2864|5
求大神分析MOSFET驱动电路的工作原理 [复制链接]
求大神分析MOSFET驱动电路的工作原理,模电学的太差,
此帖出自电机控制论坛
楼主用的是国产的一款半桥MOS栅极驱动器 HIN输入高电平HO就输出高电平 LIN输入低电平LO就输出低电平 具体要看芯片手册  详情 回复 发表于 2018-9-16 17:32
点赞 关注(2)
个人签名南京凌鸥创芯电子有限公司研发部
http://www.linkosemi.com
超级版主
此图中有两个“地”,一个标注为“PGND”,另一个没有标注(与芯片4脚联接),是+15V电源的负端。
这两个“地”必须电气上是联接在一起的。
此帖出自电机控制论坛
请问它这个R79 10欧姆电子是干嘛的我没看明白  详情 回复 发表于 2018-9-16 16:06
964
24
这两个“ ...
此帖出自电机控制论坛
这个10欧电阻通常可以不用(短路)。 每个开关电源周期,当输出端(AX)从高电平(接近48V)变化到接近地电平时,15V电源将要通过R79和D1对电容CAH1充电。R79的存在,目的是限制首次充电的充电电流。 通常,D1不会使用1N  详情 回复 发表于 2018-9-16 16:15
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
超级版主
这个10欧电阻通常可以不用(短路)。
通常,D1不会使用1N4148这么小电流的二极管,CAH1也不会用到47uF这么大,所以不必限制首次充电电流。
此帖出自电机控制论坛
340
HIN输入高电平HO就输出高电平
LIN输入低电平LO就输出低电平
具体要看芯片手册
此帖出自电机控制论坛
这两个“ ...
PGND是功率部分的地,与GND用康铜丝连接
此帖出自电机控制论坛
个人签名南京凌鸥创芯电子有限公司研发部
