本版名称: 模拟电子
版       主: simonprince, quanzx, lixiaohai8211, yulzhu
EEWORLD欢迎您,请先注册登录
[问题讨论] 从零开始学模电系列讲座(4月14日已更新)
学习学习 thanks!!!
TOP↑
回复 118楼 dingfs 的帖子
我想第一楼的目录楼主是没法修改的,除非他有特别的权限。
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2011-4-7 01:01 编辑 ]
TOP↑
引用:
原帖由 xu__changhua 于 2011-4-7 01:00 发表
已经调整 呵呵
期待与大家一起,为中国电子业贡献小小的力量。
EEWORLD主站:http://www.eeworld.com.cn/
新浪微博:http://t.sina.com.cn/1656829822/profile
QQ:1206973913 如有问题,欢迎随时联系我。
TOP↑
mark.....................
TOP↑
17-4 动态分析之4 信号传输系数又叫电压放大倍数也叫电压增益的分析和计算过程
十七讲の四
对单管小信号放大器的分析,虽然进入了动态分析阶段,但是却也要经历静态分析这一步。就像上一节17-3几乎静态占大半,那么为什么要穿插静态分析呢?因为只有经历静态分析这个过程,我们才能得出这个放大器的晶体管是否工作在放大状态的结论,只有在放大状态才可以接着进行动态分析。静态分析的另一个原因是为了得到动态分析时的一个参数,这就是基极静态电流IB或者发射极电流IE,有了这个参数才能接着进行动态分析,从而得到最终的动态参数。
4:.交流分析(动态分析)
1) 交流通路
所谓交流通路是指交流信号流通的路径,画交流通路的方法是在原电路图中将电容器都短路(两点假设:1其一是假设电容器容量足够大,其容抗可以忽略;其二是基于假设的输入交流信号为所谓的中等频率的条件下,只有保证这两点假设都满足的话结论才成立,否则是不能短路的,容量过小频率过低电容器会表现出一定的容抗值,若频率过高三极管结电容又不能忽略,三极管得重新等效,见《高频电子技术》了)
除了要将电容器短路外,还应将直流供电的电压源也短路掉,原因是假设的电压源内阻足够小,直流电压元对交流信号呈现无损耗直通状态。
由此画出来的交流通路如下图。
2)中频小信号等效电路
在上述图中,我们还不能应用基本的线性电路基础里面的知识进行电路分析,因为电路基础里没有三极管,或者说三极管是非线性的元件。当我们将上节里面的三极管小信号模型代替三极管符号后,就使得原非线性电路变成了线性电路了,给放大电路的分析带来了很大的方便。
画中频小信号等效电路就只要把三极管模型替换到交流通路中即可。变成如下的电路图。
图中有两个电阻不知其参数,一个大是rbe,另一个是rce,rbe 是b、e之间的等效焦刘电阻(动态电阻),类似与二极管的交流电组,我们学习二极管交流电组时得到公式rd=26mV/ID(室温下),即这个交流电阻参数是由直流电流参数计算而得。三极管的rbe其实也是一个二极管的等效电阻,不过由于制造结构和二极管的不同,其组成形式较二极管多一项基区体电阻rbb’,小功率管约为200~300欧,另一项就是PN结结电阻rb’e为26mV/I? ,所以rbe = rbb’+rb’e =(200~300)+26mV/I? ,这个I(问号)是指b、e之间二等效二极管的电流,又有一点和二极管不同了,二极管两端电流相同,都为ID,而三极管b、e两端电流不相等,一端为IB,一端为IE,那上面的问号究竟是IB,还是IE?那要看从哪边看过去了,求rbe时用IB,求reb时用IE。
对于另一个电阻rce(上百几千千欧),由于阻值相对于RC和RL来说要大得多,原则上可以忽略不计。总体小信号等效模型为下图。
这是一个纯线性电路,非常容易分析其参数。
这个电路共有两个回路,可单独分析,表面上独立,实际上是靠βib电流源维持其关系的。
(2) 电路参数分析
注意体会(-)符号
以上是其基本参数,我们要关心的是放大器的放大能力,即对输入信号的放大倍数是多少。
下一节讨论电路的输入和输出电阻的含义和计算方法。
附件
 EEWORLD提示:为减少服务器的压力,请尽量不要使用迅雷等下载软件。
17-4.doc (48.5 KB)
2011-4-9 01:27, 下载次数: 94
TOP↑
真的很不错!慢慢学、、
谢谢楼主了@!
TOP↑
mark.........................
TOP↑
楼主辛苦!
TOP↑
不错不错!
TOP↑
真是个好东东
狂顶
TOP↑
24小时排行榜
最近访问的版块
