【ESP32学习】下载ESP32 LoBo 固件
ESP32 Lobo 版本是另外一个MicroPython的分支,它的出现是因为官方推动的进展速度太慢,所以 loboris 自己编写了ESP32 Lobo分支,并开设了一个论坛,专门讨论ESP32的MicroPython编程。
论坛
代码仓库
提示词:如果您需要查看本帖隐藏内容,请 登录或者 注册
固件
要使用Lobo版本的ESP32,我们首先需要下载相应的固件。在github上,我们可以下载预先编译好的固件。固件有多个版本,区别在于
- 是否支持4M的psRAM
- 内置模块的数量
- 是否支持OTA
固件 | Description | esp32 | MicroPython, single partition layout, 4MB Flash | esp32_ota | MicroPython, dual partition layout, OTA enabled, 4MB Flash | esp32_psram | MicroPython, single partition layout, 4MB Flash & 4MB SPIRAM | esp32_psram_ota | MicroPython, dual partition layout, OTA enabled, 4MB Flash & 4MB SPIRAM | esp32_all | MicroPython, single partition layout, 4MB Flash, ALL modules included | esp32_psram_all | MicroPython, single partition layout, 4MB Flash & 4MB SPIRAM, ALL modules included |
一般情况下,我们可以使用esp32_all或者esp32_param_all这两个固件。可以下载打包的zip文件,也可以在相应文件夹下载单独的文件。
下载固件
Lobo版本的固件需要下载多个文件,写入到flash的不同地址。使用乐鑫的FLASH DOWNLOAD TOOLS下载最方便,下图显示不同文件的下载地址。得益于高速串口,下载的速度很快,比ESP8266要快很多。
下载成功后,重新上电,在REPL下就可以看到固件版本了。
注:
- 升级固件前,如果里面已经有其它程序或者其它版本的固件,需要先擦除一次(ERASE)。
- 下载后,需要重新复位才能进入REPL。
- 对于这次活动的开发板,FLASH DOWNLOAD TOOLS软件可以自动控制下载。其它开发板或者软件,需要在上电或复位时手工按住BOOT键,才能进入升级模式。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
