社区导航
搜索
查看: 2072|回复: 2
[讨论] 移动通信(笔记二)
900
TA的帖子
裸片初长成(中级)
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
发表于 2009-12-14 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动通信的频段使用及特性:早期的移动通信主要使用VHF/UHF的原因: 1) VHF/UHF频段较适合移动通信(覆盖区域可控)/ 2) 天线较短,便于携带和移动。 3) 抗干扰能力强。目前使用的频段800MHz(CDMA)、900MHz(AMPS、TACS、GSM)、1800MHz(GSM1800/DCS1800)用于微蜂窝(Microcell)系统。 VHF、UHF频段的电波传播特性: 移动通信中的电波传播方式主要有直射波、反射波和地表面波等。由于地表面波的传播损耗随着频率的增高和增大传播距离有限,所以分析移动通信信道时主要考虑直射波和反射波。 1) 直射波:在自由空间中电波沿直线传播而不被吸收,也不发生反射、折射和散射等现象,而直接到达接收点的传播方式,称为直射波传播。损耗: Lbs=32.45+20lgd+20lgf (dB) d:距离 f:工作频率 2) 视距传播的极限距离: 视线所能到达的最远距离称为视线距离 d0。地球半径:R=6370Km 理论上:d0=3.57(sqr(hR)+ sqr(hT))(Km)由于空气是不均匀的===〉等效R=8500Km 常用:d0=4.12(sqr(hR)+ sqr(hT))(Km)以上公式中各部分含义如图:
3) 绕射损耗:各种障碍物对电波传输引起的损耗。菲涅尔余隙:障碍物顶点到直线TR之间的垂直距离 x 。(可正可负) 菲涅尔半径:x1=sqr(λd1d2/(d1+d2)) x/ x1.>0.5时基本无绕射损耗,x=0时绕射损耗为6dB,x<0时绕射损耗急增。(可由绕射损耗语菲涅尔之间的关系图得出) 4) 反射波:
反射波与直射波的行距差:Δd=a+b-c=2hThR/d 反射波与直射波的相位差:Δφ0=2πΔt/T=2πΔd/λ 因地面反射式大都发生反相所以实际相位差:Δφ=Δφ0+π=(2πd/λ)+π 移动通信系统的组成:移动通信系统按其经营方式或用户性质可分为专用移动通信系统和公用移动通信系统。专网的最大功能要求是调度,现在的专网移动通信的网络结构与公网的移动通信系统越来越像,如:Motorola 的iDEN(Integnated Digital Enhanced Network)集群数字高效网络等。公共移动通系系统的基本结构:
MS 移动台 MSC移动交换中心(Mobile Service Switching Centre)移动网的核心,对位于其服务区内的MS进行交换和控制,提供移动网与固定公众电信网的接口(称为关口MSC(GMSC))。 VLR归属位置寄存器(Home Location Regster)用于移动用户管理的数据库,HLR信息分为:有关用户参数的信息和有关用户当前位置的信息。 VLR访问者位置寄存器(Visitor Location Register)存储用户位置信息的动态数据库,一个VLR可以负责一个或若干个MSC。 EIR设备识别寄存器(Equipment Identity Register)存储有关移动台设备参数的数据库,实现对移动设备的识别、监视和闭锁等操作。 AUC鉴权中心(Authentication Centre)用于认证移动用户的身份及产生相应的认证参数的功能实体。 OMC操作维护中心(Operation and Maintenance Centre)网络操作人员对全网进行监控和操作的功能实体。
此帖出自RF/无线论坛
DIY是一种信仰~~
900
TA的帖子
裸片初长成(中级)
 楼主| 发表于 2009-12-15 09:16:40 | 显示全部楼层
没人顶 自己顶下
DIY是一种信仰~~
使用道具 举报
118
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-4-16 11:02:26 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-19 06:19 , Processed in 0.120426 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
