6717|6
827
一学就会:用VC6.0编写自己的上位机 [复制链接]
大家先看一下完成后的上位机,我只是写了一个比较简单的,后面复杂的还请各位大佬自己开发
1、首先下载这个软件,C语言编程软件,非常经典的软件。
没有软件的请自己找安装包下载,下载好软件之后,在你电脑上你喜欢的盘建一个文件夹用来盛放自己的上位机软件文件,我把文件夹建在了桌面上,命名为“bqgup上位机”。
2、打开软件,File->New->Projects->MFC AppWizard[exe]
点击上图的Insert Activex
4View->Class Wizard->
此时点击确定即可
然后往这两个函数中分别添加代码
OnInitDialog函数代码
  1. OnInitDialog函数代码[/align]BOOL CCcomDlg::OnInitDialog()
  2. {
  3.         CDialog::OnInitDialog();
  4.         //Add "About..." menu item to system menu.
  5.         //IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
  6.         ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
  7.         ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
  8.         CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
  9.         if(pSysMenu != NULL)
  10.         {
  11.                 Cstring strAboutMenu;
  12.                 strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
  13.                 if(!strAboutMenu.IsEmpty())
  14.                 {
  15.                         pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
  16.                         pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING,IDM_ABOUTBOX.strAboutMenu);
  17.                 }
  18.         }
  19.         // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
  20.         //  when the application's main window is not a dialog
  21.         SetIcon(m_hIcon, TRUE);                        // Set big icon
  22.         SetIcon(m_hIcon, FALSE);                // Set small icon
  23.
  24.         // TODO: Add extra initialization here
  25.
  26.         if(m_ctrlComm.GetPortOpen())
  27.
  28.                 m_ctrlComm.SetPortOpen(FALSE);
  29.         m_ctrlComm.SetCommPort(10);
  30.         if(!m_ctrlComm.GetPortOpen())
  31.                 m_ctrlComm.SetPortOpen(TRUE);
  32.         else
  33.                 AfxMessageBox("cannot open serial port");
  34.         m_ctrlComm.SetSettings("9600,n,8,1");
  35.         m_ctrlComm.SetInputMode(1);
  36.         m_ctrlComm.SetRThreshold(1);
  37.         m_ctrlComm.SetInputLen(0);
  38.         m_ctrlComm.GetInput();
  39.         return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
  40. }
复制代码
OnOnCommMscomm1()函数代码
  1. OnOnCommMscomm1()函数代码
  2. void CCcomDlg::OnOnCommMscomm1()
  3. {
  4.         // TODO: Add your control notification handler code here
  5.         m_strRXData = " ";
  6.         VARIANT variant_inp;
  7.         COleSafeArray safearray_inp;
  8.         LONG len,k;
  9.         BYTE rxdata[2048];
  10.         CString strtemp;
  11.         if(m_ctrlComm.GetCommEvent() == 2)
  12.         {
  13.                 variant_inp = m_ctrlComm.GetInput();
  14.                 safearray_inp = variant_inp;
  15.                 len = safearray_inp.GetOneDimSize();
  16.                 for(k = 0; k < len; k++)
  17.                 {
  18.                         BYTE bt = *(char*)(rxdata + k);
  19.                         strtemp.Format("%c",bt);
  20.                         m_strRXData += strtemp;
  21.                 }
  22.         }
  23.         UpdateData(FALSE);
  24.
  25. }
复制代码
赞赏
查看全部赞赏
31
先收藏下,找時間學習設定
好教程,谢谢分享!
108
不错,初学者的福音。感谢分享!
个人签名大道至简
感谢分享!
1964
使用控件的方式,这种方式效率不高哦!
确实很简单
