20964|26
1148
汽车上的电子控制单元ECU [复制链接]
现代轿车发动机大都用电子燃油喷射系统,其中有一个形似方盒子的控制元件叫“ECU”,ECU的称谓较多,有人称它为电脑,有人称它为微机,还有人称它为微处理器,那么,它实际上是个什么东西呢?
简单地说,ECU由微机和外围电路组成。而微机就是在一块芯片上集成了微处理器(CPU),存储器和输入/输出接口的单元。ECU的主要部分是微机,而核心件是CPU。ECU将输入信号转化为数字形式,根据存储的参考数据进行对比加工,计算出输出值,输出信号再经功率放大去控制若干个调节伺服元件,例如继电器和开关等。因此,ECU实际上是一个“电子控制单元”(ElectronicControlUnit),它是由输入电路、微机和输出电路等三部分组成。
输入电路接受传感器和其它装置输入的信号,对信号进行过滤处理和放大,然后转换成一定伏特的输入电平。从传感器送到ECU输入电路的信号既有模拟信号也有数字信号,输入电路中的模/数转换器可以将模拟信号转换为数字信号,然后传递给微机。微机将上述已经预处理过的信号进行运算处理,并将处理数据送至输出电路。输出电路将数字信息的功率放大,有些还要还原为模拟信号,使其驱动被控的调节伺服元件工作。
目前在一些中高级轿车上,不但发动机上应用ECU,在其它许多地方都可发现ECU的踪影。例如防抱死制动系统、4轮驱动系统、电控自动变速器、主动悬架系统、安全气囊系统、多向可调电控座椅等都配置有各自的ECU。随着轿车电子化自动化的提高,ECU将会日益增多,线路会日益复杂。为了简化电路和降低成本,汽车上多个ECU之间的信息传递就要采用一种称为多路复用通信网络技术,将整车的ECU形成一个网络系统,也就是CAN数据总线。
此帖出自汽车电子论坛
不错  详情 回复 发表于 2015-4-5 12:45
谢谢! 学学.  详情 回复 发表于 2013-1-4 16:04
顶一个  详情 回复 发表于 2012-11-14 21:24
Re: 汽车上的电子控制单元ECU
好帖,顶一个
此帖出自汽车电子论坛
1148
Re: 汽车上的电子控制单元ECU
呵呵,最近正在研究这个呢
此帖出自汽车电子论坛
Re: 汽车上的电子控制单元ECU
哦,原来can是ecu的集合
此帖出自汽车电子论坛
Re: 汽车上的电子控制单元ECU
好贴 顶一下
此帖出自汽车电子论坛
1148
Re: 汽车上的电子控制单元ECU
研究一下才发现大有文章哦
此帖出自汽车电子论坛
Re: 汽车上的电子控制单元ECU
瞎扯
此帖出自汽车电子论坛
46
Re: 汽车上的电子控制单元ECU
谈得并不怎么深入,只有泛泛的说了。
此帖出自汽车电子论坛
个人签名共同学习,共同进步!
46
Re: 汽车上的电子控制单元ECU
觉的谈的只是相当一般。
此帖出自汽车电子论坛
个人签名共同学习,共同进步!
23
学习,并进步
说得不是很清楚
此帖出自汽车电子论坛
个人签名责任,扛住
186
了解了,呵呵!
此帖出自汽车电子论坛
255
ECM 是啥?
此帖出自汽车电子论坛
个人签名每天进步一点点
说得不是很清楚:L
此帖出自汽车电子论坛
27
这个论题比较大,三两句话是讲不清楚的,谁有PPT传来看看啊,高手们
此帖出自汽车电子论坛
大概了解了,谢LZ
此帖出自汽车电子论坛
我正在研究EHPS的ECU  有兴趣的朋友可以和我讨论一下  QQ136796477
此帖出自汽车电子论坛
61
现在在学这个!但没有感到专业的地方
此帖出自汽车电子论坛
"ECU的主要部分是微机,而核心件是CPU。"
这句话应该改为:ECU的核心件是MPU(微处理器)或MCU(微控制器),工业上也俗称单片机(集成了一些IO单元的CPU)。扯上“微机”就不对了。
此帖出自汽车电子论坛
好贴,学习学习
此帖出自汽车电子论坛
29
说的比较基础啊
此帖出自汽车电子论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
