1522|1
Hbase shell的基本操作完整流程 [复制链接]
HBase的命令行工具,最简单的接口,适合HBase管理使用,可以使用shell命令来查询HBase中数据的详细情况。安装完HBase之后,启动hadoop集群(利用hdfs存储),启动zookeeper,使用start-hbase.sh命令开启hbase服务,最后在shell中执行hbaseshell就可以进入命令行界面。
habse shellhelp对语法的介绍很全,hbaseshell的操作分为10类,本文由千锋大数据培训整理分享,只介绍前4类常用的,分别是:gerneral,ddl,namespace,dml
1.Gerneral
status:查询当前服务器状态
Version:查看当前版本
Whoami:查询当前hbase用户
Table_help:表的引用,通过获取一张表的引用来对这张表进行添加删除数据等等操作,现在不推荐使用。
2.DDL
Create:创建一个表
###创建一个表名为oldboylnh为列族
create oldboy',lnh'
list:列出HBase的所有表
disable:禁用一张表
##禁用表‘oldboy
disable oldboy
is_disabled:表是否被禁用
##验证表‘oldboy’是否被禁用
is_disabled oldboy
enable: 启用一张表
##启用表‘oldboy
enable oldboy
is_enabled:表是否被启用
##验证表‘oldboy’是否被启用
is_enabled oldboy
describe:查看表的描述
##查看‘oldboy’表的描述信息
describe oldboy
alter:修改表的结构
##给表‘oldboy’加入一个列族‘lnh1
alter oldboy,lnh1
exists:验证表是否存在
##验证表‘oldboy’是否存在
exists oldboy
drop:删除表,表需先禁用,然后才能删除
##删除表‘oldboy
disable oldboy
drop oldboy
disable_all:禁用多个表
drop_all:删除多个表,表需先禁用,然后才能删除
3.Namespace
create_namespace:创建命名空间,相当于关系型数据库里创建一个数据库
##创建一个命名空间名为‘ln,并添加属性
create_namespace ln, {PROPERTY_NAME'=>PROPERTY_VALUE'}
alter_namespace:修改,添加,删除命名空间的属性
##设置命名空间ln的属性
alter_namespace ln', {METHOD=> set', PROPERTY_NAME' => PROPERTY_VALUE'}
##删除命名空间ln的属性
alter_namespace ln', {METHOD=> unset', NAME=>PROPERTY_NAME'}
describe_namespace:获取命名空间的描述
##获取命名空间‘ln’的描述信息
describe_namespace ln
drop_namespace:删除命名空间
##删除命名空间‘ln
drop_namespace ln
list_namespace:查看所有命名空间
list_namespace_tables:查看命名空间下的所有表
##查看命名空间‘ns1’下的所有表
list_namespace_tablesns1
4.DML
先在命名空间‘oldboy(如果没有这个命名空间要先创建此命名空间)下创建一张表test,列族为‘lnh’作为测试用
create oldboytest,lnh
put:添加cell(数据)
# #向命名空间oldboy下表testrowkeyr1的列族下添加数据
put oldboy:test',r1',lnh:uname',zhangsan'
scan:扫描全表
scan oldboy:test
get:得到某一列或cell的数据。
##向命名空间oldboy下表testrowkeyr1的列族下添加数据
put oldboy:test',r1',lnh:age',23'
##获取列族lnhrowkeyr1的所有数据
get oldboy:test,r1
##获取列族lnhrowkeyr1,列名为uname的数据(获取一个cell)
get oldboy:test',r1',lnh:uname'
truncate:清空表,不用disable (只是清空数据)
##清空表‘oldboy:test
truncate oldboy:test
查看‘oldboy’下所有的表
1388
虽然看不懂,过来支持一下,以后我也得多了解一些,加油!
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
站长推荐上一条 1/1 下一条
