自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。
通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家、工程师、技术人员、教育工作者和他人能够“观察”随时间变化的事件。
示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。在工程师看来,面对当今各种测量挑战,示波器自然是满足要求的关键工具。
示波器XYZ(03C-8605-2).pdf (6.64 MB)
目录
引言--------------------------------------------------------------3
信号完整性--------------------------------------------------------------4
信号完整性的意义--------------------------------------------------------------4
为什么要考虑信号完整性问题--------------------------------------------------------------4
考虑数字信号的模拟特性--------------------------------------------------------------5
示波器--------------------------------------------------------------5
理解波形和波形的测量--------------------------------------------------------------6
波的类型--------------------------------------------------------------7
正弦波--------------------------------------------------------------7
方波和矩形波--------------------------------------------------------------7
锯齿波和三角波--------------------------------------------------------------7
阶跃波和脉冲波--------------------------------------------------------------8
周期信号和非周期信号--------------------------------------------------------------8
同步信号和异步信号--------------------------------------------------------------8
复杂波--------------------------------------------------------------8
波形测量--------------------------------------------------------------9
频率和周期--------------------------------------------------------------9
电压--------------------------------------------------------------9
幅度--------------------------------------------------------------9
相位--------------------------------------------------------------10
利用数字示波器对波形进行测量--------------------------------------------------------------10
示波器的类型--------------------------------------------------------------11
模拟示波器--------------------------------------------------------------11
数字示波器--------------------------------------------------------------12
数字存储示波器--------------------------------------------------------------13
串行处理体系结构--------------------------------------------------------------13
数字荧光示波器--------------------------------------------------------------15
并行处理体系结构--------------------------------------------------------------15
数字采样示波器--------------------------------------------------------------17
示波器的各个系统和控制--------------------------------------------------------------18
垂直系统和控制--------------------------------------------------------------18
位置和每刻度电压--------------------------------------------------------------19
输入耦合--------------------------------------------------------------19
地线--------------------------------------------------------------19
带宽限制--------------------------------------------------------------20
交替和断续显示模式--------------------------------------------------------------20
水平系统和控制--------------------------------------------------------------21
捕获控制--------------------------------------------------------------21
捕获模式--------------------------------------------------------------21
捕获模式的类型--------------------------------------------------------------22
捕获系统的启动和终止--------------------------------------------------------------23
采样--------------------------------------------------------------23
采样控制--------------------------------------------------------------23
采样方式--------------------------------------------------------------23
实时采样--------------------------------------------------------------24
等效时间采样--------------------------------------------------------------25
位置和秒/格--------------------------------------------------------------27
时基选择--------------------------------------------------------------27
缩放--------------------------------------------------------------27
XY 模式--------------------------------------------------------------27
Z轴--------------------------------------------------------------27
XYZ 模式--------------------------------------------------------------27
触发系统和控制--------------------------------------------------------------28
触发位置--------------------------------------------------------------29
触发电平和斜率--------------------------------------------------------------30
触发源--------------------------------------------------------------30
触发模式--------------------------------------------------------------30
触发耦合--------------------------------------------------------------30
触发抑制--------------------------------------------------------------31
显示系统和控制--------------------------------------------------------------31
其他示波器控制--------------------------------------------------------------32
数学和测量操作--------------------------------------------------------------32
完整的测量系统--------------------------------------------------------------33
探头--------------------------------------------------------------33
无源探头--------------------------------------------------------------34
有源和差分探头--------------------------------------------------------------35
探头附件--------------------------------------------------------------36
性能术语和应用--------------------------------------------------------------37
带宽--------------------------------------------------------------37
上升时间--------------------------------------------------------------38
采样速率--------------------------------------------------------------39
波形捕获速率--------------------------------------------------------------40
记录长度--------------------------------------------------------------40
触发能力--------------------------------------------------------------41
有效比特--------------------------------------------------------------41
频率响应--------------------------------------------------------------41
垂直灵敏度--------------------------------------------------------------41
扫描速度--------------------------------------------------------------41
增益精度--------------------------------------------------------------41
水平准确度(时间基准)--------------------------------------------------------------41
垂直分辨率(模数转换器)--------------------------------------------------------------41
互连性--------------------------------------------------------------42
可扩展性--------------------------------------------------------------43
易用性--------------------------------------------------------------44
探头--------------------------------------------------------------44
示波器的操作--------------------------------------------------------------45
配置--------------------------------------------------------------45
将示波器接地--------------------------------------------------------------45
将自己接地--------------------------------------------------------------45
设置控制方式--------------------------------------------------------------46
使用探头--------------------------------------------------------------46
连接地线夹子--------------------------------------------------------------46
校正探头--------------------------------------------------------------47
示波器测量技术--------------------------------------------------------------48
电压测量--------------------------------------------------------------48
时间和频率测量--------------------------------------------------------------49
脉冲宽度和上升时间测量--------------------------------------------------------------49
相移测量--------------------------------------------------------------50
其他测量技术--------------------------------------------------------------50
词汇表--------------------------------------------------------------51
