3498|13
266
UCC2802开关电源电路调试 [复制链接]
我用的是8脚封装的ucc2802进行调试发现没有输出。这可有点尴尬了,测试了VCC电压在11V和15V之间跳动。REF反复有大约0.2秒的电压输出,周期大约是2秒。6脚out示波器没有看到过有任何信号出。这是什么情况。后面发现是REF与CS之间的电阻R15有问题,去掉以后就有输出了,但是输出是一闪一闪的。还是不能正常工作。 IMG_20180911_155602.jpg
3316
基于ucc2802的单端反激式非隔离开关电源的设计,可以用参考TI NA的DEMO图,参考如下:
339
是否装配哪里有问题,
再好好看手册,VCC7脚有供电电压后,8脚应有5V,RC4脚应该有锯齿波,6脚才能输出正常
没电路图,是真不知道怎么去分析!
是的,上原理图会好些,实在不行,还得算算接的对不对  详情 回复 发表于 2018-9-11 09:56
3316
Arvinˇ 发表于 2018-9-11 09:35
没电路图,是真不知道怎么去分析!
339
看到楼主已经在1楼把图补了,
REF反复有大约0.2秒的电压输出,周期大约是2秒。6脚out示波器没有看到过有任何信号出,,,,
但4脚应该有锯齿波
判断芯片供电有问题,导致芯片没有工作
细细再检查了一下,确实是供电不足,辅助绕组供电低于12V就会停止工作,,然后就又是重新启动。现在想办法把供电电压升上去应该就可以了。我选的参数应该有问题,变压器的匝数比是8:1,要如何调整才能保证提高输出  详情 回复 发表于 2018-9-12 11:53
266
qwqwqw2088 发表于 2018-9-11 18:38
看到楼主已经在1楼把图补了,
REF反复有大约0.2秒的电压输出,周期大约是2秒。6脚out示波器没有看到过有任 ...
细细再检查了一下,确实是供电不足,辅助绕组供电低于12V就会停止工作,,然后就又是重新启动。现在想办法把供电电压升上去应该就可以了。我选的参数应该有问题,变压器的匝数比是8:1,要如何调整才能保证提高输出电压。调整tl431 ref端的取样电阻可行么?
339
要高清楚电压低的原因
调整tl431 ref不一定能解决问题,,可以试试
从根本上解决还是从变压器方面想办法,比如重新定制变压器
嗯嗯,最近测了副边,更加迷惑了。TL431的REF端在1.88V都导通了。换了也是一样。  详情 回复 发表于 2018-9-13 09:02
266
qwqwqw2088 发表于 2018-9-12 20:45
要高清楚电压低的原因
从根本上解决还是从变压器方面想办法 ...
339
检查一下变压器
变压器直接影响电性能的,是整个电路的关键,,会影响副边绕组输出端进行取样反馈,如431这里
是真不知道怎么去分析
是真不知道怎么去分析
266
最近重新整了变压器,还是输出打嗝。一张图黄色是ucc2802供电绕组,蓝色是反馈绕组的滤波电容电压波形。
另一张图,黄色是ucc2802的VREF端5v电压波形(明显输出打嗝)。
我试过轻负载和重负载,都是一样的。
没得头绪啊。
2077
检查变压器绕组应该参数不对
相关帖子
