楼 sjl2001 的帖子
这个会有的,现在先从基础开始,慢慢的来学
很快就会学习到放大电路了
此帖出自单片机论坛
2131
至上芯片
这样的活动我支持,很感谢tiankai001的讲解!
此帖出自单片机论坛
个人签名处处留心皆学问!
285
3693
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑卞灠閸ㄦ繈鏌熼鍡楀暟閿涚喖鏌i姀鈺佺仭闁绘娲熷畷锝堢疀濞戞瑧鍔搁梺闈浨归崕閬嶅极閸洘鍊甸柛锔诲幗椤忕喓绱掓潏銊х畼闁归濞€閺佹捇鏁撻敓锟�闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自单片机论坛
6366
4895
此帖出自单片机论坛
6366
4895
此帖出自单片机论坛
370
我还以为是什么新东西呢.
此帖出自单片机论坛
6366
4895
此帖出自单片机论坛
6366
4895
此帖出自单片机论坛
27
此帖出自单片机论坛
个人签名树的孤独,风知道;左手的想法,右手明了;对你的相思,不是摇摇头就能忘掉;两地相思,红都知道;天空要哭,开始雨飘;亲爱的我想你了,是否也该让你知道?
6366
4895
此帖出自单片机论坛
6366
4895
此帖出自单片机论坛
356
此帖出自单片机论坛
23
此帖出自单片机论坛
431
此帖出自单片机论坛
272
此帖出自单片机论坛
471
此帖出自单片机论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
