社区导航
搜索
查看: 3862|回复: 13
[讨论] 99快捷键的一些看法
2176
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
荣誉会员勋章
发表于 2009-5-7 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事干,看到自己一些常用的99se的快捷键,说一些自己的看法:
在很多地方,都会找打好多关于99se快捷键的描述。但是我个人觉得其实经常用到的就是那几个.现在将自己常用的做一描述,挣挣芯币。
e+d  用来删除覆铜。在没有看到这个之前,我老是在需要修改电路pcb时,将覆铜点左键直接拖出,他就不见了。这样其实是可以的。但是有一次,当我用ad6打开该图时,发现自己拖出的覆铜有6、7个。汗颜啊。
page up 放大窗口显示比例。如果不用这个,用鼠标点的话,会很累的。
page down 缩小窗口显示比例。就不说了。
x+a  取消所选取图件的选取状态。我觉的这个最好,记得第一次做原理图,有几个元件想复制一下。就选中,然后复制了。然后,在后边有几个元件想删除,也选中了。一delete,我的娘啊,全没了。然后自己找了一下资料,想将选中的去掉,还要在标题栏中选择,那玩意又是英文,只能尝试。弄得一团糟。有这个快捷键,选中以后,想取消,一点击它,就完事了。
q  公英治转换。有他就不用在edit中选了,方便多了。
del    删除点取的元件(1个)
ctrl+del  删除选取的元件(2个或2个以上)
tab 编辑正在放置的图件的属性。如果没有这个键,我还不知道怎么改。除非放置以后,在双击。
以下的稍有用到,就不多讲了。
ctrl+f  寻找指定文字。
alt+backspace  恢复前一次操作。
ctrl+backspace  取消前一次操作。
v+d  缩放视图,以显示整张电路图。
ctrl+1  以零件原来尺寸的大小显示图纸。
ctrl+2  以零件原来尺寸的200%显示图纸。
ctrl+4  以零件原来尺寸的400%显示图纸。
ctrl+5  以零件原来尺寸的50%显示图纸。
此帖出自PCB设计论坛
2176
TA的帖子
裸片初长成(初级)
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2009-5-7 08:24 | 显示全部楼层
将原理图复制到word中的方法:
电路原理图画好后,仅需将原理图复制到word文档,而不是连同纸一起复制。只要点击tools/preference····选择【Graphical editing】标签,把【add template to clip】复选框中的√去掉后,确定即可。然后复制任何原理图时都不会连同纸一起复制了。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
123
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-5-7 15:38 | 显示全部楼层
好东东,顶一下。楼主辛苦了。
使用道具 举报
331
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2009-5-11 13:21 | 显示全部楼层
支持一下。。。。。。
使用道具 举报
127
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-5-11 15:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 heningbo 的帖子
好东东,顶一下。楼主辛苦了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2009-5-20 23:07 | 显示全部楼层
有一些快捷键确实很好用
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2009-6-25 11:32 | 显示全部楼层
顶起。。。。!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2009-6-26 12:00 | 显示全部楼层
不错
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-7-1 06:50 | 显示全部楼层
好东东,顶一下。楼主辛苦了
使用道具 举报
273
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-7-2 14:19 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享。
把复杂的问题变简单需要智慧
使用道具 举报
2176
TA的帖子
裸片初长成(初级)
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2009-10-30 10:27 | 显示全部楼层
dingqilai a
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2009-11-29 14:30 | 显示全部楼层
v+d  缩放视图,以显示整张电路图。
v→f 功能也是一样的
使用道具 举报
223
TA的帖子
发表于 2009-11-29 15:13 | 显示全部楼层
移除覆铜时最好是移开后点否,它就留在板外面了。这样修改完成后再移回来比较好。不一定要删除的。还有放大缩小,直接用一个99里面的鼠标增强软件就行了。直接用鼠标滚轮放大缩小,比用按键爽多了。在PCB中还有一个L键,按下后要以选择想要显示的层,或是调整网格的大小。在画板子时经常用到的。
越磨砺,越光芒!!!
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-1-18 09:43 | 显示全部楼层
好东东,顶一下。楼主辛苦了。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-28 12:19 , Processed in 0.406357 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
