社区导航
搜索
查看: 3288|回复: 5
[讨论] 大家帮我看看这个比较器和反馈能实现什么作用?
147
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-5-20 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖出自模拟电子论坛
1628
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2009-5-20 23:37 | 显示全部楼层
这个比较器是做设置比较用的。这个电路的工作原理是:
从外输入一个压,就是一个设置的电压到7脚,当输出的高压大于所需的设置值时,电压通过由R13和RP4组成的反馈电路把信号反馈到6脚,这时6脚的电路将会高于7脚的电路,所以1脚的输出电压变低,进而使V1导能量变小,从而使R10上的压降变小,V2的导通量也跟变小,达到了调整输出的高压变小。反之,如果输出的高压低于设置值时,上述的过程则反过来。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
147
TA的帖子
 楼主| 发表于 2009-5-21 00:09 | 显示全部楼层
理解
谢谢版主
我刚开始也是这么想的
但是老理不顺
主要是反馈电压应该是RP4的分压,这样一来,起不到比较作用,但又一想输出跟rp4是成线性关系的
这样就好办了
谢谢
使用道具 举报
572
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2009-5-21 18:57 | 显示全部楼层
振荡……
[quote]原帖由 huchuan987 于 2009-5-20 23:37 发表
从外输入一个压,就是一个设置的电压到7脚,当输出的高压大于所需的设置值时,电压通过由R13和RP4组成的反馈电路把信号反馈到6脚,这时6脚的电路将会高于7脚 ... [/quote]
于是,就会反复。形成振荡(那些阻容件、比较电压等影响波形的定时,)。
楼主的“高压”标注的有可能误解为是个电源,其实只是个输出节点。
评分
查看全部评分
为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2009-6-3 06:19 | 显示全部楼层
应该是一个提供稳定电压源的回路,输出电压是信号7电压与R13和RP4的反馈比例决定的。所谓的震荡只能称之为输出电压的纹波吧。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
250
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-6-6 09:56 | 显示全部楼层
请教二楼斑竹一个问题,我自己分析的和您的看法基本相同,但是有一点我的理解可能不大正确,想请您指教:我理解当6脚反馈电压高于7脚输入电压时由于放大器是开环,我觉得是否会导致V1不导通,从而关断V2,这时6脚电压低于7脚,放大器输出为正,从而打开V1,V2,输出高电压……如此这样一个反复过程?我是这样理解的,希望能指教一下我的问题出在哪里,谢谢!
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-12 10:10 , Processed in 0.205151 second(s), 27 queries , Gzip On, MemCache On.
