7398|20
2113
裸片初长成(初级)
一些原理图的设计技巧 [复制链接]
当我们在做一些大中型的IC原理图库或IC中含有多个运放的原理图库时,经常要分成若干部分。具体操作如下:在原理图库文件下:点击tools→new part就可以了。当想删除这个部分时,操作如下:tools→remove part.
此帖出自PCB设计论坛
这个还真学到了  我都是直接复制黏贴的原理图 不错 试试看  详情 回复 发表于 2011-12-22 09:16
190
裸片初长成(初级)
经验之谈,值得借鉴!顶顶顶
此帖出自PCB设计论坛
2498
至上芯片
回复 楼主 heningbo 的帖子
好像图纸还可以分页的啦?
此帖出自PCB设计论坛
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2113
裸片初长成(初级)
回复 板凳 gaoxiao 的帖子
可以讲讲啊
此帖出自PCB设计论坛
2113
裸片初长成(初级)
做完设计后。一般要通过软件来统计材料
但是有时你会发现少了什么东西
原因是在原理图中,元件的属性中有一栏(part)是空白的
添加后即可
此帖出自PCB设计论坛
经验之谈,值得借鉴!
此帖出自PCB设计论坛
169
经验之谈,值得借鉴!顶顶顶
此帖出自PCB设计论坛
2400
裸片初长成(高级)
经验之谈,值得借鉴!值得借鉴!
此帖出自PCB设计论坛
284
经验之谈,值得借鉴!值得借鉴!
此帖出自PCB设计论坛
2113
裸片初长成(初级)
在设计原理图封装时,如果不注意,将引脚的方向放置不对。在做PCB时这个引脚就没有连接关系。一般在做原理图封装,当拖动管脚时,你会发现,引脚的一端有个圆点,而另一段没有,那有原点的放在外边
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
2113
裸片初长成(初级)
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-76046-1-1.html
99快捷键的一些看法
此帖出自PCB设计论坛
2113
裸片初长成(初级)
用PCB生成网络表:design→netlist manager→menu→export netlist from PCB。
将两个网络表进行比较:design→netlist manager→menu→compare netlist。
此帖出自PCB设计论坛
2113
裸片初长成(初级)
2、        再PCB中摆放元器件时,顶层和底层之间也会报错。原因是Design Rule→placement→component clearancecon中设置为quick check。将其改为full即可解决。
此帖出自PCB设计论坛
2113
裸片初长成(初级)
PCB DRC检错:在PCB界面下:tools→design rule check→report选项下选择DRC按键。
此帖出自PCB设计论坛
2113
裸片初长成(初级)
怎么没人看看啊
此帖出自PCB设计论坛
762
经验交流很重要,谢谢楼主
此帖出自PCB设计论坛
OK
kankan
此帖出自PCB设计论坛
个人签名断肠人在天涯
762
zhi支持一下,借鉴,很有帮助啊,谢谢了啊
此帖出自PCB设计论坛
经验之谈,值得借鉴!值得借鉴!
此帖出自PCB设计论坛
DXP2004
我用的是DXP2004好像没有set reference 为什么啊?
此帖出自PCB设计论坛
