1804
至上芯片
单片机控制 单片机工控
单片机控制 单片机工控
控制板系列:
特性:
一: 8位高性能单片机作为主控制芯片;
二: 主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用12V(12V和24V通用)交流电;
三: 12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
四: 8路光电隔离数字量输出,输出电压为12V,最大输出电流为8A, 输出口状态可回读;
五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象(同一时间有超过200片的控制板正在运行);
七: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态;
八: 系统有七个拔码开关可以设定一些参数;
九: 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:120mmX100mm;
十: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
十一:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
一: 工作温度:0~55°C;
二: 储存温度:-20+80°C ;
三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
四: 功耗(无外部设备): +6V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
-:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
三:可用于单片机学习和试验.
单片机主板和功能板系列:
它内置32K 数据RAM,64K程序ROM,一路标准RS232通讯接口,标准打印接口,
6*255个外部地址空间可以利用(可外接1.数字量信号输入板,2.数字量信号
输出板,3.AD板,4.DA板,5.步进电机控制板,6.语音板)。可同时支持LCD液晶
显示屏、键盘,扩展24路I/O口。内置实时时钟和看门狗复位监测电路,具备
死机自动恢复功能。
控制器系列:
特性:
一: 8位高性能单片机作为主控制芯片,六倍于普通单片机的速度;
二: 主电源采用9V交流电,也可以采用12V直流电;
三: 8路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
四: 6路光电隔离数字量输出,其中有四路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 另外两路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
五: 8路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象;
七: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
八: 控制器有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
九: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:115mmX100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
规格:
一: 工作温度:-10~65°C;
二: 储存温度:-20+80°C ;
三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
四: 功耗(无外部设备): +12V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
-:可用于各种十四个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
二:可用于替代十四点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
三:可用于单片机学习和试验.
需要产品资料的可到我的网站:www.jingmindm.b2b.cn 的下载专区下载;
联系方法:深圳:0755-21329780; 0755-26504954;0769-85846127;13924618240;
newton0627@163.com 刘生;
北京:010-63291761,13651238517;
vic0512now@sina.com 魏先生;
上海:13681933152 huashizi@163.com 黄工;
     大连:13342282688 yxf121@sina.com 杨经理;
网站:http://www.jingmindm.b2b.cn
点击查看全图screen.width-300) {this.width=screen.width-300;this.alt='点击查看全图';}" border=0>
JMDM-2011控制器说明书
特性:
一: 8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K;
二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电;
三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
其中有两路是可用来高速计数;
四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达到20KHz;
六: 可以控制一路步进电机或伺服电机作运动控制,脉冲频率为200KHZ;
七: 可以外接一路电子尺或编码器作位置检测, 编码器AB两相解码频率为200KHZ;
八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;
九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
十: 控制器有32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
十一: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:76mmX144mmX50,可用螺钉安装;
十二:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
十三:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制;
十四:192 *64 兰屏显示;一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等;
十五:有十六个薄膜轻触开关,可在线设置参数;
十六:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
一: 工作温度:-10~65°C;
二: 储存温度:-20+80°C ;
三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
四: 功耗(无外部设备): +5V@ 1A (典型值) ;
用途:
二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制),他相当于二十点的PLC加文本显示器;
三:可用于步进电机或伺服电机的控制;
四:以外接一路电子尺或编码器作位置检测,可构成单轴闭环控制系统;
五:可用于单片机学习和试验。
六:典型应用有制袋机,送料机,印刷机.
联系方法:深圳:0755-21329780 0755-26504954;0769-85846127;13924618240;
订购信息:
JMDM-2011控制器定价:
基本型: 850元;没有步进电机控制和编码器解码;
+步进电机控制: +350 元;
+编码器位置检测:+200元
定购的JMDM-2011控制器包括控制器,电源,编程下载线,光盘(包括编程软件,教学资料,应用范例,操作手册),说明书; 发货方式为快递;
1387
裸片初长成(中级)
Re: 单片机控制 单片机工控
不错 超强啊
禁止发言
Re: 单片机控制 单片机工控
专业的你好! 我是业余的,向你学习来了. 你能介绍一种性价比优秀的,你那里可以购到的单片MCU和他的显示键盘器件,还要有一装就成的电路图吗? 有就太麻烦你指教支持了. 以后,等我操练到专业级了,好一起扯啊. 谢谢专家了
1387
裸片初长成(中级)
Re: 单片机控制 单片机工控
这个我 还不知道 那里有啊
站长推荐上一条 1/5 下一条
