本版名称: 模拟电子
版       主: simonprince, quanzx, lixiaohai8211, yulzhu
EEWORLD欢迎您,请先注册登录
[问题讨论] 从零开始学模电系列讲座(4月14日已更新)
任重道远。。。。。。。。。。。。。。。。。在此加油!
TOP↑
引用:
原帖由 阿cat 于 2009-9-14 18:18 发表
决定从这个帖子开始跟随着楼主来学习一下模电,会的就当复习一下,不会的要好好学习一下了。遇到问题可要请教楼主了。
好,一定,互助提高!
TOP↑
第三讲电阻器的认识
导线的电阻很小,如1m长度1mm2的铜线器电阻不到0.1Ω。而电子技术中有时需要用到较大的电阻,那需要很长的导线,不但价格贵,安装也不方便。所以人们设法用廉价物质通过刻槽的方法制造出电阻器,所需的阻值可以任意刻出来,批量造价不到1分钱,这就给使用电阻带来了方便。制造出来的电阻器简称电阻。 1.电阻的符号和表示方法:
R1表示电阻的序号,即这是图中的第1个电阻;1.2KΩ表示这个电阻的阻值,也可简写为1.2K1K22.电阻的标称值国际标准标称电阻采用E24系列,即把1-10之间的电阻分为不等份24份,如:11.11.21.31.51.61.822.22.42.733.33.63.94.34.75.15.66.26.87.58.29.1以及上述这些标称值乘以10n次方,包括10-1次方(0.1~0.91),100次方(上述数字本身),一直到106次方(1M~9.1M)。 3.电阻的色环表示现代电子产品体积较小,电阻上不能印刷文字来表示阻值,用一圈圈不同的颜色来表示,参见相关书籍。 4.电阻的串联
R = R1 + R2 = 12K + 1K2 =13K212KΩ可以简写为12K1.2KΩ可以简写为1K2串联电阻总的阻值为若干个电阻的和问答题:1)
两个相同的电阻串联,总的阻值是?2)
个很大阻值的电阻和一个很小阻值的电阻串联,总阻值由哪一个占主导?5.电阻的并联
并联电阻总阻值的倒数为各电阻倒数的和
1/R =1/ R1 +1/ R2 = 1/12K + 1/1K2或并联电阻总的阻值为若干个电阻的乘积除以若干个电阻的和。问答题:1)
两个相同的电阻并联,总的阻值是?2)
个很大阻值的电阻和一个很小阻值的电阻并联,总阻值由哪一个占主导?
课后可多设置一些电阻串联、并联和混合联(本文从略)计算以加深印象。
附件
 EEWORLD提示:为减少服务器的压力,请尽量不要使用迅雷等下载软件。
2009-9-15 10:01
TOP↑
这种发资料的方式很少见啊!呵呵,支持楼主的大课堂
TOP↑
建议占好楼层发帖,否则你后面的课程和回复混搭在一起,乱糟糟的
TOP↑
可以只看楼主的,所以,占不占问题不大,关键是要有毅力完成这么艰巨的任务哦,支持
TOP↑
本人认为最好的单片机学习资料继续
就先这样了
TOP↑
还没下完就没芯币啦
TOP↑
呵呵,刚好复习,坚决的顶一把
无线电协会:www.wxdxh.net
http://shop67355099.taobao.com/
承接项目,有意者联系921211557
TOP↑
第四讲电容器
顾名思义,电容器就是盛电的容器,简称电容,他是由两块平行板相隔一定的距离,引出两根引线而形成的,根据平行板的面积和间距决定这个电容器能盛多少的电,电就是电荷,电容器的大小在一定程度上(如保持一定的电压时)就是指能盛电荷量的多少。电容器的大小与平行板的面积成正比,与平行板的距离成反比。电容器的符号与他的定义很形象,如下图,用Cx来表示序号,下方0.1u F指的是其容量值的大小。 电容器量纲的基本单位是法拉,简称法,用F表示,由于这个量纲表达的电容很大,所以电子技术中不用法拉做单位,而是用微法拉作单位,或者用皮法拉做单位,一个微法拉是10-6次方法拉。一个皮法拉是10-6次方微法拉。微法拉用uF表示,皮法拉用PF表示。近年来,又相应推出了纳法拉(nF)和毫法拉(mF)做单位。即:1F=1000mF1F=1000000uF1uF=1000nF1uF=1000000PF电容器上的电荷是被慢慢的充电充进去的,一个特定容量的电容器,所充进去的电荷数目越多,其两端的电压就越高,但是不能高于该电容器额定的电压值,每一个电容器除了标注有电容量外,还标注有限制电压,称耐压,普通小容量(1uF)的耐压往往在50V以上,且不分电压极性,可以两端对调使用;而大容量的(称电解电容)的耐压往往达到25V以上的,有电压极性的标注,使用时,我们不能接反。1uF以上的大容量电容器往往是铝电解电容器,还有钽(tan)电解和铌(ni)电解电容器,后两种损耗低漏电小价格高。一般我们见到的电解电容器都是铝电解电容器。电容器上所加的电压如果超过限定值,就有爆炸的可能,电容量越大,爆炸的威力也大,使用时要小心。电解电容器接反时,容量严重减小,耐压大大降低,损耗严重。电解电容器的的符号比普通电容器多了个“正”号,有“正”号的那边是正极,另一边是负极。如下图。 图中63V是限定电压,即耐压,指外电路只能加入比63V小一些的电压。电容器的主要特性是能通过交流电,而阻挡住直流电。电容器的容量越大,就越能通过频率高的交流电。所谓交流电,是指大小能随时间交变变化的电源,也叫交流信号,每秒钟交变的次数称为交流电的频率,单位为赫兹(Hz),如1000Hz是指这个交流电信号每秒交变1000次。
[ 本帖最后由 yifei 于 2009-9-15 18:41 编辑 ]
TOP↑
24小时排行榜
最近访问的版块
