2208|18
93
lm5117输出为什么到不了5v呢? [复制链接]
5芯积分
题目要求16v输入,5v输出,但结果输出只有4v
1050
最直接的,先量一下芯片FB脚的电压是不是0.8V
仿真的结果都没有问题,FB等于0.8v,结果为5v  详情 回复 发表于 2018-8-15 17:34
我们FB引脚的电压是0.2v,想问一下是怎么回事呢?  详情 回复 发表于 2018-8-15 16:30
1050
其次,请说明输出负载是怎样的情况
目前输出端还没有连接负载,只是测了一下输出的电压,不是5v  详情 回复 发表于 2018-8-15 16:17
93
topwon 发表于 2018-8-15 16:02
其次,请说明输出负载是怎样的情况
93
0.2V也不对吧,按照你的参数,输出电压应该是FB电压的6倍,你用示波器观察一下是不是变成脉冲电压了  详情 回复 发表于 2018-8-15 17:06
1050
1050
目测你因为用的洞洞板和插件模块,电源的滤波电容离得太远了吧,焊到芯片管脚附近去。
即使焊到芯片管脚附近也没有多大用处吧,芯片和电容并没有直接的连接啊  详情 回复 发表于 2018-8-15 18:02
1050
还有你的外围元件参数是怎么确定的?应该都要计算的吧
我想问的是电路的设计应该是没有问题的吧,参数是自己算出来的  详情 回复 发表于 2018-8-15 21:01
1050
我在论坛“LM5117带不动负载”这个帖子里有提供TI官方的参数计算器下载方法,你可以试一下
93
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
93
93
1050
C7,C8,C19这类怎么不是和芯片管脚直接相连的呢?开关电源的工作状态与layout布局走线是有很大关系的。
嗯嗯 好的,感谢您的耐心解答,我在重新焊一下,请问焊的时候还有什么需要注意的吗  详情 回复 发表于 2018-8-15 20:06
93
93
339
输出电压被拉低啦
洞洞板的器件分布的比较分散
电感距离芯片太远
对照手册典型电路和说明,检查电感,mosfet,二极管的额定电流参数
1050
这种开关电源建议还是做个双面PCB会调试简单点,稳定可靠。用洞洞板焊接得要有经验的工程师才能做得符合设计要求,特别是地线以及接地点的处理。其实PCB打样也就几十块钱吧。
好的,谢谢您啦~  详情 回复 发表于 2018-8-16 15:20
赞赏
查看全部赞赏
93
topwon 发表于 2018-8-16 10:02
这种开关电源建议还是做个双面PCB会调试简单点,稳定可靠。用洞洞板焊接得要有经验的工程师才能做得符合设 ...
好的,谢谢您啦~
