社区导航
搜索
查看: 1225|回复: 29
[求助] 又遇到问题了,关于PIC24FJ64GA004时钟震荡的问题
153
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-9-1 19:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC24FJ64GA004单片机时钟选择的改如何设置呢?我目前编写了个程序。用软件仿真SIM进行仿真延时函数        delay1s();延时的时间是160多ms.但是在proteus仿真软件上仿真的效果却是延时了3秒左右。LED亮3秒熄灭3秒左右循环。不知道哪里出了问题。老铁们帮忙看看。谢谢了。
附上程序和仿真图。
此帖出自PIC单片机论坛
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-9-1 20:01:50 | 显示全部楼层
现在的XC16中不是有延时函数了吗?只要设置好时钟就可以用
我用的是c30编译器。我这里是什么出现问题了  详情 回复 发表于 2018-9-1 20:19
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-1 20:19:42 | 显示全部楼层
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-1 20:20:11 | 显示全部楼层
还有你这个定义我有点看不太懂哦
#define MACRO_CONCAT2_EXPAND(a, b)  a ## b
#define MACRO_CONCAT2(a, b)         MACRO_CONCAT2_EXPAND(a, b)
#define MACRO_CONCAT3_EXPAND(a, b, c) a ## b ## c
#define MACRO_CONCAT3(a, b, c)      MACRO_CONCAT3_EXPAND(a, b, c)
#define MACRO_ARG21(a, b)           a
#define MACRO_ARG22(a, b)           b
#define PIN_DIR(pin, DIR)            MACRO_CONCAT3(_TRIS, MACRO_ARG21(pin), MACRO_ARG22(pin)) = DIR
#define PIN_OUT(pin, OUT)            MACRO_CONCAT3(_LAT, MACRO_ARG21(pin), MACRO_ARG22(pin)) = OUT
#define PIN_IN(pin)                  MACRO_CONCAT3(_R, MACRO_ARG21(pin), MACRO_ARG22(pin))
这个是宏的一种特殊用法,就是将两个内容合成一个,在使用一系列有规律的寄存器时非常有用,在很多程序里面也很常见的。 特别是希望程序自动适应不同型号的MCU时,使用这个方法自动配置对应的寄存器。 C30中也  详情 回复 发表于 2018-9-1 20:37
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-9-1 20:37:48 | 显示全部楼层
werjufour 发表于 2018-9-1 20:20
还有你这个定义我有点看不太懂哦
#define MACRO_CONCAT2( ...
特别是希望程序自动适应不同型号的MCU时,使用这个方法自动配置对应的寄存器,对程序移植很有帮助。
C30中也有延时函数的,好像是__delay_ms(),要包含一个头文件才行。好久不用PIC单片机,有点记不清了。C30可以换成XC16,支持的功能更多。
这种宏定义用法能适用很多MCU吗,我看不懂都是些什么意思  详情 回复 发表于 2018-9-1 21:42
你这种宏定义第一次看见,所以看了都蒙圈了,一点都不知道啥意思。 我刚才哪个程序用c30怎么有解决的办法么  详情 回复 发表于 2018-9-1 20:41
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-1 20:41:16 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2018-9-1 20:37
这个是宏的一种特殊用法,就是将两个内容合成一个,在使用一系列有规律的寄存器时非常有用,在很多程序里 ...
为什么我实际的效果跟我软件上面的延时不一样呢?  详情 回复 发表于 2018-9-1 20:42
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-1 20:42:02 | 显示全部楼层
我刚才哪个程序用c30怎么有解决的办 ...
哪里不同了? 如果只是延时,先在程序中定义_XTAL_FREQ,它代表系统时钟频率 #ifndef _XTAL_FREQ #define _XTAL_FREQ 4000000L #endif 然后用 __delay_ms() 或者 __delay_us() 就可以进行延时了。  详情 回复 发表于 2018-9-2 15:07
使用道具 举报
502
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-9-1 21:42:26 | 显示全部楼层
大部分C编译器都支持的。  详情 回复 发表于 2018-9-2 14:54
刻苦学习,共同进步
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-9-2 14:54:29 | 显示全部楼层
大部分C编译器都支持的。
比如说: #define IO_OUTPUT 0 #define IO_INPUT 1 #define PIN_DIR(pin, DIR) MACRO_CONCAT3(_TRIS, MACRO_ARG21(pin), MACRO_ARG22(pin)) = DIR 在程序中,定义了LED的引脚: #defin  详情 回复 发表于 2018-9-2 15:02
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-9-2 15:02:34 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2018-9-2 14:54
大部分C编译器都支持的。
比如说:
#define IO_OUTPUT   0
#define IO_INPUT    1
在程序中,定义了LED的引脚:
#define LED1        A, 1
初始化时设置:
PIN_DIR(LED1, IO_OUTPUT)
它的实际结果就是
_TRISA1 = 1
这样的用法看起来很复杂,但是好处是可以让程序有较好的移植性和可读性,在不同的C编译器和不同单片机上更方便的移植代码。
更详细的解释可以参考我在《AVR单片机应用专题精讲》一书中的说明和举例。
还是看不明白,我去找《AVR单片机应用专题精讲》看一下  详情 回复 发表于 2018-9-2 16:53
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-9-2 15:07:24 | 显示全部楼层
哪里不同了?
#ifndef _XTAL_FREQ
#endif
然后用 __delay_ms() 或者 __delay_us() 就可以进行延时了。注意前面是两个下划线,不要写错了。
如果延时效果不同,说明时钟设置或者默认配置字不对,请参考手册设置。为了保证效果,可以将配置字写在程序中,而不是通过编程器设置(不同的PIC单片机配置字是不同的)。如:
#pragma config FOSC = INTOSC    // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: CLKIN function disabled)
首先要谢谢你。就是我在MPLAB SIM软件仿真里跑表显示的是300MS左右,但是在Proteus仿真里面却要延时3s左右。 自带的延时函数延时__delay_ms() 这个函数我不知道延时了多长时间。比如说要延时50ms 我系统时钟频率和  详情 回复 发表于 2018-9-2 22:29
使用道具 举报
502
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-9-2 16:53:33 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2018-9-2 07:02
比如说:
#define IO_OUTPUT   0
#define IO_INPUT    1
#define PIN_DIR(pin, DIR)            M ...
如果找到了,发给我看下。我实在是看不太懂  详情 回复 发表于 2018-9-2 22:31
刻苦学习,共同进步
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-2 22:29:42 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2018-9-2 15:07
哪里不同了?
#ifndef _XTAL_FREQ
自带的延时函数延时__delay_ms() 这个函数我不知道延时了多长时间。比如说要延时50ms 我系统时钟频率和实际参数填多少?
时钟当然要设置为实际频率,这样才能准确计算时间。  详情 回复 发表于 2018-9-3 12:26
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-2 22:31:39 | 显示全部楼层
我网上找了一下,没有电子档可以看,这是一本也版的书,只能买书来看才行  详情 回复 发表于 2018-9-3 00:25
使用道具 举报
502
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-9-3 00:25:33 | 显示全部楼层
层主不是作者么?  详情 回复 发表于 2018-9-3 18:27
刻苦学习,共同进步
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-9-3 12:26:42 | 显示全部楼层
werjufour 发表于 2018-9-2 22:29
首先要谢谢你。就是我在MPLAB SIM软件仿真里跑表显示的是300MS左右,但是在Proteus仿真里面却要延时3s左 ...
大侠,这两个延时函数__delay_ms() 或者 __delay_us(要怎么用呢? 我要延时50ms 与10us该怎么写呢  详情 回复 发表于 2018-9-3 18:34
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-3 18:27:45 | 显示全部楼层
层主不是作者么?
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-3 18:34:33 | 显示全部楼层
我要延时50ms 与10us该怎么写呢
参数就是延时时间啊,__delay_ms(50)就50ms。当然因为是使用代码延时而不是通过定时器,所以精度不是非常高。  详情 回复 发表于 2018-9-3 21:57
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-9-3 21:57:12 | 显示全部楼层
我要延时50ms 与10us该怎么写呢
我使用的晶振分别是8M、16M、32M 时候。这个延时函数__delay_ms(50),延时的时间都是50ms么?  详情 回复 发表于 2018-9-5 21:30
使用道具 举报
153
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-9-5 21:30:08 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2018-9-3 21:57
参数就是延时时间啊,__delay_ms(50)就50ms。当然因为是使用代码延时而不是通过定时器,所以精度不是非常 ...
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-16 09:22 , Processed in 0.480917 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
